Tipps und Technik R170 » » Thema: Automatikölverlust am Steckkontakt
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 )
   KR555
User seit 12.06.2010
 Geschrieben am 01.07.2010 um 15:45 Uhr
woran erkenne ich denn, ob eventuell der Vorbesitzer den Getriebestecker hat schon erneuern lassen ? Gibt es optische Unterschiede zum alten undichten Stecker ? Meiner ist von 8/2000 und hat 148.000 gelaufen, am Getriebe ist aber alles trocken.
Gruss + Danke, Klaus
  E-Mail an KR555    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 01.02.2008
 Geschrieben am 03.07.2010 um 10:22 Uhr
moin
ich hab hier ne info...
Problem bis Bj. 2001
O - Ringe: Alte Ringe rötlich... / neue Ringe weiß....
Hab ich mir notiert als ich mich vor eineinhalb Jahren mit der Materie beschäftigt habe....
Grüsse Sansibar
  E-Mail an sansibar    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   KR555
 Geschrieben am 03.07.2010 um 11:22 Uhr
Dann müsste ich sicher den Getriebestecker ausbauen, um die Farbe der O-Ringe zu sehen ( dann läuft mir wahrscheinlich Automatik-Öl raus ). Gibt es eventuell einen Unterschied zu erkennen, ob alter oder neuer Stecker am Getriebe ohne Ausbau ?? Könnte ich ausgeleufenes Automatik-Öl selber wieder einfüllen, oder muss ich dafür zu MB ? Ich könnte ja auffangen was ausläuft, filtern und wieder einfüllen, oder ?!
Gruss, Klaus
 Geschrieben am 03.07.2010 um 12:04 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von sansibar am 03.07.2010 um 12:05 Uhr ]
Hallo Klaus
soweit ich mich erinnere kann mann die Farbe der Ringe sehen, wenn man mit der Lampe am Stecker reinleuchtet.
Ich fahre einen 320er Bj. 2000 (320 ist immer FL). Ob das bei Dir anders ist kann ich nicht sagen.... Da bei mir alles knochentrocken (nach ca. 8 Jahren!) war, habe ich den alten Ring dringelassen.... (Never change a winning team...)
Grüsse Sansibar
   KR555
 Geschrieben am 03.07.2010 um 12:14 Uhr
Hallo sansibar,
meiner ist von 8/2000, ein 200K, habe gestern am Getriebe geschaut, äusserlich alles trocken. Dann habe ich den Stecker vom Schalter abgenommen und es war eine winzige "Ölpfütze" innen im Stecker. Also vermutlich nach innen undicht und von aussen nichts zu sehen. Dann habe ich wohl vermutlich doch den alten undichten Stecker drin. Werde ich dann nächste Woche mal austauschen.
Gruss, Klaus
 Geschrieben am 03.07.2010 um 12:23 Uhr
ja , - tauschen....
Grüsse Sansibar
   hyperdive
User seit 19.07.2005
 Geschrieben am 08.07.2010 um 18:37 Uhr
Hallo zusammen
Da ich bei mir am 32AMG auch ein ÖL Fleck unter dem Auto habe, wollte ich auch diese Buchse tauschen. Genau da kommt es raus.
Erstmal Danke an den Grafen für die gute Anleitung.
Nun zu meinem Problem. Die Schraube will sich nicht lösen. Die Hülse oder Mutter die hinten drin ist, dreht sich mit. Habe schon alles Probiert, nichts hat geholfen.
Hat einer schon das gleiche Problem gehabt oder ein Tipp für mich ?
Die letzte Möglichkeit besteht darin, die Wanne ab zunehmen und die Steuereinheit zu tauschen. Ist ein komplettes Teil und kostet 140 Euro + MwSt.
Genau da drauf sitzt das Gegenstück mit den Kontakten.
Bin für jeden Tipp Dankbar.
Torsten
  E-Mail an hyperdive    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 08.07.2010 um 20:33 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von sansibar am 08.07.2010 um 21:02 Uhr ]
sansibar schrieb:
moin
Grüsse Sansibar
muß mich was die O-Ringe vom A-Getriebestecker betrifft leider korrigieren. Nachdem mein 320er heute eine Getriebespülung erhalten hat - folgende Info vom Fachbetrieb:
ganz alt: weiß ( meiner BJ./EZ. Juni 2000)
neuer: rot
ganz neu: schwarz
Sorry Sansibar
@ Admin - kannst Du das alte Posting oben vielleicht löschen...? Danke
 Geschrieben am 08.07.2010 um 20:38 Uhr
hyperdive schrieb:
Hallo zusammen
Torsten
Hallo Torsten
ruf mal Fa. Peter Böhmer 02403 / 5571993 an. Frag nach Herrn Böhmer oder seinem Monteur Herrn Bishop. Da wird Deine Frage sicher beantwortet.
PS. Der Betrieb ist in Eschweiler und eine gute Adresse für Getriebespülung nach T.E. z.B.
Grüsse Sansibar
   hyperdive
 Geschrieben am 08.07.2010 um 21:44 Uhr
@ Sansibar
Danke, werde Morgen da mal Anrufen.
Torsten
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :802
Mitglieder:    4
mbslk.de ... The SLK-Community27.438.959
Ja, habe ich
Ja, mache ich
