User seit 28.09.2003
| Geschrieben am 09.12.2003 um 11:25 Uhr
| Hilfe!!!
Ich bin Laternenparker und habe festgestellt, dass sich IM KOFFERRAUM direkt unter der Klappe EIS bildet!! (siehe Foto)
Meine Heckscheibe ist auch von INNEN mit einer dünnen Eisschicht überzogen.
Habe einen 9/99er Pre FL. Habe ihn erst dieses Jahr im Juli bei einer original DC-Niederlassung gekauft.
(War mit dem bisher 5mal in der Werkstatt wegen anderer Mängel. Alles Garantie! Hatte gehofft jetzt wäre alles OK.)
Was ist da wohl kaputt?? Oder ist das normal bei einem „Cabrio“?
(Um so etwas zu vermeiden habe ich mir extra ein Hardtop geholt.)
Ist das wohl noch Garantie??
Fahre gleich zur Werkstatt zum nachschauen.
Bin für jede Hilfe dankbar!!
E-Mail an Guybrush Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 09.12.2003 um 11:46 Uhr
| So ein wenig "Kondenseis" an der Innenseite des Kofferraumdeckels hatte ich auch schon, wenn deine Heckscheibe allerdings auch stark vereist ist kann es sein das dein Wagen irgendwo im Innenraum nass ist. Trat bei mir auch schonmal auf als ich ein nasses Handtuch vom Sport im Kofferraum vergessen hatte. Schau doch mal ob du einen Wassereinbruch im Kofferraum hast. Am einfachsten merkst du das indem du fühlst ob die ZV-Pumpe (rechts neben dem Bordwerkzeug in der Seitenverkleidung) bzw deren Schaumstoffummantelung feucht ist oder nicht. Dieses ist mit der tiefste Punkt im Kofferraum und wenn dort Wasser ist kann es sein das eine Dichtung hinüber ist (meist die zur Heckscheibe hin oder verstopfte Abflussöffnungen...).
LG Mark
|°|jEdEr bEkOmMt wAs eR vErDiEnT|°| | Antworten
E-Mail an Mark Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 13.12.2002
| Geschrieben am 09.12.2003 um 19:22 Uhr
| Ich würde die Sache zunächst mal gelassen sehen: Tagsüber ist es in der Sonne unter dem Blech noch relativ warm, abends kühlt es sich empfindlich ab. Folge: Kondenswasserniederschlag aus der Luftfeuchtigkeit. Daraus wird dann nachts der Rauhreif. Mit dem Einbruch von Dauerkälte dürfte der Effekt erledigt sein, da dann die Luftfeuchtigkeit deutlich absinkt.
Ich würde den Kofferdeckel mit einem Tuch trocken wischen und weiter beobachten.
Klimaanlage: Die geht automatisch so bei etwas +5°C aus, insofern ist mit der Trocknung der Innenluft bei tieferen Außentemperaturen nichts zu machen.
Grüße, Lutz
| Geschrieben am 09.12.2003 um 19:37 Uhr
| Danke erstmal an alle für die schnellen Antworten.
Werde morgen mal überprüfen, ob irgendwo Schaumstoff im Kofferraum feucht ist. Danke für die Tipps.
Bei DC wusste man vorerst keinen Rat und man wollte erstmal nach einer Undichtigkeit suchen. Hab aber erstmal noch keinen Termin ausgemacht. Mindestpreis allein für die Suche wäre so 150 - 200 EUR.
Habe mit meinem Nachbarn gesprochen (Automechaniker).
Der meinte auch erstmal abwarten.
Da ich im Winter immer im Umluftbetrieb mit Heizung und Klima fahre um die schei§&%§ Scheiben frei zu kriegen, bleibt die ganze feuchte Luft im Auto. Irgendein Bauteil der Klimaanlage sorgt zusätzlich für Feuchtigkeit, auch wenn sie die Luft eigentlich entfeuchtet. Konnte mir nicht merken, wie das kommt .
Und die Feuchtigkeit steigt halt hoch (Heckscheibe und Kofferraum), setzt sich dort nieder und gefriert.
Sein Tipp: Abwarten bis die Feuchtigkeit draussen ist und das Tauwasser wegwischen.
Ich hoffe also das der Schaumstoff trocken ist und der Kofferraum dicht bleibt.
Ansonsten muss ich das Auto halt doch durchchecken lassen.
Nochmals Danke.
Marc
P.S.
Falls noch jemand Erfahrungen damit gemacht hat oder Tipps hat, bitte posten. Werd das mal im Auge behalten.
Abe noch was Erfreuliches... mein RIEGER-Schweller-Kit ist heute gekommen *Freu*...
