Hallo Bodo,
also bei mir war es der Hebel des Automatikgetriebes. Wenn der etwas Spiel hat, liegt es an der "billigen" Plastikverbindung. Ist eigentlich ´ne bekannte Schwachstelle. Mußt dich mal drunterlegen und gucken, ob sie ausgeschlagen ist.
Der Wechsel ist ´n Klacke und kostet nur kleines Geld. Hoffe für dich, dass das die Ursache bei dir ist.
Du kannst noch so viele CD´s haben. Ich habe Mercedes.
Erst mal Danke.
Wollte am Samstag mal unters Auto robben.
40 Grad haben mich aber davon abgehalten.
Werde mich bald mal unters Auto werfen (bei erträglichen Temperaturen) und dann berichten.
Danke und Grüße aus dem Remstal, Bodo
Das mit dem Automatikhebel werde ich nachher mal antesten.
Am Wochenende, falls es nicht wieder so warm wird, schau ich unters Auto.
Nerven tuts schon.
Mit offenem Dach und lauter Musik gehts einigermaßen
Gestern das Teil geholt.
Komentar des Verkäufers: "Geschenk des Hauses"
Auch so etwas gibt es heute noch
Also erst mal freundlich bedankt und dann ab nach Hausen.
Erst mal unters Auto gelegt und los gelegt.
Geht ohne Hebebühne auch recht gut.
Hab ne halbe Stunde mit anschliesender Probefahrt gebraucht.
Und was soll ich sagen?
Es ist ruhig geworden
Wenn ich bedenke, daß die orig. Buchse nicht mehr vorhanden war, wundert es mich, daß die Wählhebelfunktion noch gefunzt hat.
Die Brösel der alten Buchse waren übrigens noch fast komplett auf dem Hitzeblech vorrätig
Habe es lösen müssen, weil der Halteclip natürlich dort gelandet ist.
Also der Tipp war Gold wert.
Danke euch.
Gruß aus dem Remstal,
Bodo
