User seit 20.11.2004
| Geschrieben am 04.02.2008 um 21:38 Uhr
PG350 schrieb:
Hallo, zusammen, hat jemand das Kenwood DNX 7200 eingebaut? Meine Frage: wo wird die GPS-Antenne verbaut
Hallo PG 350
Ich habe das DNX bei meinem SLK eingebaut und habe die Antenne auf das Kombiinstrument gesetzt,sprich zwischen Amaturen und Amaturenbrett.Obwohl der Wagen noch in der Garage stand hatte ich bestens Empfang.
Gruß Manfred
Der Unterschied zwischen einem Mann und einem Jungen ist der Preis der Spielzeuge !
E-Mail an Mamut Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 03.01.2008
| Geschrieben am 18.02.2008 um 22:46 Uhr
| Hallo Reiner,
ich werde die GPS-Antenne hinter dem Radioschacht (auf dem runden Rohr) plazieren. Empfang funktioniert sogar in meiner Garage mit Betondach.
Ich habe aber noch eine Frage. Wo hast du denn die Doppel Din Radioeinbaublende her. Ich hab mir über ebay eine besorgt von CarSystem 24 die hat aber nicht gepasst (Blende war ein paar Millimeter zu breit, das Lochbild hat auch nicht gestimmt und die Zapfen mit den Schraubenlöchern müssten viel weiter in die Mittelkonsole ragen; oben ca. 3,5 cm und unten ca. 6 cm). Mein SLK ist Bj. 08.2004. Ich habe gehört, dass ab 01.2006 die Blenden anders sind???! Kannst Du mir einen Tip geben?
mfG
michael | Antworten
E-Mail an mike280263 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 30.05.2007
| Geschrieben am 19.02.2008 um 09:47 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von reiner am 19.02.2008 um 09:55 Uhr ]
Hi Michael,
meine Blende habe ich von folgender Firma: http://www.acvgmbh.de/shop/
Ich habe einfach dort angerufen und mir die Adresse eines Händlers in der Nähe geben lassen. Der hat mir dann die Blende bestellt.
Für den SLK R171 gibt es dort zwei verschiedene Blenden. Einmal bis Bj 2005 und dann > Bj. 2005. Ich habe den Blendenkit mit der Bestellnummer 281190-24 genommen, weil mein SLK Bj. 04/2006 ist. Du brauchst dann wahrscheinlich die andere.
Übrigens: Die GPS-Antenne habe ich nach Rücksprache mit Christian von Hub-Car unter dem Armaturenbrett rechts von dem schwarzen Gitter plaziert. Der Empfang ist auch bei mir in der Garage hervorragend!
Reiner
--SLK 200, Bj 04/2006 | Antworten
E-Mail an reiner Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 26.02.2008 um 21:54 Uhr
| Hallo Reiner,
ich habe die andere Blende (281190-20) bestellt, die ist aber leider zu breit.
Könntest Du mir die Maße Deiner Blende mal mitteilen, d. h. Breite der Blende oben und Breite der Blende unten. Das würde mir sicherlich sehr weiterhelfen bevor ich wieder die falsche Blende bestelle und das Theater mit zurücksenden und Geld zurücküberweisen von vorne beginnt . | Antworten
| Geschrieben am 28.02.2008 um 11:03 Uhr
| Hallo Reiner,
vielen Dank für die Info! Das ist genau die Blende dich ich brauche , obwohl mein SLK Baujahr 08/2004 ist.
Die Blende 281190-20 die ACV für SLK Bj. 2004-2005 anbietet ist oben ca. 26,2 cm breit und passt bei mir nicht.
Ich versteh die Welt nicht mehr bzw. ACV sollte sich mal schlau machen ab welchem Baujahr (eventuell auch Modelljahr) welche Blende zu welchem Fahrzeug passt .
Ich denke ich brauche wie Du die 291190-24 obwohl ich einen so "alten" SLK fahre. Vielleicht ist ja das Modelljahr die Lösung (meiner ist Modelljahr 2005).
Auf jeden Fall noch mal vielen Dank !!! Da kann man Mal wieder sehen, dass das Forum schneller arbeitet als jede Firma den von ACV habe ich noch nichts gehört geschweige den eine Lösung erhalten .
mfG Michael
User seit 31.03.2007
| Geschrieben am 09.03.2008 um 17:07 Uhr
mike280263 schrieb:
Hallo Reiner,
mfG Michael
gibts da schon was? Scheint ja schwierig zu sein...
Gerhard
SLK 171 350 | Antworten
E-Mail an gerhardf Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 19.03.2008 um 12:54 Uhr
| Hallo Reiner, hallo Gerhard,
ja es gibt neues. Die Blende von ACV mit der Bestellnummer 281190-24 passt. Ich habe das DNX 7200 am Wochenende eingebaut und bin super zufrieden mit dem Teil (DNX7200 und Blende)
Zum Thema Blende kann ich nur sagen, dass alles was in ebay, bei ACV oder anderen Händlern steht alles Quatsch mit Soße ist.
Tatsache ist: Man muss den vorhandenen Auschnitt für den Radio messen (Breite) wenn die Breite oben 25 cm beträgt braucht man die Blende mit der Bestellnr. 281190-24. Wenn die Breite des Ausschnittes oben ca. 26,2 cm beträgt dann passt die Blende 281190-20.
P.S. Vielen Dank an alle die mich unterstützt haben!!!
mFG
Michael | Antworten
| Geschrieben am 19.03.2008 um 14:51 Uhr
mFG
Michael
Hallo Michael,
danke für die gute Information, das klingt gut! Meine Breite ist 25cm, damit weiss ich was zu tun ist.
Meine heisseste Spur war die Kenwood CAW 1190-13, dürfte ganz neu sein.
Aber, ab zu ACV!
Nochmals danke,
Gerhard
User seit 19.09.2006
