Tipps und Technik R170 » » Thema: Birnchenwechsel im Armaturenbrett |
User seit 18.01.2004
User seit 22.04.2003
| Geschrieben am 08.04.2004 um 12:19 Uhr
Micha aus Heidelberg schrieb:
Selbermachen ist natürlich immer lobenswert und hält die Kosten niedrig, aber, wie schon öfter im Forum besprochen, ist der Glühlampenwechsel im Bereich Tachoarmaturen eine der Aufgaben, wo der SLK am Besten und Einfachsten in der DC-Werkstatt aufgehoben ist - aufgrund der (für Nichtschrauber) aufwändigen Demontagearbeiten und der speziellen 3-Watt-Lampen.
Am Besten bei DC Termin ausmachen, hinfahren, dann gleich alle Tachobeleuchtungslampen tauschen lassen, warten, fertig.
Micha
"Fische sind Freunde, kein Futter!" Findet Nemo
Einspruch Euer Ehren
Meine Werkstatt (Auto-Hipp/Pfaffenhofen, welche mittlerweile Pleite ging) hatte das Kunststück fertig gebracht die falschen Birnchen - nämlich die 5 Watt Version einzubauen. Kommentar vom Meister, dann dimmen Sie halt den Tacho etwas runter
Danach gabs Mecker beim Chef und die Lampen wurden nochmal gewechselt - diesmal richtig und alles ohne zu bezahlen ...
Also auch MB-Werkstätten pfuschen daß sich Balken biegen
Ciao,
Mehi.
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen...außer durch noch mehr Hubraum! | Antworten
| Geschrieben am 12.04.2004 um 14:31 Uhr
| Wünsche Frohe Ostern gehabt zu haben
Ich habe die Zeit genutzt, um meine Tachbeleuchtung zu erneuern.
Abzüglich der Reinigungsarbeit (Wann hat man schon mal die Verkleidung ab, um die Instrumentenscheiben komplett zu reinigen?) und einiger unnötig gelöster Schrauben, habe ich genau ein Stunde für den Spaß benötigt.
Sieht schwieriger aus, als es ist. Nur Mut !
Dirk
Mekkes schrieb:
Wurde schon einige male besprochen
Lenkrad ausbauen, oder wenn verstellbar dann nach vorne ziehen.
Fußraum Verkleidung ausbauen
Kleine Klappe unter Lenksäule entfernen
Verkleidung links vom Armaturenbrett öffnen (wo die Sicherungen sind)
Luftdusche links ausbauen
Lichtmodul ausbauen
Griff (zur Öffnung der Motorhaube) abschrauben und durchführen
Schrauben lösen und Verkleidung entfernen.
Das ist nicht notwendig ! Das Lichtmodul kann an seinem Platz verbleiben, genauso der Motorraum-Griff.
Es reicht, einfach die untere Verkleidungeinwenig runterhängen zu lassen, damit man an die weitere Schraube ganz rechts neben der Mittelkonsole herankommt.
Danach die 2 Schrauben der oberen Verkleidung (die um das KI herum ist) rausdrehen entnehmen
Achtung ! Es sind drei Schrauben ! Vorsichtig die obere Verkleidung über das Zündschloß nach Vorne haben und dann nach unten ziehen, sonst bricht man sich eventuell eine Plastiknase oben rechts ab !
Schrauben vom KI lösen und nach vorne hin herausziehen.
Dazu am besten die beiden Stecker hinten am KI durch Umlegen des Schutzbügel entfernen und das KI vorsichtig ganz herausziehen.
Die Fassungen der Lämpchen lassen sich leider nur schlecht mit den Fingern rausdrehen. Am besten eine kleine Zange parat halten.
Dann Birnchen wechslen
Montage in umgekehrter Reihenfolge
http://www.mekkes.de
Gruß vom slk_driver und HFC-ler ! | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 22.08.2004 um 22:29 Uhr
| Ist es schädlich, wenn ich statt der 3 Watt die 5 Watt einsetze. Ich würde meine Beleuchtung dadurch gern heller machen?
Weiterhin wo ich gerade beim heller machen bin, gibt es eíne Möglichkeit die Beleuchtung der Klimaschalter (die drei in der Mitte) und die der Temp.-Regler zu verstärken, bzw. der Stärke der Sitzheizung ect. anzupassen?
Gruß Marcus
Habe 230er PreFacelift | Antworten
| Geschrieben am 22.08.2004 um 22:34 Uhr
| Da sitzen 2 kliene 1,2W Birnchen drin. Also ich würde da eher einfach die Armaturenbrettbeleuchtung hochdrehen. Wenn DU die hoch hast ist es doch schon fast Taghell im Auto. Willst Du das noch heller machen???
Stärkere Birnchen würde ich nicht unbeding einbauen, da es sich ja um so Kunststofflichtleiter handelt. Nicht dass da was verbrutzelt. Vielleicht ist ja deine Armaturenbrettbeleuchtung nur ganz weit nach unten gedreht worden
Mekkes
http://www.mekkes.de | Antworten
E-Mail an Mekkes Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :1288 Mitglieder: 0 Im Chat : 0
