| Geschrieben am 02.12.2003 um 22:00 Uhr
| Wurde schon einige male besprochen
Lenkrad ausbauen, oder wenn verstellbar dann nach vorne ziehen.
Fußraum Verkleidung ausbauen
Kleine Klappe unter Lenksäule entfernen
Verkleidung links vom Armaturenbrett öffnen (wo die Sicherungen sind)
Luftdusche links ausbauen Lichtmodul ausbauen
Griff (zur Öffnung der Motorhaube) abschrauben und durchführen
Schrauben lösen und Verkleidung entfernen.
Danch die 2 Schrauben der oberen Verkleidung (die um das KI herum ist) rausdrehen entnehmen
Schrauben vom KI lösen und nach vorne hin herausziehen.
Dann Birnchen wechslen
Montage in umgekehrter Reihenfolge
Hoffe Du kommt mit den Angaben hin Sonst mail mich mal an
Mekkes
http://www.mekkes.de | Antworten
E-Mail an Mekkes Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 07.04.2003
User seit 01.01.2008
| Geschrieben am 06.12.2003 um 12:07 Uhr
| Selbermachen ist natürlich immer lobenswert und hält die Kosten niedrig, aber, wie schon öfter im Forum besprochen, ist der Glühlampenwechsel im Bereich Tachoarmaturen eine der Aufgaben, wo der SLK am Besten und Einfachsten in der DC-Werkstatt aufgehoben ist - aufgrund der (für Nichtschrauber) aufwändigen Demontagearbeiten und der speziellen 3-Watt-Lampen.
Am Besten bei DC Termin ausmachen, hinfahren, dann gleich alle Tachobeleuchtungslampen tauschen lassen, warten, fertig.
Micha
"Fische sind Freunde, kein Futter!" Findet Nemo | Antworten
| Geschrieben am 06.12.2003 um 13:01 Uhr
Skip schrieb:
Bevor Du Dir das alles antust, hau einfach mal drauf! Ein kräftiger Schlag auf´s Armaturenbrett hilft meist bei Ausfall der Beleuchtung. !
Bevor ich 3 Ferientage beziehe, werde ich es so machen, wenn es bei mir mal soweit ist. Danke für den Tipp
Grüsse aus der Schweiz
Babs
Die, mit dem kleinen Schwarzen! | Antworten
