HiFi und Telecom » » Thema: R171: Kratzer auf dem Comand Display |
User seit 06.01.2012
| Geschrieben am 15.04.2012 um 13:20 Uhr
für alle die noch Interesse an der Folie haben:
http://www.ebay.de/itm/250900859557?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
Habe mir direkt 2 bestellt. Man weiß ja nie wie die Dinger sich verhalten.
Der Einbau war ziemlich unkompliziert und innerhalb weniger Minuten geschehen.
Habe das Display vorher mit einem weichen leicht angefeuchteten Brillenputztuch von Staub und sonstigem Übel befreit.
Anschließend kann man wie in der Anleitung beschrieben die Folie zur Hälfte abziehen und ansetzen.
Kleiner Tipp!! Nicht exakt am Rand anfangen, ich hab es leider so gemacht und nun ist links vll. so 1mm Platz zw. Rand und Folie. Naja nicht tragisch, aba doch schon iwie doof. Vll. bring ich iwann die 2. Folie an falls es mich zu dolle stört aba fürs erste reicht es.
Die Folie ist auf jeden Fall ihr Geld wert. Ich habe schon verschiedene Handyfolien angebracht und da gibt es durchaus Übeltäter die ziemlich mies anzubringen sind.
Aber diese ist perfekt mit meinem Comand verschmolzen
Werde Mal ein Bildchen davon machen die Tage
P.S.: Es sind nahezu alle Kratzer verschwunden
R171 200er MOPF + Comand | Antworten
E-Mail an Micha1989 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 23.06.2011
| Geschrieben am 15.04.2012 um 19:55 Uhr
| Hallo Micha,
exakt diese habe ich auch drauf. Sind super!!
Auch ich war kein Freund von einem Komplettausbau des Comand, zumal ich mir persönlich den Ausbau nicht zutraute.
Allerdings war es bei mir vor etwas mehr als einem halben Jahr genau so. Auch ich hatte direkt am li. Rand angesetzt und sah nachher die Überraschung. Dachte dann ebenso wie Du: macht ja nix. War aber nicht so ~lach~!
Nach etwa 4-6 Wochen zog ich die Folie wieder ab und richtete eine neue exakt aus. Jetzt ist es so, wie ich es haben wollt und ich möchte sie nicht mehr missen. Mein Display hatte keine Kratzer, ich wollte es halt als Profilaxe.
Ich weiß jedoch, daß diese Folien kleinere Kratzer wirklich ausgleichen, bzw. komplett verdecken.
Bin mir sicher, daß auch bei Dir dieser erster Versuch nicht lange hält
Grüsse aus Köln, Wilfried
+++ Fahrzeugdaten?? +++ hier geht's zu meiner Website
»» SLK Colonia »»» [http://www.wusblum.de/slk.html] | Antworten
User seit 17.09.2009
| Geschrieben am 16.04.2012 um 00:10 Uhr
| Hallo Micha und Wilfried,
sagt mal, seid ihr mit der ARMR200-Folie tatsächlich so zufrieden?
Auf Empfehlung dieses Forums habe ich für mein Comand NTG 1 diese Schutzfolie ebenfalls bestellt. Die Montage war kein Problem, aber in den Ecken sieht es mit der Folie aus, als sei sie nicht richtig fest. Das liegt wohl daran, dass in den Ecken noch die alte original Displaybeschichtung vom Comand vorhanden ist, die ich aber nicht richtig entfernen konnte. Was mich jedoch vielmehr stört ist die Tatsache, dass die Schutzfolie die Helligkeit des Displays enorm mindert und zudem starke Reflexionen verursacht. Das Display des NTG 1 reflektiert ohne Folie weniger stark als mit der 2-fach entspiegelten Schutzfolie.
Ich bin damit überhaupt nicht zufrieden.
Wie ist euer Eindruck mit dem NTG 2.5 was Displayhelligkeit und Reflexionen angeht?
Vielen Dank & viele Grüße
Stefan | Antworten
| Geschrieben am 16.04.2012 um 10:37 Uhr
| Hallo Stefan,
ja... absolut zufrieden. Weder irgendwelche erkennbaren "Ecken", noch einen großartig erkennbaren Helligkeitsverlust und auch nicht mehr Spiegelung, eher im Gegenteil.
Also ich weiß ja nicht, was Du vor dem Aufbringen der Folie gemacht hast. Ich hab das Display lediglich von Staub befreit. Ich wäre doch nie auf die Idee gekommen, die originale Antiflex-Beschichtung zu entfernen.
Was natürlich sein kann, ist die Tatsache, daß Du vllt. das Display nicht genug hast abtrocknen lassen, bevor Du die Folie aufgebracht hast.
User seit 09.11.2011
| Geschrieben am 16.04.2012 um 18:39 Uhr
| Hallo SLK'ler
vor Einbau meines Comands NTG1 musste auch ich feststellen, dass an der unteren Seite das Display, also die Antireflexbeschichtung, zerkratzt war.
Hmm, also ich kann mir jetzt wirklich nicht vorstellen, wie sowas passieren kann.
Bei der Antireflex von meinem Audio 50 APS genau das gleiche.
Also, als erstes einmal eine ARMR200 bei schutzfolien24.de als Maßschnitt bestellt.
Hier auch einmal ein dickes Lob an die vielen Tipps hier im Forum!
Dann das Comand zerlegt und das Display ausgebaut.
Na ja, irgendwie hat es mich dann, auch trotz vieler Warnungen in anderen Threads, in den Fingern gejuckt, hier schon etwas Vorarbeit zu leisten.
Ich habe dann mit Herzklopfen und zittrigen Händen angefangen, mit dieser Paste http://www.xerapol.com/ vorsichtig das Display zu polieren.
Nach mehreren Durchgängen und anschließender Reinigung des Displays war ich doch sehr vom Ergebniss überrascht.
Keinerlei Kratzer mehr und glatt wie ein Kinderpopo.
Ja klar, die Antireflex ist nu auch futsch, aber egal.
Die ganze Geschichte wieder zusammengeschraubt und das Gerät ins Auto eingebaut.
Der Ein- und Ausbau ist bei unseren SLK's wirklich ne easy Sache.
Wesentlich einfacher als bei meinem vorherigen CL203.
Da braucht wirklich keiner Bange sein und die Zerlegung des Comands ist auch nicht die Welt.
Würd' ich aber in der Garantiezeit nicht machen, aber bei meinem Gerät ist das sowieso wurscht. Da ist eh nichts mehr mit Garantie.
Also meiner Meinung hat sich das Herzklopfen und die zittrigen Hände gelohnt.
Sauberes Display, zwar nicht mehr so blendfrei wie vorher, aber ich kann gut damit leben; und ich muss mir wirklich noch gut überlegen, ob ich die Folie überhaupt noch aufkleben werde.
"Wenn man weiss was man tut, kann man machen was man will." | Antworten
E-Mail an mersch92 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 16.04.2012 um 19:14 Uhr
| Hallo mersch92.
Das mag ja alles sein. Meinen Respekt hast Du, wg. dem Ausbau und des Zerlegens vom Comand. Ich würde es mich nicht trauen.
Allerdings hat die Geschichte m.E. doch einen kleinen Haken. Mein Display sieht nun auch tadellos aus und ist blendfrei (...na ja, so weit es die Folierung zuläßt). Die Folie hat jedoch einen entscheidenen weiteren Vorteil: ich kann nun das Display staubwischen, so oft ich will. Brauch keine Angst vor künftigen Kratzern zu haben, was ohne Folie durchaus der Fall wäre.
Aber jeder wie er mag...
| Geschrieben am 16.04.2012 um 19:36 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von mersch92 am 16.04.2012 um 19:43 Uhr ]
Hallo Wilfried,
da hast du vollkommen Recht!
Ein richtiger Kratzschutz ist jetzt natürlich nicht mehr vorhanden. Aber scheint es ja leider mit der Antireflex auch nicht gewesen zu sein.
Über Kratzer bezüglich Staubwischen brauche ich mir aber keine Sorgen machen.
Ob Brillenputztücher oder Swiffer oder was weiß ich sonst noch - es kommen einfach keine Kratzer mehr 'drauf.
Der einzige Nachteil ist nur die nicht mehr so blendfreie Oberfläche.
Aber deswegen habe ich im Moment keine Lust, das Gerät wieder auszubauen und zu zerlegen um die Folie aufzukleben, auch wenn dies nicht der so große Aufwand wäre.
Aber ein Aufkleben im eingebauten Zustand käme für mich nicht in Frage.
Da wäre mir die Gefahr zu groß, dass sich doch ein Staubkörnchen einschleichen könnte.
...und außerdem arbeite ich lieber in der Horizontalen. Da geht's mir leichter von der Hand
Grüße aus Berheim/Erft, Dirk
| | Anonym :800 Mitglieder: 5 Im Chat : 0
