| Geschrieben am 19.04.2007 um 11:24 Uhr
| Kompressor Gedenksekunde in Kombination mit Automatikgetriebe
Hallo Zusammen,
wenn ich denn wie meistens ganz normal mit meinem 230K crusie, die Automatik ist im 5 Gang , bin so bei knapp um/über 50Km/h und gebe dann schlagartig Gas, dann hat meiner eine wie ich es nenne Kompressorgedenksekunde!
Das heisst, es passiert erst mal nix, und dann stürmt der SLK nach vorne, die Drehzahl erhöht sich schlagartig, das Getriebe schaltet zwei Stufen zurück und dann geht’s mächtig vorwärts.
Kennt ihr Kompressorfaher in Kombi mit dem 5 Gang Automatikgetriebe auch dieses Phänomen?
Ist das nur bei mir so?
Ist das bei 230K Modellen mit Automatik so?
Gibt’s dieses Phänomen auch bei 200K Modellen 170er und 171er Baureihe?
Es ist oben Ohne Wetter geniesst es, und
User seit 04.01.2007
User seit 08.07.2005
| Geschrieben am 19.04.2007 um 11:40 Uhr
| Hallo Ralf,
dieses Phänomen kenne ich als 320er Fahrer mit Automatikgetriebe auch. Will sagen, nicht der Kompressor ist die Ursache sondern das Getriebe. Ist halt dessen einziger "Nachteil".
Um diesen zu kompensieren, gebe ich bei anstehenden Überholvorgängen entsprechend früher Gas, oder aber ich schalte das Getriebe vorher manuell runter, um im richtigen Augenblick sofort Leistung zur Verfügung zu haben.
Ulrich
#56 beim EVENT 2007 | Antworten
E-Mail an c-man Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 11.01.2007
User seit 28.05.2003
User seit 28.06.2004
| Geschrieben am 19.04.2007 um 12:23 Uhr
speedy63 schrieb:
PE999 schrieb:
Woran siehst Du in welchem Gang die Automatik steht ?. Meine Anzeige zeigt immer nur "D" an.
Christian
Hallo Christian,
beim FL im Kombiinstrument.Allerdings steht da doch so viel ich weiß,der höchste momentane "eingestellte" Gang.
Zu dem eigentlichen "Problem" ist es so wie die anderen bereits geschrieben haben!
Grüße von Vice alias speedy63,
*****http://www.slk-stuttgart.de/*****
Hi Vice,
bei meinem FL wird da leider auch immer nur das D angezeigt.
Nur wenn ich manuell schalte kann ich zwischen 1 - 2 - 3 - 4 und D wählen die verflixte 5 will einfach nicht ins Display
Roadstergruss aus HH
-GONZO-
"Bei jeder Streitfrage gibt es zwei Standpunkte: den eigenen und den falschen"
| Geschrieben am 19.04.2007 um 12:36 Uhr
| Hallo Christian,
ich merke es einmal beim Hochschalten wie die Automatik die Gänge hochschaltet, zum Zweiten, anhand der Motordrehzahl.
Im Kombiinstrument steht bei mir auch D auch dann wenn sich die Automatik im 5ten Gang befindet.
Danke für Eure Antworten, ich dachte man könnte vielleicht durch irgendeine Einstellung dieses Phänomen reduzieren.
Wenn ich meinen z.B. Im 3Gang fahre und dann beschleunigt, nimmt er auch ohne Verzögerung sofort Gas an und setzt den Befehl unmittelbar in steigende Geschwindigkeit um.
| Geschrieben am 19.04.2007 um 12:38 Uhr
GONZO schrieb:
Hi Vice,
-GONZO-
Hi Hannes,
daß meinte ich doch auch damit wenn ich manuell geschaltet habe, zeigt es euch an, welcher höchstmögliche Gang gefahren werden kann
Und beim D stell dir einfach eine 5 dafür vor
*****http://www.slk-stuttgart.de/***** | Antworten
E-Mail an speedy63 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 03.05.2004
