Tipps und Technik R171 » » Thema: Sammelbestellung Dachmodul Smarttop
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 )
User seit 19.10.2005
 Geschrieben am 02.05.2007 um 19:42 Uhr
Hoi Macgyver
Dachmodul wurde geliefert und ist bereits durch meine MB Werkstatt mit Erfolg eingebaut
SUUUUUPEEEEERR
Danke für dein Einsatz
Viele Grüsse aus dem noch immer trockenen und sonnigen Belgiën
TschÜUUUU
StarLightKarel sagt
" RoadSTARS FOREVER "
The only way to learn is to do the things your though you never can do
  E-Mail an StarLightKarel    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 27.04.2005
 Geschrieben am 09.05.2007 um 21:50 Uhr
mods4cars schrieb:
Aktivierung der Hupe fuer Chirpfunktion:
Vorne im Motorraum Sicherungskasten oeffnen und Sicherung wie abgebildet vom linken in den rechten Steckplatz umstecken. Dann im Modulsetup die Chirpfunktion auf "Horn" stellen. Fertig.
Gruss und viel Spass mit dem smartTOP!
http://www.mods4cars.com
durch den Tausch wird aber nicht Funktion6 3oder4(Sirene) aktiviert?
Hat jemand das schon hinbekommen?
Grüße Martin
mess with the best, die like the rest...
  E-Mail an slzbi    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   mods4cars
User seit 13.07.2006
 Geschrieben am 09.05.2007 um 22:26 Uhr
beim deutschen Modell bitte Chirp über die Hupe aktivieren und die Sicherunggemäß unserer Anleitung im Motorraum umstecken.
Gruss, Sven
  E-Mail an mods4cars    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   heinz57
User seit 27.03.2007
 Geschrieben am 11.05.2007 um 08:29 Uhr
Hallo zusammen.
Auch mein Modul wurde nun geliefert (Montag).
Einbau am Wochenende und dann......
Hoffentlich gibt's etwas besseres Wetter.
Und noch einmal: vielen Dank an MacGyver !!
  E-Mail an heinz57    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   F1Schumi
erste Gehversuche
erste Gehversuche
User seit 21.06.2007
 Geschrieben am 18.07.2007 um 18:32 Uhr
Hallo, ist ja ein Monster Thread
hab ihn auch brav ganz gelesen
Habe mir dieses Modu für meinen CLKl auch geholt, hatte vorher das Reinhold Modul verbaut dieses hat aber im aktiven Modus die Eigenart das die Rückfahrscheinwerfer nicht mehr gingen, im abgeschalteten Modus jedoch gingen sie.
So, nun hab ich bei diesem Modul das Problem das bei aktiven Modul in "Tagfahrscheinwerfer ein" Stellung mein Fernlicht nicht mehr geht. Lichthupe geht.
Das komische daran ist, wenn der Motor läuft geht es nicht, in der Zündstufe 2 (also Motor aus) geht es.
Es ist kein! SLK Modul sondern schon für den CLK (bin ja nicht doof )
Hat diese Problem von Euch SLK`lern eventuell auch?
Christian
  E-Mail an F1Schumi    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Mattes
User seit 19.09.2006
 Geschrieben am 19.07.2007 um 10:22 Uhr
Christian
Ich hab`s ausprobiert und bei mir ist`s das Gleiche! Komisch, wenn ich dann aber das Tagfahrlicht auf die Nebelscheinwerfer umlege , klappt alles.
Noch ein Problem : Diese One Toutch -Funktion geht nur im Stand und nicht während der Fahrt !
Gruss, Mattes " 666 " The number of my BLACK biest!
  E-Mail an Mattes    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   F1Schumi
erste Gehversuche
erste Gehversuche
 Geschrieben am 19.07.2007 um 17:11 Uhr
Wie meinst du das mit dem "Tagfahrlicht auf die Nebelscheinwerfer legen"? Kann ich gar nicht mit dem Modul. Meinst du damit das Tagfahrlicht das du im Kombiinstrument aktivieren kannst?
One Touch während der Fahrt bis 60 km/h geht bei mir einwandfrei.
Christian
   Mattes
 Geschrieben am 19.07.2007 um 18:40 Uhr
Christian
Nabez Christian
Ich kann bei mir über das Bedinermenü im Kombiinstrument zwischen drei Stellungen für das Tagfahrlicht wählen. 1. aus / 2. Tagfahrlicht auf Abblendlicht / 3. Tagfahrlicht auf Nebelscheinwerfer.
Kann man die one touch -Funktion denn irgendwie anders einstellen ?
   F1Schumi
erste Gehversuche
erste Gehversuche
 Geschrieben am 19.07.2007 um 19:39 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von F1Schumi am 19.07.2007 um 19:42 Uhr ]
Mattes schrieb:
Nabez Christian
Hallo Mattes,
ok, hab die Einstellung 3 für die Nebelscheinwerfer auch.
Habe aber jetzt Tagfahrlicht vom Modul deaktiviert und dafür das Tagfahrlicht vom Kombi aktiviert, in dieser Einstellung geht auch das Fernlicht so wie es soll.
Mir hat das Tagfahrlicht vom Modul halt gefallen weil die Rücklichter nicht leuchteten.
Für die One Touch Funktion gibt es eigentlich keine Einstellungsmöglichkeit das es während der Fahrt nicht gehen soll, außer du hast die Maximalgeschwindigkeit auf "Null km/h" programmiert , also im stand bei laufenden Motor die Auflegentaste gedrückt, oder die Funktion2 auf 0/aus
Fahre mal mit 40 km/h drücke die Auflegentaste bis es piept, danach fahr mit 30 km/h konstant weiter und drücke dann die Verdeck öffnen Taste dann sollte es klappen.
Christian
   Mattes
 Geschrieben am 19.07.2007 um 21:12 Uhr
Bei mir funktioniert ja die Funktion " Dach während der Fahrt öffnen / schließen!
Aber nicht mit one touch! Das funktioniert nur im Stand. Dann aber ohne Probleme.
Aber das mit den "zwei Arten" das Modul zu programieren , hab ich noch nicht ganz verstanden.
Ich kann das Modul doch nur über das Display im Kombi programieren , oder ?
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1088
mbslk.de ... The SLK-Community27.477.613
