User seit 29.04.2007
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 09.06.2007 um 09:28 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Frank-WOB am 13.06.2007 um 16:48 Uhr ]
Moin moin,
gestern trudelte die Rechnung für den KI-Umbau und das zusätzliche Freischalten des M-Modus ein und ich wollte es nicht glauben!
6 AW für sagenhaft günstige 52 Euro!
Sternpartner in Gifhorn, meine Empfehlung. Freundlich, kompetent und günstig.
Klasse!
Beste Grüße
Frank
Edit: Es waren nur 6 AW
Verschiedene Meinungen, unterschiedliche Auffassungen, ohne Kontraste gäbe es auch keine Farben und MBSLK. | Antworten
User seit 13.07.2005
User seit 23.05.2005
| Geschrieben am 21.10.2007 um 23:25 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Anlernschwabe am 21.10.2007 um 23:34 Uhr ]
N'abend zusammen,
... und noch ein 350er!
Alles funktioniert zur vollsten Zufriedenheit.
Auch die Tempomatanzeige in der dritten Zeile des unteren Displays ist da.
Danke an Harry für die Idee, die erste Umsetzung und die ausführlichen Beschreibungen.
Eine Impression von heute Abend:
Bernd
____________________________
Der schönste Weg ist der Umweg. | Antworten
E-Mail an Anlernschwabe Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 13.06.2004
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 06.12.2007 um 18:20 Uhr
MLP schrieb:
Hallo, habe jetzt auch die neueste Version des KI einbauen lassen. Blinkt bei Euch auch die Öltemperaturanzeige und ist dies nur der Fall, wenn die Temperatur noch am Steigen ist ?
Gruss Thomas
SAFETY-CAR IN SCHWARZ
Moin moin Thomas,
das Symbol blinkt solange die Öltemperatur unter 80°C ist.
Beste Grüße
Frank | Antworten
| Geschrieben am 07.12.2007 um 15:55 Uhr
| Hallo, danke für die Info. Jetzt habe ich festgestellt, dass mein KI event. einen Defekt hat. Der R Knopf (Reset) sowie die beiden Knöpfe auf der linken Seite für Helligkeit funktionieren nicht. Daher lässt sich zur Zeit auch nicht die Uhrzeit einstellen. Muss wahrscheinlich wieder getauscht werden, da das KI nur mit einer Steckverbindung ausgeschlossen wird und da kann man normalerweise nichts verkehrt machen.
Gruss Thomas
SAFETY-CAR IN SCHWARZ | Antworten
E-Mail an MLP Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 17.06.2004
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 08.12.2007 um 11:31 Uhr
SLK-Arno schrieb:
Ist wahrscheinlich nur die Leiterbahn die in so eine Art Acryl Lasche verschweisst ist aus der Buchse geruscht. Einfach nochaml ausbauen und dann einstecken und dann funkt. wieder. Hat also nichts mit dem hauptstecker zu tun siehst Du aber, wenn Du es ausbaust.
Gruss aus Schweden
Arnd
Moin moin Arnd im hohen Norden.
Du meinst sicher dieses Flachbandkabel (s.Bild) Ich hatte ein KI schonmal grob zerlegt, ist ne Zeit her, aber kommt man an den Stecker der 3 Tasten heran ohne die Siegel zu brechen?
Liebe Grüße nach Schweden
Frank
