Tipps und Technik R170 » » Thema: Wasserablauf Kofferraum verstopft! Brauche Hilfe! |
| Geschrieben am 10.06.2012 um 21:44 Uhr
| moin Stefan
ist ja auch einfach, jetzt wo wir wissen wie es geht.
Denke dass es sich hier um eine kleine Fehlkonstruktion handelt, der scharfe Knick am Ende des Schlauches und dann noch die geringe Luft zum Ablaufen.
Aber jetzt läuft`s ja....
Ach ja, Tankablauf war bei mir ok, morgen werde ich mal vorne nach dem rechten sehen...
Gruß Johann | Antworten
User seit 03.08.2007
| Geschrieben am 11.06.2012 um 20:49 Uhr
Ostseepower 1 schrieb:
moin Stefan
Gruß Johann
Hallo Johann
ein Super Tip unter dem Stoßfänger zugreifen
habe auch schon mehrere sachen ausprobiert hat aber nichts geholfen
ruck zuck wahr alles wieder frei
Danke für den tollen Tip
Gruß Kai
230K FL Schwarz und laut
WestSLK -Der Stammtisch
http://frigge.de.tl/Home.htm | Antworten
E-Mail an SLK-Kai Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 17.10.2009
| Geschrieben am 19.07.2012 um 19:57 Uhr
| Hi,
ich möchte wissen, ob bei Euch auch die vorderen Entwässerungsschläuche (rechts und links unterhalb der Frontscheibe) auf den Schwellerbereich, zwischen Kotflügel und Innenkotflügel entwässern und der Dreck, also Blätter, Sand usw. sich dann dort anhäuft. Ich halte das für eine absolute Fehlkonstruktion! Vordere Ablaufleitungen frei und der Dreck gammelt auf dem vorderen Schwellerbereich vor sich hin. Oder fehlt bei mir eine Abflussleitung nach außen?
Grüße aus Berlin
Rainer | Antworten
E-Mail an Rainer91 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 19.07.2012 um 21:02 Uhr
Grüße aus Berlin
Rainer
Den Dreß macht bei mir jedes Jahr auf Anweisung, gegen Geld, der Kundendienst.
Dannmussichdannnichtmehrgucken
Gruß aus Köln
Ralf,
Schönwetter:
Sonst: BMW Limousine (LPG)
Vita:12M,Capri 1500XL mit Vynildach,Opel GT,Innocenti De Tomaso,Golf 1,Porsche 944,G | Antworten
User seit 04.04.2015
| Geschrieben am 07.04.2016 um 18:23 Uhr
habe heute das Problem Wasserabläufe hinten angegangen.
Wie in der Anleitung erklärt, habe ich jedoch noch im vorhinein die Kofferrauminnenverkleidung demontiert, um besser arbeiten zu können.
Die Schläuche waren beide voll mit Dreck, also abartig...
Habe nun auch mal angefangen die knapp 20 Jahre Dreck abzuputzen und komme so langsam voran...
Was ich nur jedem bei der Arbeit empfehlen kann, tauscht die Gummis vom Endtopf... meine sind komplett porös gewesen.
Die Schläuche an sich sind im guten Zustand, kosten aber pro Stück nur 15€, also falls einer die gleich austauschen will
E-Mail an durstman Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 25.05.2016
User seit 26.07.2004
User seit 27.08.2008
| Geschrieben am 16.06.2022 um 11:52 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Tobsucht am 16.06.2022 um 11:53 Uhr ]
So, ich habe mich heute auch einmal mit dem Thema Abfluss reinigen beschäftigt, weil bei mir der Abfluss an der Fahrerseite dicht war.
Und wieder einmal bin ich hier fündig geworden.
Ich hatte erst einmal die Hoffnung, dass ich mit "Herauskneten" erfolgreich bin. Also Kofferraum auf, ein paar Steckdübel gelöst, Schlauch ertastet und los geknetet. Und was passiert? Ich merke, wie der Schlauch unten irgendwo raus rutscht.
Also unter großem Fluchen die Verkleidungen ausgebaut (die Steckdübel sind Fluch und Segen, jedenfalls werde ich demnächst neue kaufen müssen) und schließlich das Ende vom Schlauch gefunden und den Siff raus geknetet. Schöne Masse.
Als ich dann 2-3 Wasserflaschen durchgejagt hatte und unten auch die Farbe raus kam, die oben rein gefüllt wurde, begann das große Kopfkratzen. Wo steckte der Schlauch jetzt eigentlich drin?
Da gab es ja ein bisschen Verwirrung (jedenfalls bei mir), von wegen Schlauch endet im Schweller und das Wasser läuft dann unten durch den Abfluss ab. Schlauch zu kurz, etc. Ich bin jedenfalls fündig geworden und hoffe, dass mein Bild den Suchenden nach mir behilflich ist. Der Schlauch steckt nämlich in dem Loch an der Seite, so fließt das Wasser dann direkt ab.
So, und wenn alles getrocknet ist geht es ans zusammenbauen.
Grüße!
"Das ist keine Kunst. Ich mache das als Therapie damit die Handgranaten in meinem Kopf nicht explodieren." - Ozzy Osbourne | Antworten
E-Mail an Tobsucht Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :1161 Mitglieder: 8 Im Chat : 0
