User seit 09.02.2008
User seit 20.08.2003
User seit 10.12.2007
| Geschrieben am 08.06.2008 um 18:03 Uhr
| Es kommt immer darauf an wie man was macht.
Mit einer Tachowellenseele oder Schiebedachzug, den man vorne schön rund geschliffen hat, kann man versuchen die Verstopfung zu beseitigen.
Bei verstopften Schiebedachabläufen gibts nämlich nichts freizukneten, dort bleiben nur die o. g. Züge, Wasser und Pressluft zur Verstopfungsbeseitigung.
Gruß Wolfgang | Antworten
E-Mail an wop Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 27.10.2008
| Geschrieben am 07.06.2009 um 20:56 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von tompike am 07.06.2009 um 20:59 Uhr ]
Habe gestern Wasserablauf hinten gesichtet. Lange Sandwurst mit viel Wasser rausgedrückt. Durchstoßen und Luftdruck nicht zu empfehlen, jedenfalls bei mir nicht möglich, weicher Schlauch platzt sonst. Da Schlauch von Mercedes viel zu kurz und popelig in 90 grad um die Ecke geht (Knick) statt im Bogen und vor der Stoßstange endet, bleibt alles Dreck im Schlauch.
Meine Lösung für immer: Zweiten Schlauch übergestülpt und neben dem Kasten- Ablauf ein 2. Loch gebohrt, Tülle drauf und Wasser lauft bombig durch (dann kann man auch mal später vorsichtig mit 6 mm Stahldraht stochern) . | Antworten
E-Mail an tompike Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 28.05.2011 um 19:39 Uhr
| moin
ich parke unter einem Fliederstrauch und jetzt die Blüten zu Hauf in das Gitter gefallen und der Ablauf ist auf beiden Seiten verstopft.
Ich gehe mal davon aus, dass da noch mehr alter Dreck drin ist (10 Jahre)
und der Gummi wohl auch schon porös ist.
Ein stochern mit Blumendraht brachte überhaupt nicht`s und bevor der Gummi abreist und das Wasser in den Kofferraum läuft, halte ich es für sinnvoller gleich die beiden Schläuche zu wechseln.
Wie hoch ist der Aufwand ca. ???
Da ich nicht Selbstschrauber bin, so rein zu meiner (zeitlichen) Orientierung
Gruß Johann
http://www.werkstatt-treibholz.de | Antworten
User seit 04.08.2009
| Geschrieben am 28.05.2011 um 20:26 Uhr
Moin moin,
schau mal hier
http://mbslk.de/modules.php?name=News&file=article&sid=860
Zitat: "Der Arbeitsaufwand beträgt incl. Zusammenbau ca. 1,5 Stunden."
Viele Grüße an die SLK-Fans
Jürgen
200K Final Edition, Autom. EZ 11/03 obsidianschwarz, GEN1, Dach-/Blinkermodul, Navi-Halter, LED red/smoke, Klarglas-Nebler, DJH-Windschott, Supersprint FL-Oval
In freudiger Erwartung auf unser H-Kennzeichen | Antworten
User seit 16.07.2005
| Geschrieben am 28.05.2011 um 21:47 Uhr
| Moin,
stell dir vor das dein Auto nicht grade steht sondern vorn tiefer ist als hinten.
Ohne Ablauf würde evtl in den Kofferraum drücken.
Flüssigkeiten in Fahrzeugen gehen manchmal eigenartige Wege.
Es gibt im Baumarkt so Werkzeuge zum Kabel ziehen. Die kann man nehmen um den Dreck etwas zu lösen.
Bei regelmäßiger Wartung sollte es aber nie dazu kommen.
Es kommt natürlich auch auf den Dreck an. Tannennadeln kommen durch fast jedes Gitter.
Dave
E-Mail an dave Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
