Tipps und Technik R171 » » Thema: Umbau Frontstoßstange
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 )
 Geschrieben am 21.08.2010 um 09:07 Uhr
Mosche,
bei meinem SLK sind, wie schon geschrieben, die Black Series Gitter montiert. Diese Gitter passen jedoch nicht beim MOPF, das es den BS nur als vor MOPF gab. Die Gitter, auch für den MOPF, kann man bestimmt auch selbst herstellen. Es ist eigentlich nur ein etwas dickerer Draht aussen, der die Form bestimmt und ein Gitter drüber gezogen. Noch etwas schwarzer Lack drauf und fertig ist das Gitter. Befestigt werden die Gitter mit den gleichen Clips wie das mittlere Gitter.
live vom TÜV aus Süderbrarup:
"Alles original AGM - das gehört so"
 Geschrieben am 21.08.2010 um 09:14 Uhr
nas2000 schrieb:
Teilenummer habe ich, aber keinen Plan ob ich Klips, Schrauben oder sonstiges brauche da ich keine Blaupausen habe von der MOPF Stoßstange.
Ist ja egal, scheint keiner hier genau zu wissen. Sonst hätte ich ja eine klitzekleine Antwort bekommen. Muss dann eben nochmal in Gosslar anfragen wenn ich die Teile bestelle.
Moin Sahib,
das ist auf jeden Fall das beste und einfachste in Goslar zu fragen. So wie ich das auf deinem Bild sehe werden die orig. äußeren Gitter genauso befestigt wie beim beim PreFl: mit Gewindeklammern und Schrauben. Beim PreFL waren es je 3, hier könnten es 3 oder 4 sein.
P.S.: Olli sprach vom BS, ist also kein Widerspruch.
*** E-Klasse Avantgarde schwarz/schwarz ***
User seit 26.07.2009
 Geschrieben am 11.10.2010 um 17:29 Uhr
hat jemand ne einbauanleitung für die us sml?
  E-Mail an mickie21    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 22.06.2009
 Geschrieben am 11.10.2010 um 18:15 Uhr
Hi mickie21
meines Wissens gibt es da keine Anleitung, aber ist auch nicht schwer.
- Leuchte von außen in die Stoßstange stecken
- innen das schwarzem Kunststoffteil einhaken
- mit zwei Schrauben, Leuchte und Kunststoffteil, zusammenschrauben.
Gruß Andreas
http://www.mb-freunde-stuttgart.com
  E-Mail an An_dreas    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 14.12.2010 um 19:58 Uhr
Dome SLK 200 schrieb:
Hi Community,
bin mal wieder auf Eure Hilfe angewiesen .
Ich habe eine 55´er Frontschürze seeehr günstig erstanden und mache mich nun auf die Suche nach den entsprechenden Zusatzteilen. Im Forum habe ich folgende Liste gefunden:
1. Jetzt habe ich folgendes Problem, mein SLK hat kein PDC und keine SRA. Gibt es dafür jeweils Blenden?
2. Beim PDC wäre es mir auch recht, defekte Sensoren einzubauen, denn Zuspachteln wird denke ich nicht sehr lange heben oder? Wo kann man solche defekten Sensoren bekommen und brauche ich dazu noch weiteres Befestigungsmaterial?
3. Passt der Amg Grill vom FL?
4. Mir kommt die AMG Front sehr "wabbelig" vor, man hat wirklich Angst sie anzufassen, ist das normal?
Hallo Dominik,
wenn du einfach in diesem Thread gefragt hättest, hätte ich ihn nicht erst wieder suchen müssen und die Infos wären der Nachwelt übersichtlich erhalten geblieben.
zu 1: Ja, siehe Seite 7 "Rosette"
zu 2: z.B. bei eBay oder beim Schrottplatz deines Vertrauens (?).
zu 3: nein
zu 4: ja, ist normal.
   Dome SLK 200
User seit 22.04.2005
 Geschrieben am 14.12.2010 um 20:46 Uhr
Hi Guido,
tut mir leid, trotzdem danke.
Müssen die Sensoren von Mercedes sein, oder haben die alle den selben Durchmesser? Wie werden diese befestigt? Auch mit "Rosetten"?
Ich danke dir
gruß dominik
Beste Grüße
Dominik
  E-Mail an Dome SLK 200    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 14.12.2010 um 20:49 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK172 am 14.12.2010 um 20:49 Uhr ]
Hallo Dominik,
hast du die Schürze schon? Dann siehst du doch hinter den PTC Löchern die Halter. Die Sensoren werden dort einfach eingeklippst. Ich denke mal, dass die Hersteller-spezifisch sind, weiß ich aber nicht genau.
   Dome SLK 200
 Geschrieben am 14.12.2010 um 20:56 Uhr
Hi Guido,
ja, die schürze habe ich schon, dort sind aber keine Halter für die Sensoren.
Schade, dass es keine Abdeckungen für die PDC Löcher von außen gibt.
Hat jemand vielleicht die Teilenummern für die Halterungen der Sensoren?
Danke
gruß dominik
Beste Grüße
Dominik
 Geschrieben am 14.12.2010 um 23:30 Uhr
Hm, das ist ungewöhnlich, aber die gibt es einzeln zum Einkleben von hinten. Das wird kein größeres Problem werden.
Es haben hier auch schon Leute die Löcher zugespachtelt. Persönlich halte ich davon nichts, dann lieber "Blind-Sensoren".
 Geschrieben am 15.12.2010 um 01:36 Uhr
ich glaub die originalen loecher von pdc sind 18mm,
wenn du im net sucht findest du bestimmt welche zum reinpassen-
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :928
mbslk.de ... The SLK-Community27.465.056
