Tipps und Technik R170 » » Thema: Lichtschalter |
| Geschrieben am 31.01.2007 um 19:30 Uhr
| Hi @all,
hab zwar schon die Suchmaschine in Anspruch genommen,hat mir allerdings net viel geholfen. Es geht mal wieder um das Thema "Lampe defekt"-Symbol. War jetzt bei DC und die haben mir gesagt der Lichtschalter hätte ne Macke. Kosten ca. 380 € mit Arbeit glaub ich. Die Funktionen sind aber einwandfrei. Überlege mir ob ich den Tacho ausbaue und die Lampe rausstecke oder wenn es ne preiswertere alternative gibt es anders mache. Weiß einer von euch ob man diese Lichtschalterkomponente irgendwo billiger gibt oder ob man es nur bei DC holen kann. Bitte um eure Hilfe.
Gruß Hrvoje aus Frankfurt | Antworten
User seit 20.04.2003
| Geschrieben am 31.01.2007 um 21:31 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Stieby am 31.01.2007 um 21:50 Uhr ]
dule9876 schrieb:
Hi @all,
Als 1.solltest Du prüfen ob der Fehler nicht durch einen Wackelkontakt an einem Lampensockel hervorgerufen wird.Dies ist häufig bei den Rückleuchten der Fall.Wenn alle Lampen leuchten (auch die Bremslichter!!!) und die Lampenausfallkontrolle trotzdem leuchtet dann ist wohl wirklich der Lichtschalter defekt
!!!EDIT!!!
Ich habe gerade gesehen,dass Du Dein Problem schon einmal in einem anderen Treat geschildert hast und entsprechende Tipps bezüglich des Rücklicht Problems schon erhalten hast . Wenn die Ausfallkontrolle beim Zuschalten vom Abblendlicht angeht und das Abblenlicht leuchtet ist der Lichtschalter wohl wirklich der Übeltäter
Den Lichschalter kannst Du unter der Teilenummmer A1705450304 bei MBGTC .com für 70,78Euro kaufen.Die haben z.Zt 4 Stück auf Lager. Einbauen kannst Du das Teil selbst.Diese Anleitung von "MEKKES" kannst Du nutzen um den Schalter auszubauen. http://www.mbslk.com/files/artikel/flatwing.pdf
Das ist auch für einen nicht so geübten Schrauber machbar
Besser ein mit einem Stahlhelm überdachtes Rentnercoupe` fahren als einen Planwagen mit flatternder Stoffmütze
Gruß Frank
E-Mail an Stieby Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 31.01.2007 um 21:58 Uhr
Stieby schrieb:
<font color='#AB2929'>[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Stieby am 31.01.2007 um 21:50 Uhr ]</font>
dule9876 schrieb:
Hi @all,
!!!EDIT!!!
Gruß Frank
Dank dir Frank für die DC Webseite.
Das Basteln ist ja kein Thema. Sonntag mal wieder was zu tun . | Antworten
| | Anonym :676 Mitglieder: 1 Im Chat : 0
