User seit 14.08.2005
User seit 12.10.2004
| Geschrieben am 18.05.2007 um 00:49 Uhr
| So hab am Mittwoch auch meine Vollversion verbaut!
Großes Lob an Dirk, super Verpackung super Inhalt könnte echt
vom Großserienhersteller sein
Voller Freude eingebaut ca. 1.5 Stunden, dann endlich auf den Knopf der Fernbedienung gedrückt und....mein Lüfter ging an!!
Zündung war aus, Motor aus ..........hey dacht ich toll der einzige SLK der seinen Lüfter per Fernbedienung starten lassen kann auch nicht schlecht!
Rosa Kabel getauscht und ........nichts mehr ging
Altes Simpleroof ausgebaut und alles hat GEKLAPPT JUHU!!
FRAGE:
Habe jetzt nicht die 40 Seiten gelesen, aber ist das normal, dass man beim Schlüssel abziehen 5 mal Piepen bekommt?
Beim Dach öffnen geht das Radio an und der Scheibenwischer, sollte er auf einer Wischstufe stehengelassen worden sein.
Viele Grüße vom glücklichen Easyroofbesitzer
Kai | Antworten
E-Mail an SLKAI Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 25.03.2007
| Geschrieben am 18.05.2007 um 08:44 Uhr
| Guten Morgen zusammen,
ich habe den gestrigen Feirtag genutzt um ordentlich vorzuarbeiten.
Ich werde heute Nachmittag die Zahlungsaufforderung für die nächsten 40 !!! in der Bestellliste per Mail rausschicken.
Zur Zeit sitze ich noch so ziemlich als einziger hier im Büro in der Firma...
@Kai: Ich weiß leider nicht, worauf sich das Piepen bezieht... das andere ist , wie schon geschrieben, normal. Wenn Du sicher gehen willst, daß es etwas mit dem Modul zu tun hat, ziehe es doch einfach an dem breiteren der beide Stecker kurz ab und teste dann nochmal auf das Piepen....
@ALL: Ich wiederhole es hier noch einmal, obowhl ich auch schon einen Extra-Thread dafür geöffnet hatte...
Bitte entfernt vor Einbau des EasyRoof Euer altes SimpleRoof, da es doch bei einigen Konstellationen zu Beeinträchtigungen im Bereich der Fernbedienungsfunktion kommt !
Ach ja.... ich habe z.Z. kein Mobil-Tel-Empfang, da ich den Provider wecheseln (muß). Im Servicefall ruft mich bitte auf meiner Festnetznummer in Hövelhof 940409 an !
Schönes Wochenende !
Dirk
Gruß vom slk_driver und HFC-ler ! | Antworten
User seit 20.08.2003
| Geschrieben am 19.05.2007 um 13:29 Uhr
mein EasyRoof-Modul kam gestern an und ich habe es noch abends in der Garage ein- und das Simple-Roof ausgebaut.
Die Testfahrt habe ich soeben erfolgreich durchgeführt und wurde dabei prompt erwischt. Beim Ausprobieren der verschiedenen Fenstervarianten kam ich mehrmals an der gleichen Stelle vorbei und wurde rausgewunken. Allerdings nicht von der Polizei, sondern von einem SLK-Fahrer. Ich hab ihm gleich mal die Web-Seiten von mbslk und von simpleroof empfohlen - Dirk wird wohl demnächst noch eine Vorbestellung bekommen .
Alles hat bestens geklappt.
Tausend Dank nochmals an Dirk.
Sven
E-Mail an Sven_230 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 29.11.2006
| Geschrieben am 19.05.2007 um 14:57 Uhr
Walldorf98 schrieb:
Hallo @
habe bei mir das Problem, dass alles i.o. funzt nur wenn ich mit der Fernbedienung das Dach öffnen will geht es nicht, schliessen funzt wenn ich die FB 3x auf Schliessen drücke. Hat das schon jemand gehabt?
Roy
Wir sind die Nr. 120
SLK XXL - Biggest SLK-Event Ever
Tach zusammen...
hab nun endlich mein Modul erhalten und möchte mich auch nochmal bei Dirk bedanken, echt super klasse, erste Sahne.
Allerdings hab ich leider auch die selben Probleme mit der Fernbedienung, öffnen geht nicht und schliessen nur bei 3x Drücken.
Hab hier leider Lösungsmaßig nix gefunden...
Grüße Nick | Antworten
E-Mail an Euli100 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 19.05.2007 um 19:53 Uhr
| Hallo @ all
also beim 5 malige Piepsen hat sich herausgestellt, dass es mein Radio ist,
das hat irgend einen Kummer, nachdem ich die Batterie abgeklemmt habe.
Also kein Thema.
Dafür eine andere Frage, die Taste "Türknopföffnen" ist ohne Funktion.
Früher sind die Knöpfe nach oben und die Tür lies sich öffnen, jetzt muss man innen am Griff ziehen damit jemand beim Beifahrer einsteigen kann.
Gibts das schon als Problem? Lösungen?
Kai | Antworten
| Geschrieben am 19.05.2007 um 22:26 Uhr
| Moin,
so...nun ist auch bei meinem Kleinen das SimpleRoof-Modul verbaut. Mit Hilfe eines Bekannten wurde das Modul in gut 1 1/2 Std. verbaut, wobei mein Bekannter das Modul eingebaut hat und ich ihm mit dem Vorlesen der Einbauanleitung geholfen habe...
Es hat gleich alles prima geklappt, alle Funktionen arbeiten ordnungsgemäß.
Danke Dirk! Weiß gar nicht, wie ich vorher ohne dem Modul zurechtkommen konnte.
Gruß Michael
Fortsetzung folgt...
User seit 29.10.2006
| Geschrieben am 20.05.2007 um 19:38 Uhr
| Servus!
Mittwoch auch mein Modul bekommen. Dank der perfekten Vorarbeit von Dirk war das gute Stück nach kurzer Zeit verbaut und funktioniert 1a! Geniales Teil!!!
Natürlich blieb ein Missgeschick während des Einbaus nicht aus: Beim Arbeiten am Sicherungskasten ist mir die Nuss+Verlängerung von der Knarre gerutscht und unter den Sicherungskasten in das Loch der Kabeldurchführung gefallen!
Wie komme ich da am besten ran?! Vielleicht bekomm ich das Teil ja auch ohne den Mechaniker meines Vertrauens wieder da raus... Jemand nen Tip?!
Noch eine Sache: In der EasyRoof-Anleitung steht, dass bei der noChirp Version der Dachschalter durch Blinken die Rückmeldung der Sirene übernimmt. Bei mir leuchtet der Schalter aber nur wie gehabt beim Dach öffnen, nicht beim Programmieren des Moduls. Was kann da los sein?!
Schlussendlich aber natürlich nochmals das obligatorische DANKE an Dirk: Geniale Sache, super Einsatz deinerseits, RESPEKT!!!
FLO | Antworten
E-Mail an FloDerErste Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 16.02.2001
