Tipps und Technik R170 » » Thema: Selbstbauprojekte Dachmodule R170 ---- www.simpleroof.de ----- jetzt online !
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 )
   slk_driver
 Geschrieben am 10.05.2007 um 17:45 Uhr
Hallo Lukas,
zieh doch mal die Sicherung Nr. 16 und schaue, ob beim Einschalten der Zündung auf Stufe 2 die Lampe im Dachschalter aufleuchtet.
Wenn ja, ist es die falsche, wenn nicht, dann ist es wohl richtig.
Hast Du denn keine Beschreibung der Sicherungen in der Innenseite vom Deckel ?
Dirk
P.S. Bin jetzt erst mal kurz offline, da ich erst einmal nach Hause fahren muß.
Gruß vom slk_driver und HFC-ler !
  E-Mail an slk_driver    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 01.06.2003
 Geschrieben am 10.05.2007 um 18:41 Uhr
Hallo Dirk,
Bin erst heute zum einbau gekommen.
Wirklich alles Perfekt !!!
Vielen Dank !
Gruß Rolf
  E-Mail an Blauer320    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 08.11.2006
 Geschrieben am 10.05.2007 um 18:56 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von boondock am 10.05.2007 um 18:58 Uhr ]
Ihr könnt euch schon sicherlich denken wieso meine nächste Antwort etwas länger hat aus sich warten lassen...
Sicherung 16 war die Richtige bei mir. Nun klappt alles Perfekt.
Alles eingebaut, eingestellt und getestet!
Vielen Dank für die Hilfe und die Tipps zum Einbau!
Kann nur nochmal wiederholen was für eine grandiose Arbeit das kleine Teil ist!
ich düse jetzt zur meinen Freundin und führe ihr das schöne Dach-auf-Dach-zu-Spiel vor und genieße ein bisschen die heutige Sonne am Rhein.
gruß
luke
ps: eine Beschreibung der Sicherungen lag im Deckel dabei, aber in dieser war auch sie Sicherung 7 für das Dach angegeben.
Schon interessant, dass die Relais bei mir vertauscht sind....?
Naja, nun klappt ja alles und ich bin über die neue Sicherungssituation bei mir informiert
  E-Mail an boondock    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   slk_driver
 Geschrieben am 11.05.2007 um 15:01 Uhr
@boondock:
Prima, daß es geklappt hat. Es sieht wirklich so aus, als hättest Du ein Unikat.
Anscheinend haben die bei de Montage Deines Sicherungskastens den Azubi dran gelassen
@All:
Ich bin diese Wochenede leider nicht erreichbar, da ich ab morgen früh in Dortmund bzw. Unna auf der Hochzeit eines Freundes sein werde.
Dementsprechend werden die nächsten Module wohl erst am Montag verschickt.
Schönes Wochenende !
Dirk
   reanimation
User seit 16.04.2006
 Geschrieben am 12.05.2007 um 03:04 Uhr
slk-power schrieb:
reanimation schrieb:
Hallo zusammen
nachdem ich auch mal Zeit für den Einbau meines Modules hatte, war ich ja fast erstaunt ! ! ! Das ganze hat nicht einmal 20 Minuten gedauert (Vollversion)
Schritt für Schritt der Anleitung nach und danach 2 Stunden die Funktionen getestet
VIELEN DANK DIRK
Bin schon gespannt, was man sonst noch an das EasyRoof flanschen könnte
20min bestimmt nicht
. . . ich möchte ja keine grossen Sprüche kloppen, aber 15 Minuten wären durchaus möglich
Gibt es evtl. noch unverbaute Module im Raum Frankfurt und wir stoppen mal die Zeit ? ? ?
  E-Mail an reanimation    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 03.11.2005
 Geschrieben am 12.05.2007 um 15:00 Uhr
Sofern ich noch eins bekomme, kann ich mich ja bei dir melden
megaslk
  E-Mail an megacab    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   thali
User seit 03.06.2006
 Geschrieben am 12.05.2007 um 16:04 Uhr
habe mein modulerst heute eingebaut und es funktionert einwandfrei.
herzlichen dank an dirk für dieses meisterwerk.
mfg
thali
  E-Mail an thali    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 01.06.2006
 Geschrieben am 13.05.2007 um 13:44 Uhr
habe mich heute an den Einbau des SimplyRoofs gemacht. Nach gut 1 h Stunde war alles eingebaut und auf Funktion getestet. Alles funktioniert perfekt!!! Dank der sehr gut beschriebenen Anleitung mit den farbigen Fotos lässt sich der Einbau sehr gut bewerkstelligen. Der Lieferumfang des SimplyRoof übertrifft meines Erachtens sogar den von vielen professionellen Anbietern - alles war super sortiert; sogar mit einem kleinen Schraubenzieher, der sich für die kleinen Schrauben der Steckerverbindung hervorragend eignet. Nach dem Einbau habe ich das ESP/BAS kurz neu kalibriert (Lenkrad voll links, dann voll rechts einschlagen, dann wieder in die Mitte), da durch das Abklemmen der Batterie die ESP/BAS Leuchte angegangen ist.
Dirk, noch mal vielen Dank für die perfekte Planung und Umsetzung des EasyRoof -Projektes. Super !!!
Viele Grüße,
apu
  E-Mail an apu    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   silbermichel
Forensextaner
Forensextaner
User seit 22.10.2006
 Geschrieben am 13.05.2007 um 13:51 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von silbermichel am 13.05.2007 um 13:52 Uhr ]
Moin moin @ all !!
So, nachdem ich nun vergangene Woche auch mein Modul von Dirk bekam, hatte ich ( wie soll es auch anders sein ) NATÜRLICH keine Zeit um es auch einzubauen. Heute morgen, die Augen auf, Rollos hoch und..... JAAAAA Sonnenschein ! Also, Rollos leise wieder runter, aus dem Schlafzimmer geschlichen Frühstück gemacht und ab in die Garage. Das war jetzt auch eigentlich schon der längste Teil des Einbaus.
Dank der Beschreibung von Dr. Roof war der Einbau ( Vollversion ) in 1,5 Stunden erledigt. Ergebnis : Tadellose Funktion !!!!!!!! Note 1+
Hier also noch einmal der ganz besondere Dank an Dirks Eltern ( für Dirk ) und natürlich an Dirk für seine Mühe und seinen Einsatz.
In diesem Sinne noch einen schönen Muttertag
Michael
---FAHRE NIE SCHNELLER ALS DEIN SCHUTZENGEL FLIEGEN KANN---
  E-Mail an silbermichel    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
erste Gehversuche
erste Gehversuche
User seit 04.07.2004
 Geschrieben am 14.05.2007 um 22:19 Uhr
Hallo Dirk,
vielen Dank für das " SUPERTEIL ". Der Einbau klappte ensprechend der sehr guten Beschreibung ohne Probleme. Zeitaufwand für mich als wenig geübter Schrauber waren eine halbe Stunde die Anweisung durchlesen und Teile zuordnen.
Der Einbau dauerte dann drei Stunden. Alle Funktionen einwandfrei.
Gruß.
Johann
SeinLiebstesKabrio
  E-Mail an SLKarstens    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1182
mbslk.de ... The SLK-Community27.427.756
Ja, habe ich
Ja, mache ich
