Tipps und Technik R171 » » Thema: Ursache für unrunden Motorlauf beim 6-Zylinder
 Geschrieben am 11.05.2007 um 12:54 Uhr
Hallo Christian,
habe heute nochmals nachgefragt: also technisch ist es so, dass der Kat sich bei Erwärmung ausdehnt und es daher möglich ist, dass das Problem nur bei einem kalten Kat auftritt. Wenn er warm wird, ist er entsprechend durchlässiger.
Von einem "allgemeinen" Problem wollte dieser Meister allerdings auch nichts wissen. Zugesetzte Kats kämen nur in Einzelfällen vor, wenn ein Fahrzeug extrem im Kurzstreckenverkehr bewegt werde.
Die Lambdasonde hat in der Tat mit dem Problem nichts zu tun, diese wurde scheinbar zufällig ebenfalls als defekt erkannt.
*** http://www.slk-stuttgart.de ***
 Geschrieben am 11.05.2007 um 13:00 Uhr
Danke Guido,
werde es nächste Woche mal so schildern - bekomme noch eine Felge getauscht.
Schöne Grüße
Gunky
Allen allzeit knitterfreie Fahrt
http://www.owl-slk.de
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1183
Mitglieder:    7
Im Chat  :    2
mbslk.de ... The SLK-Community27.470.040
