ich wäre auch mal an Erfahrungsberichten interessiert was die Verformung mit dem Heissluftfön anbetrifft. Habe vor 2 Tagen auch das Dämmmaterial auf beiden Seiten an den entspr. Stellen entfernt und durch dünnen Klebefilz ersetzt.
Zusätzlich habe ich dann noch den Heissluftfön hergenommen....rechts geht es einigermassen zum Anschauen....aber auf der linken Seite wollte und wollte es nicht runter...also etwas heisser und wieder mit dem Holz gedrückt...jetzt sieht es auf der linken Seite besonders schlimm aus. Der Versuch die abgedrückten Kanten vom Holz noch etwas mit einem Stofflappen im warmen Zustand zu egaliseren hat es nur Verschlimmbessert
Das einzig postive: Jetzt habe ich genügend Abstand zur C-Säule...aber ich überlege mir ernsthaft links eine neue Verkleidung einzubauen...sind denn die Verkleidungen die nicht ab Werk verbaut wurden etwas besser mit dem Höhenproblem?
so hatte ich es mir schon gedacht, das es Scheiße aussieht.
Kumpel sagt dazu, den Ausschnitt mit Cuttermesser vergrößern. Würde optisch nicht auffallen.
