User seit 17.09.2009
| Geschrieben am 09.09.2016 um 15:22 Uhr
| Vielen Dank für die hilfreichen Tipps.
Bin auch von dem Problem des Ratterns beim Dreiecksfenster Beifahrerseite bei heißen Temperaturen betroffen.
Mir ist nicht ganz klar, wo genau das Wundermittel aufgebracht werden soll. Könnte das vielleicht jemand näher erläutern? Am besten mit Bild. Das wäre klasse.
Herzlichen Dank & viele Grüße
SL | Antworten
User seit 25.10.2012
| Geschrieben am 15.09.2016 um 13:58 Uhr
| Hallo zusammen!
da ich das gleiche Problem an meinem Wagen habe, bin ich einfach mal zur freundlichen MB-Werkstatt nebenan gefahren, und habe nachgefragt. Die Lösung ist ganz einfach: in den allermeisten Fällen hat einfach nur der "Zahn der Zeit" an den Gummidichtungen des Eckfensters "genagt". Diese sind mit der Zeit verhärtet. Abhilfe schafft:
Gummidichtung ausbauen, gründlich reinigen und wieder einbauen...
Hat in meinem Fall auch tatsächlich funktioniert!
Viele Grüße aus dem Pott!
Männer unterscheiden sich von Jungs nur im Preis des Spielzeugs... | Antworten
E-Mail an Meisi Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 24.09.2015
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 26.09.2016 um 09:33 Uhr
| Wir haben auch das Problem mit dem Geräusch am Dreieckfenster der Beifahrerseite. Da wir vor einigen Jahren, das hier angebotene "Wunderöl" gekauft hatten, dachte ich auch dieses Rubbeln einfach damit wegzubekommen.
Nun haben wir ein ständig verschmiertes Dreieckfenster, welches trotzdem rubbelt.
Welche Gummidichtungen lassen sich da abziehen? Die am Fenster oder am Blech?
Gruss Gü. | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 27.03.2018 um 15:54 Uhr
| Hallo Zusammen !!
hole mal ein Thread wieder aus der Versenkung.
Habe das Knarzen auch ziemlich oft gehabt wenn die Dreickfenster hochfahren, schmieren half auch nur bedingt. Habe jetzt mal beide Gummis ausgebaut und Sie mir mal angesehen.
Man konnte an 2 Stellen genau sehen wo der Fensterrahmen immer hochfährt, dort war das Filz völlig abgenutzt (siehe Bild). Das ist zu 100% die Ursache, deswegen habe ich beide erneuert und bisher ist auch Ruhe. Wenn man Sie ausbaut und bereits neue Dichtungen hat ist es egal ob man Sie nach oben hin rauszieht oder seitlich rauszieht. Wer es aber nur mal überprüfen möchte sollte die Dichtungen seitlich rausziehen, ansonsten verbiegen Sie und das bekommt man nicht mehr gerade.
Vieleicht hilft ja jemanden der Tip.
jockel
User seit 27.05.2014
User seit 21.03.2006
| Geschrieben am 01.04.2018 um 12:24 Uhr
| Hallo zusammen
Der Grund für das Rattern liegt nicht an der Dichtung.
Ich habe diese Fenster schon freigelegt und auch eingestellt. Beim Freilegen des Fensterschachtes wird sichtbar wo das Problem liegt. Die Scheibe steckt in einem Metallrahmen
der wiederrum in Gleitstücken in einer Metallschiene montiert ist. Dort sitzen Gleitstücke die auf und abfahren wenn man das Fenster betätigt. Diese Gleitkörper müssen gefettet werden damit sie sauber in den Langlöchern das Bleches laufen. Von dort kommt das Rattern.
Ich habe schon die Fenstermechanik freigelegt eingestellt und auch die Gleitkörper geschmiert.
Dichtungen habe ich noch nie getauscht.
Bei unseren SLKs läuft alles geräuschlos und sauber.
LG aus der Klingenstadt
Henning
... ist ONLINE
User seit 21.07.2014
