User seit 03.07.2005
| Geschrieben am 25.07.2006 um 19:06 Uhr
nachdem ich nun die Ursache (leicht eingerissene Dichtung) des Windrauschens auf der Fahrerseite gefunden habe, würde mich mal Interessieren was das Teil kostet.
Hat jemand zufällig die ET Nr. für die Dichtung, die sich an der Fahrerseite der Schräge oben des Dreiecksfenster befindet ? Für SLK fl - Bj 2002.
Wenn ich die Folgen geahnt hätte, wäre ich Uhrmacher geworden...
Albert Einstein | Antworten
E-Mail an schraubi Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 13.12.2002
| Geschrieben am 25.07.2006 um 22:20 Uhr
Foxi schrieb:
<font color='#AB2929'>[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Foxi am 25.07.2006 um 22:03 Uhr ]</font>
Hi Schraubi,
wenn ich es richtig sehe hat es die Teilenummer A1707900498 für 175 Euro.
Artikelnummer 320
Gruß Foxi
Viele Grüße aus dem schönen Badnerländle von Tanja und Michael !!
175 Euro ? Ist bestimmt der Preis mit Heckscheibe
Also ich meine wirklich nur das bisschen Gummi der Fahrerseite.
Nicht die Dichtung von Rechts nach Links entlang der Heckscheibe.
Kannst du bitte noch mal nach Art. 330 schauen oder ist das nur die Schraube ?
Auf jedem falle schon mal Herzlichen Dank.
| Geschrieben am 26.07.2006 um 19:57 Uhr
| So wie es Aussieht geht die Dichtung wirklich komplett von Rechts nach Links.
Was aber etwas ärgerlich ist, da nur ca. 2,5 cm eingerissen sind.
Hat jemand schon mal versucht mit Fahrradflickzeug diese Dichtungen zu reparieren ? Oder gibt es eventuell ein Reparaturkit für Dichtungen ?
Denn 175 Euro für eine Dichtung bin ich echt nicht bereit, dafür auszugeben.
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 05.08.2006 um 16:49 Uhr
Albert Einstein
Hallo Schraubi.
Bei mir ist die Gummidichtung auf der Beifahrerseite gerissen.
Ich bin in den Baumarkt und habe mir breites schwarzes Gewebeband gekauft und das auf die defekte Stelle geklebt. Jetzt ist das Luftzischen weg und dicht ist es auch. Kosten rd. 6 Euro.
Gruß, Benedikt | Antworten
| Geschrieben am 11.08.2006 um 22:50 Uhr
SaarSLK schrieb:
Hallo Schraubi.
Gruß, Benedikt
Danke, diese Lösung ist echt gut und sehr kostengünstig.
Habe nur leider etwas Probleme mit der Haftung am Gummi.
Nach ein paar mal Dach öffnen verrutscht es einwenig.
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 12.08.2006 um 09:50 Uhr
Albert Einstein
Hi.
Vielleicht hast Du die Gummidichtung nicht genug gesäubert und von "Fett" befreit oder das Gewebeband ist nicht breit und stark genug. Ich habe "Tesa extra Power Gewebeband 38mm" verwendet. Vorher die Gummidichtung gut gereinigt und dann überklebt. Wobei ich das Band ein Stück unter die äußere Leiste gedrückt habe, das fixiert noch mal zusätzlich. Ich habe es jetzt ca. 8 Wochen dran und es hält. Probiers nochmal. Wenn es bei mir auch nur 6 Monate hält............in 5 Minuten ist es erneurt und immer noch billiger wie die Dichtung selbst...
Gruß, Benedikt. | Antworten
