Ich hab bei mir im Motorraum ein klacken vom Douventil. Es tritt aber nur manchmal auf. Es ist auch zu hören wenn der Motor läuft. Wenn man nur die Zündung anmacht ist es aber auch da. Es tritt nur bei warmen Motor auf.
Ich hab mir jetzt von der Internet Fahrzeugdatenbank ein Foto runtergeladen und gelesen, dass das Bauteil Duoventil heißt.
Wofür ist das Duoventil und was ist, wenn es klackt.
MfG Shongi
He Shongi,
das ist das Heizungsventil für links u.rechts.Das klackern ist völlig normal.
Durch das tackten wird der Durchfluss in dem Ventil gesteuert und gibt mehr oder weniger warmes Kühlmittel für die Heizung frei.Je nachdem was Du an den Stellräder der Heizmatic innen eingestellt hast.
Paule
Fahre nie schneller als Dein Schutzengel fliegen kann.
