User seit 09.07.2014
| Geschrieben am 27.12.2016 um 15:46 Uhr
Beheben lässt es sich, wenn man die Sicherung rein und raus steckt (auch ohne wechsen) oder auch nur ein wenig an ihr wackelt.
Da würde ich mir den Sicherungskasten mal genauer anschauen. Vielleicht hast du Kontaktkorrosion an dem Sicherungs Platz oder irgendeine Unterbrechung.Also Sicherungskasten ausklipsen und nachsehen.
Dirk
SLK 230 PreFl Baujahr 97 | Antworten
User seit 21.01.2016
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 27.12.2016 um 15:55 Uhr
Bohaim schrieb:
Wollte, bevor ich damit wieder zu Mercedes fahre mich hier mal umhören und schlau machen.
Vielen Dank schon mal!
SLK 230 Final Edition
Bei Elektrikproblemen würde ich immer zum Boschdienst fahren. Die machen den ganzen Tag nichts anderes.
Ralf, CCAA/Schäl Sick
Aber jetzt in Niederbayern
Schönwetter: SLK 200Kompressor 2003 obsidianschwarz
Sonst: CL Sportcoupe Kompressor 2003 obsidianschwarz | Antworten
| Geschrieben am 27.12.2016 um 16:12 Uhr
Bohaim schrieb:
Merci!
Rausklipsen? Kann ich das Ding so einfach rausziehen/ausbauen?
Ich bin was das angeht (Elektrik) ziemlicher Laie... leider :/
Ja, das kann man einfach ausklipsen.Aber wenn du auf dem Gebiet Laie bist,sollte das wohl jemand machen, der sich damit auskennt. Was so etwas beim Boschdienst oder anderswo kostet,kann dir niemand genau sagen. Denn keiner kennt den genauen Fehler und den Zeitaufwand diesen zu beheben.
Dirk
| Geschrieben am 29.12.2016 um 16:14 Uhr
Ich hab jetzt nochmal den Fehlerspeicher ausgelesen...
Was glaube ich da mal relevant sein könnte...
P2600 Die g vom Stromkreis 87 hat Unterspannung
P1817 Die Versorgungsspannung an KI.15 für das Rückfahrlicht fehlt
P1817 Das Bauteil Rückfahrlicht hat Kurzschluss mit Masse
Um Hilfe bei der Fehlersuche bzw. Behebung wäre ich dankbar.
Und was sonst noch dazu stand...
P2404 Das vom Antriebssytem über den Can Datenbus gesendete Signal des Bremslichtschalters ist nicht plausibel.
C1025-004 CAN Bus: Can Botschaft Bremslichtschalter ist fehlerhaft
C1025-001 CAN Bus: Can Botschaft Motorsteuergerät ist fehlerhaft
C1025-002 CAN Bus: Can Botschaft ABS ist fehlerhaft
Bin über jeden Tipp dankbar.
Werde wohl auch um einen Werkstattbesuch nicht drum rum kommen, will nur einfach vorher schauen was es sein könnte und die Kosten auch eingrenzen wenn möglich.
Vielen lieben Dank schon mal im vorraus an alle helfenden!
SLK 230 Final Edition | Antworten
E-Mail an Bohaim Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 12.01.2008
| Geschrieben am 30.12.2016 um 07:34 Uhr
Moin!
Es gibt ein Bauteil, wo Rücklicht und CAN-Bus gemeinsam angeschlossen sind... das Radio.
Wenn das kein zeitgenössisches MB-Radio ist, baue das testweise 'mal aus, also alle Stecker ab. Wenn es ein zeitgenössisches MB-Radio ist, vergleiche die Steckerbelegung mit der Beschreibung in Tipps + Tricks für das APS30 - vllt. war da zwischendurch 'mal ein Fremdradio verbaut.
Alle Test machst Du bitte mit intakter, geladener Batterie.
Ciao Uwe
| Geschrieben am 30.12.2016 um 13:07 Uhr
Die Batterie ist nagelneu (hatte ich im Zuge der Fehlersuche auch mal gewechselt...außerdem war sie alt
Das Radio ist das orginale MB Navi Radio.
Da wurde seit Auslieferung nichts dran rumgeschraubt.
Ich wollte gleich nochmal nach den Rücklichtern schauen, wenn ich da die Rückfahrleuchten rausdrehe und mal ohne selbige fahre, sollte auch die Sicherung nicht rausfliegen, oder?
Was ich (Mit einem MB Meister zusammen...also genau genommen er, ich hab zugeschaut verändert habe, das Telefon (samt Halterung) wurde abgeschraubt und die Kabel wurden dann in der Mittelkonsole verstaut.
Kann da auch was sein?
User seit 05.11.2003
