Tipps und Technik R170 » » Thema: Typische SLK Fehler |
User seit 08.05.2005
User seit 28.09.2003
User seit 08.06.2005
User seit 24.05.2003
| Geschrieben am 12.06.2006 um 10:47 Uhr
| Nun ja, allerdings ist nicht gesagt, dass man das alles erleben muss:
ich hatte aus der Liste bei meinem 230K (EZ4/98) bis zu 185tkm diese Klassiker:
-Endschalter Dach (wurde repariert, nicht sooo teuer ~200€)
-Traggelenke beide Seiten (wurde repariert, geht auch noch)
-Dauerblinken (Reparatur wäre ziemlich saftig, "reparierte" sich von selbst durch Einschalten der Warnblinkanlage/Blinkzeichen beim Absperren)
-Korrosion Lampenfassung Bremslicht hinten, dadurch fehlerhafte Anzeige "Lampe defekt" (selbst repariert).
-Steinschlag vorne (nicht repariert, wer auf ein makelloses Auto wert legt, muss da irgendwann den Lackierer ranlassen oder nie Autobahn fahren)
Was es ich noch vorschlagen würde, weil bei allen potentiell schadensanfällig:
-Wechsel des ATF (natürlich nur beim Automatik) bei ca. 80-90tkm (danach hat man den Eindruck einer neuen Kraftübertragung)
-Korrosionsvorsorge der 4 Querstreben unter dem Auto.
Ansonsten war der PreFL R170 mein bisher problemfreiestes Auto und damit auch eines der kostengünstigsten.
Bye pivi | Antworten
E-Mail an pivi Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 12.06.2006 um 12:25 Uhr
| Hier die Zusammenfassung z.B. auch als Checkliste für den Gebrauchtwagenkauf. Könnte doch Einzug in die "Tipps und Trick-Kiste" ziehen, oder?
1. Das Absaufen der PSE Pumpe
2. Das Sichverabschieden der Innenraumfarbe
3. Ruckeln und Leistungsverlust durch verschmutzten (kaputten) LMM
4. Lösen der Innenverkleidung
5. Microschalter im Dach
6. Automatikgetriebe ölt am Schalter
7. dauerblinker
8. krümmer beim 4 zylinder
9. traggelenke vorn
10. tankanzeige
11. sitzheizung rückenlehne
12: Lenkungsdämpfer
13: Spurstangenköpfe
14: Klappern im Kofferaum und Türschloßfalle
15: Radlager vorne
16: Gebläsemotor+Umwälzpumpe
17: undichtes Hinterachsdifferential (Ölnebel)
18. ESP-Steuergerät verabschiedet sich mit vielen leuchtenden Lampen
19. Bremslichtschalter - Kontrollampe für Bremsen geht an, nach aus/ein ist wieder Ruhe.
20. befestigungsschrauben für ölwanne werden lose, bis man sie verliert, dann bricht ein
21. Spiegelschalter defekt
22. Kupplung (Scheibe, Druckplatte, Lager) wird sehr gerne von PreFl genommen
23. Magnetkupplung für Kompressor defekt, reißt teilweise das Steuergerät mit ins Grab (beides nur PreFL)
24. gebrochene Sitze (knacken)
25. Geräusche aus dem Armaturenbrett (Knacken oder Quietschen)
26. lose Türverkleidungen
27. verstopfter Wasserabfluß im Seitenschweller
28. defekte Fensterheber
29. Gummies an der "Hutablage" gehen oft verloren
30. Krachen beim Schalten in den 2.Gang; trotz Reperatur durch DC immer noch manchmal vorhanden!
31. Lambdasonde vor Kat defekt!
32. Druckstelle an der C-Säule.
33. Sommersprossen
34. Rost auf der Motorhaube
35. Rost unter Heckklappengriff
36. Serienauspuff zu leise *duck und wech*
37. Lackabplatzer im Bereich der Türkanten auf Höhe der Türgriffe
38. Klemmen des Daches, Seilzüge längen sich, Haken an Knickmimik geben Exzenterschraube nicht frei
Glück ist keine Frage der äußeren Lebensumstände,
sondern vielmehr der inneren Lebenseinstellung. | Antworten
E-Mail an berny65 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 18.11.2005
| Geschrieben am 12.06.2006 um 13:38 Uhr
Nein, ich bin dagegen, weil das meiste ja wohl absoluter Quatsch ist. Ich erkenne da nur wenige SLK typische Serienfehler. Aber was man machen könnte, wäre evtl. eine "Präventiv-Liste" die folgende Dinge enthällt:
- Kabelbinder um die Dachhydraulikpumpen Anschlüsse
- besagte Gummies der Hutablage festkleben
- Führungsstifte des Daches regelmässig mit Fett XY oder YZ warten.
- Lack konservieren und nicht hinterher über eingebranntes jammern ...
- Schalter am Automatik Getriebe auf Dichtigkeit prüfen (lassen)
- usw.
Falls gewünscht, könnte ich mal im Web was einrichten, wo jeder mal zu den genannten "Fehlern" abstimmt mit Angabe des Bj.
Dann müßten Serienfehler und ob dagegen was unternommen wurde, ja sichtbar werden.
Gruß - Kiwi
Hier meine Kommentare zu den angeblichen SLK "Fehlern".
Btw: Meiner hat bis auf den Stecker am Automaten bisher (Bremen-Sei-Dank) noch nichts davon (230, 05.2003, jetzt 40tkm.)
> kann ich nix zusagen
> Modell bedingt. Der 170 wurde „aus Spaß“ aufgelegt, keiner hat mit solch hohen Stückzahlen gerechnet. Das besondere neben dem Vario Dach war damals auch, dass die SLK Palette, gemessen am damaligen Daimler Image, eine Quietschbunte Kuh war. Zudem kam der für MB extrem niedrige Preis für diesen Wagen was z.B. ein lackieren von Standard Teilen verlangte – statt durchzufärben. Wem diese Qualität nicht reichte (Qualität = Erfüllung der Anforderungen), der konnte ja sein Budget verdoppeln bzw. verdreifachen und zum SL mit kpl. Lederausstattung wechseln. Ich denke es kommt auch sehr darauf an, wie man mit dem Wagen umgeht.
> mangelnde Wartung bzw. Verschleißteil - fertig
> wurde während der Serie behoben. Interessant wäre wann
> o.k. Aber wen wunderts. MB konnte weder bei sich noch bei anderen Herstellern auf Erfahrungswerte zurückgreifen. Ein Risiko das man als Käufer auch mit gehen muß, sonst empfehle ich den Dacia Logan – die Technik die dort verbaut ist wurde weltweit millionenfach getestet
> erledigt MB automatisch beim Assyst auf Kulanz (bei mir Assy B nach fast 3 Jahren und 33tkm)
7. dauerblinker
> Ja, das wäre ärgerlich
> Wurde öfters auf Kulanz gelöst, ab FL kein Gußkrümmer mehr.
9. traggelenke vorn
> haue ich bei jedem Auto in 1 – 2 Jahren durch. Verschleißteil
10. tankanzeige
> Wieviele hatten den damit Ärger? Ich glaub selbst bei uns waren es keine 20 Autos?
> Jo. Aber da würde mich auch mal eine Umfrage zu interessieren.
12: Lenkungsdämpfer
> Verschleißteil. "Experten" empfehlen auch alle 20tkm Stoßdämpfer zu püfen, der Lenkungsdämpfer ist auch ein solches Bauteil, kostet ausserdem nur ca. 40,-
> gleich wie Punkt 9.
> Naja, ist halt auch ne verrückte Konstruktion unser Baby. Siehe auch Punkt 5
15: Radlager vorne
> ist ja wohl ein Witz?! Verschleißteil
> kein Kommentar
> Ölnebel? Na und? Sauber halten und weiter beobachten.
> das ist aber ärgerlich ...
> mh? Lese ich jetzt das erste mal hier
20. Befestigungsschrauben für ölwanne werden lose, bis man sie verliert, dann bricht ein
> ? Wohl auch ein Witz? Wartungsfehler, sorry wenn irgendwo Öl leckt schaut man nach. Ein kurzer Griff nach den Ölwannenschrauben ist ja wohl immer das erste – nachziehen fertig.
> Ist das der Schalter, den ich bei einem Passat während einer Probefahrt abgerissen habe?
> Verstehe ich nicht? Kupplung ist doch ein Verschleißteil, oder? Bei einer 70PS Hütte zwischen 150 und 200tkm fällig. Wenn man mit dem 230er fährt wie ich, ist sie wahrscheinlich zwischen 50t und 100tkm fällig. Na und? Wenn meine kaputt geht (habe ich die überhaupt beim Automat), dann weiß ich wegen wem...
> steht ja schon da, PreFL
> ärgerlich, aber wohl kein Serienfehler.
> gibt’s bei jedem Hersteller wenn man Pech hat. Fahr mal A8
> steht schon unter Punkt 4
> mangelnde Wartung und falsches Nutzerverhalten. Man parkt nicht unter Bäumen! Am Haus muß amn auch Dachrinnen, Waschmaschinen Siebe und Siphone regelmäßig sauber halten.
> denke, die Fensterheberbegrenzer sind damit gemeint, oder?
> welche Gummis? Einfach festkleben?
> kenne ich nicht, ist aber sicher sehr ärgerlich
> kommt wahrscheinlich wenn man fährt wie ich...
> war das noch beim FL?
33. Sommersprossen
> steht schon unter Punkt 2
> mangelde Wartung. Wer sich nicht um den Steinschlag kümmert muß damit leben – egal welches Fabrikat
> Ja, das scheint ein typischer SLK Fehler zu sein, da wohl eine geeignete Unterlage/Montage nicht vorhanden ist.
> Na da duck dich aber mal richtig wech. Meiner macht bei Tacho Endanschlag genug getööse. Ich fände es ziemlich peinlich auf der Kö neben einem 12 Zylinder Ferrari zu stehen und dann mit meinem Reihen Vierer lauter zu sein...
> Benutzerfehler?
> hier gilt für mich auch Punkt 5.
"Von all den Dingen die mir sind verloren gegangen,
hab ich am meisten an meinem Verstand gehangen!"
(Ozzy Osbourne) | Antworten
E-Mail an Kiwi Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 18.04.2006
| | Anonym :1316 Mitglieder: 7 Im Chat : 0
