beim ersten Werkstattaufenthalt wurde die Lambda Sonde gewechselt - geringfügige Besserung.
Nun ein Temperaturfühler im Ansaugbereich getauscht - Probefahrt bestanden!
Hallo, habe das oben beschriebene Problem seid ein Paar Tagen und bin echt froh, dass ich hier schon mal den Ansatz für die Lösung finden konnte. Freitag gehts zu DC und ich werde dann auch hier über die Ergebnisse berichten.
Gruß...
Könnte ansonsten auch die vielgeschmähte NTK-Pumpe (Kühlmittel-Zirkulation für Ladeluftkühler) sein.
Wenn diese ausfällt, wird aus Sicherheitsgründen ab einer bestimmten Kühlmitteltemperatur die Leistung deutlich zurückgenommen. Nach dem Abkühlen gehts dann (kurz) wieder volle Pulle...
