Tipps und Technik R171 » » Thema: "Plug-n-Play"Dachsteuermodul ist eingebaut... |
User seit 21.11.2004
User seit 19.09.2005
User seit 04.01.2005
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 28.04.2006 um 13:38 Uhr
| Moin moin Marco,
Marcus hat sich bei seinem letzten posting etwas "unglücklich" ausgedrückt.
Wenn das Dach offen ist bleiben die gläsernen Dreiecke unten (Serie), nur die Fahrer und Beifahrerscheibe fahren bei weiterem 3-maligen drücken der Öffnentaste nach unten, so habe ich es verstanden.
Frank
Das Leben ist zu kurz um es nur als Witz zu sehen... | Antworten
| Geschrieben am 29.04.2006 um 14:14 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von sarosiek am 29.04.2006 um 21:49 Uhr ]
@all
so, modül löppt ...
War aber bei mir nicht ganz so einfach. Ich schildere einfach mal meine Probleme, damit die anderen Sie vielleicht gar nicht erst machen …
Erstes Problem bestand darin, dass ich nicht wusste wie man die Einstiegsleiste abbekommt. Das Problem konnte ich dann mit Hilfe alter Forenbeiträge relativ leicht lösen. (kräftiger nach Oben wegziehen, aber nicht zu weit, da sie noch an der anderen Seite eingehackt sind)
Als nicht so einfach stellte sich das „Teppich nach hinten wegziehen“ heraus. Auch wenn die Blende beim Hebel zur Motorhaubenöffnung wegmontiert war, (s. Tipp Torxschraube) hat man grosse Mühe den Teppich wegzudrücken, da die Schienen meiner elektrischen Sitze (?) sehr nah dran liegen. Unmöglich war es aber nicht.
Als ich den Busstecker geöffnet hatte suchte ich nach dem dritten Stecker von rechts. Im Bild der Gebrauchsanweisung befand sich aber noch ein weiterer Stecker daneben (2. von Links) der mich ein wenig verwirrte, da ich einen solchen nicht fand. Offenbar habe ich ein Extra weniger bestellt .
Als ich nun nach dem roten Kabel gesucht habe, fand ich auf Anhieb drei (!) in unterschiedlichen Dicken. Da ich leider keinen Voltmeter hatte, fühlte ich mich wie beim Bombenentschärfen. Ich nahm das Mittlere und es war das Richtige! Vielleicht sollte ich heute Lotto spielen !?
Alles noch mal kontrolliert und das Modul angeschlossen. Beim Versuch das Dach zu benutzen: „Variodach – Werkstatt aufsuchen!“ Na super dachte ich mir und ging noch mal die Liste durch. Dabei stellte sich heraus, dass ich die 5 Minuten nicht abgewartet habe (nach dem der Schlüssel aus dem Zündschloss gezogen wurde), die oben in der Anleitung stehen.
Also alles wieder in den Ursprungszustand und noch mal von neu.
Dieses Mal habe ich auch die Tür offen gelassen, 5 Min. gewartet und dann anschliessend erst die Kabel aus dem Bussteker gezogen.
Und siehe da, es klappt!
Mein Fazit: Modul klasse, Anleitung sehr überarbeitungsbedürftig! Insbesondere bei der Einstiegsleiste und evtl. einer Checkliste am Schluss.
Gruss,
Martin
55er, schwarz | Antworten
User seit 17.04.2005
| Geschrieben am 29.04.2006 um 18:27 Uhr
| @all
auch ich habe heute mein DSM171 eingebaut bekommen!
Aber der Reihe nach:
Am Donnerstag Abend habe ich das Modul bei Marcus Piecha bestellt und freundlicherweise von ihm per Express geliefert bekommen! Einfach super! Heute kam es dann an und es hiess, den Einbau zu organisieren, weil ich dies doch nicht selbst machen wollte.
Ein Anruf bei KFZ Horn, der HubCar Einbaustation in Köln, später wusste ich, dass Joachim Horn eigentlich ne Menge Arbeit hat, aber dennoch bot er an, dass ich noch am Nachmittag vorbeikommen kann. Das fand ich natürlich auch super!
Ich den Kram geschnappt, ab ins Auto und auf nach Ehrenfeld zu Joachim, bei dem in der Werkstatt gerade der R170 von Frankman01 und der R171 von Bernd stand. In dieser geselligen Runde hab ich natürlich gerne meinen Kleinen noch dazugestellt und geduldig gewartet, bis Joachim Zeit hatte, sich meines Moduls anzunehmen. Der Einbau selbst war schnell erledigt und am Ende war Joachim sogar etwas neidisch, daß es solch eine tolle Modullösung mit Steckverbindung nicht für den R170 gibt. Er war ganz begeistert und ich natürlich um so mehr, als es dann an den ersten Funktionstest ging:
- Dach öffnen/schliessen per ZV
- Fenster öffnen/schliessen per ZV
- Dach öffnen/schliessen per Glücksknopf durch 1mal Tasten
--> Alles super & auf Anhieb geklappt!
Auf der Heimfahrt hab ich dann noch das Modul auf max. 30km/h programmiert, konnte es aber leider nicht testen, weil das Wetter und die Strassen in Köln nicht mitmachten. Nun denn, das wird dann die Tage sicher getestet, genauso wie der Werkstattmodus.
Also alles in allem war das Ganze eine tip-top Aktion und ich bin super happy!
Ich möchte mich auch gerne nochmal bei Marcus Piecha und Joachim Horn bedanken. Ihr seid einfach super! 1000 Dank!!! Beide Adressen werde ich gerne weiterempfehlen!
@Martin: Die Anleitung von Marcus Piecha scheint ausführlicher und genauer zu sein. Die von Dir beschriebenen Probleme wurden dort alle behandelt und es wurden auch sinnvolle Empfehlungen für die Vorgehensweise gegeben. Einzig blieb auch da die Frage "welches der roten Kabel nehm ich jetzt?" etwas unklar, wobei dies für Joachim nicht wirklich ein Problem darstellte. Alleine hätte ich da aber auch so meine Probleme gehabt. Vielleicht ist es ja möglich, hierfür noch genauere Angaben oder Beschreibungen zu machen.
Wie ihr merkt, bin ich restlos begeistert mit dem Modul und dem Einbau und freue mich, daß ich mich nun doch für ein und auch für dieses Modul entschieden habe! Hab natürlich noch keine Langzeiterfahrung, aber kann es bisher nur uneingeschränkt empfehlen
Wünsche ein schönes & sonniges WE!
Grüsse,
Achim
R171 280 'Silberpfeil', iridium/schwarz, 7G+Tasten, DSM171
Comand APS, AMG Spoiler/Aerowings/Kombiinstrument | Antworten
User seit 03.07.2004
| Geschrieben am 29.04.2006 um 18:33 Uhr
Hallo Achim,
was les ich da ?! Dachte du wolltest warten bis die Garantie um ist
Du bist mir so ein Schnellentscheider, demnächst steht wohl doch der 55er
vor der Tür
Ich hab heute nochmal nen TT 3.2 Probegefahren, aber bei dem macht ein
Dachmodul eh kein sinn. Dort muss ja jemand aussteigen und diese Abdeckung
draufmachen, da merkt man erst wie toll so ein SLK Dach doch ist
Kevin | Antworten
E-Mail an mindcry Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :1007 Mitglieder: 3 Im Chat : 0
