schau mal nach der Zentralverriegelungspumpe, du hast evtl. leichten Wassereinbruch im Kofferraum und jetzt ist die Pumpe in dem Schaumstoffpack unter Wasser. Evtl. Kannst Du sie noch retten, aber eher wahrscheinlich ist sie hops . Bei MBATC haben sie immer welche und du kannst das Teil selber austauschen.
Wichtig wäre dann noch die Dichtung an der Unterkante des Rückfensters zum Kofferraum auszutauschen - sonst passiert es wieder.
Grüsse aus dem Schwabenländle
Robert
Hi Robert,
hatte neulich sehr oft Fehlalarm und habe den Tip bekommen daß die Pumpe naß ist. Ich also Pumpe heraus und siehe da, der Schaumstoff war voller Wasser. Nun meine Frage, welches Dichtung meinst Du genau die gewechselt werden soll??
Gruß Michael
Viele Grüße aus dem warmen Badnerländle von Tanja und Michael!!
genau DIE Dichtung die Qiou meinte isses , es ist die Dichtung an der Unterkante des "Heckscheibenmoduls" vom Variodach, Nummer hab ich jetzt keine, aber wenn Mekkes .....
