User seit 09.10.2003
| Geschrieben am 09.03.2006 um 16:40 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Martino am 09.03.2006 um 16:43 Uhr ]
bin auf der Platine des "iTrips Auto" auf der Suche nach der Antenne. Bei den anderen iTrip-Modellen ist klar ein Kupferdraht zu erkennen. Leider gibt es bei diesem iTrip sowas nicht. Habe die Vermutung, dass das kleine Metallteil unter dem LCD (s. drittes Bild) vielleicht als Antenne dient. Oder ist das nur eine Abstützung für das LCD?
Vielleicht erkennt ja jemand von Euch anhand der Bauteile bzw. Verfolgung der Leiterbahn wo die Antenne sein müsste.
Für Eure Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Martin
1. Bild
Platine von oben
P.S.: hab es in Klatsch und Tratsch gestellt, da es ja kein direktes "HiFi"-Thema ist und auch nicht direkt mit dem SLK zu tun hat... | Antworten
E-Mail an Martino Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 09.03.2006 um 18:40 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Martino am 09.03.2006 um 18:41 Uhr ]
noch eine Ergänzung. Das Metallteil, das unter dem LCD sich befindet (und vielleicht die Antenne sein könnte) ist beschriftet. Googlen hat leider keine Ergebnisse gebracht, ob es sich hier um eine Antenne handeln könnte.
Die Auflösung ist nicht besonders, da der Schriftzug nur knapp 2mm hoch ist.
Martin
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 09.03.2006 um 18:50 Uhr
| Das ist auf den Fotos natürlich schwer zu erkennen...
Ich kann jetzt im Rahmen der Auflösung der Bilder keine Antenne auf der Platine entdecken, möglich wäre aber auch, dass die Antenne im Kabel geführt wird, z.B. durch das grüne Kabel, das an dem Pad angelötet ist, das auf der anderen Seite mit A beschriftet ist.
Die Wellenlänge bei ca. 100MHz ist 3m, dann wäre eine Lambda/4-Antenne mit 75cm im Kabel unterzubringen. Es kann aber natürlich auch sein, dass mit HF-Tricks die Antenne unter dem LCD_Display ist, sieht man leider nicht...
http://www.jochenklemm.de/lang_ger/me_ger/me_ger_auto.html | Antworten
| Geschrieben am 09.03.2006 um 20:33 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Martino am 09.03.2006 um 21:12 Uhr ]
Hallo Funky Joe,
vielen Dank für Deine Antwort. Leider kann ich hier keine höher aufgelösten Bilder reinstellen.
Wenn Du magst, kannst Du hier die hoch aufgelösten Bilder runterladen:
http://www.maz.de/slk/images.zip
Deine Vermutung mit dem grünen Kabel wird (wie Du geschrieben hast) durch den Lötpunkt bestärkt, der mit einem "A" (Antenna?) auf der Rückseite beschriftet ist. Wobei ich immer noch glaube, dass diese Metallplatte unter dem LCD (die Du im hochaufgelösten Bild in der Seitenansicht vielleicht besser erkennen kannst), der Sender ist
Martin
| Geschrieben am 10.03.2006 um 18:55 Uhr
im angehängten Bild seht Ihr den Anschluss, der vom Zigarettenanzünder kommt. Um die Idee mit der integrierten Antenne wieder aufzugreifen:
Der Anschluss, der mit A beschriftet ist, könnte die Antenne sein. In der Mitte die Masse und unten die +Volt.
Oder gibt es vielleicht sonst noch einen Grund die Masse 2x vom Zigarettenanzünder abzugreifen?
Sorry mit der vielen Fragerei, aber ich möchte meien iTrip so kurz nach dem Kauf einfach nicht zerschießen
Martin
