| Geschrieben am 03.03.2006 um 19:02 Uhr
ich habe einen R170 Facelift 230K Special Edition mit Telefonvorbereitung und will jetzt die Freisprecheinrichtung in Kombination mit dem Audio 30 APS Navi(ist eingebaut) einbauen.
Wo liegen die Kabel für die Blackbox und Antenne?
Wie stelle ich das am besten an?
High Blood Pressure???
Pump it up!!! | Antworten
User seit 31.01.2005
| Geschrieben am 05.03.2006 um 15:02 Uhr
Mike 10 schrieb:
Hallo Ralf,
zunächst mal erst willkommen in der Community und viel Spaß mit Deinem SLK. Nun zu Deiner Frage. Meistens sind die Kabel unter der Schaltkulisse versteckt. Schau mal hier:
http://www.mbslk.de/modules.php?name=News&file=article&sid=88&mode=&order=0&thold=0
Hier siehst Du schon alles liegen. Es gibt als Alternative noch hinten beim Radio oder im Beifahrer Fußraum. Aber meist wie zuerst beschrieben. Viel Glück beim Suchen.
Gruß Mike10
Hallo Mike,
vielen Dank für Deine schnelle Antwort,
ich bekomme die Freisprecheinrchtung und die dazupassende Lederkonsole diese Woche, habe sie bei eBay gekauft und werde sie dann als bald als möglich dann einbauchen und nach erfolgreichem Einbau auch dann ein Bild hier reinstellen.
| Geschrieben am 06.03.2006 um 14:40 Uhr
| Hi,
der Stecker (gelber Kreis) müsste der VDA-Adapter sein. Hat meiner auch und ich hatte damit meine alte Siemens-Freisprechanlage Plug&Play angeschlossen.
Dann ist der Anschluss super einfach. Der Anschluss wird von vielen Herstellern unterstützt, man muss nur oft einen Adapter kaufen (Siemens z.B.).
Olaf
_______________________________
E-Mail an trox Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 08.03.2006 um 17:36 Uhr
jetzt fehlt mir nur noch die Telefonkonsole, die sollte aber auch die nächsten Tage kommen.
Den kompletten Einbausatz habe ich jetzt in Kleinteilen geliefert bekommen mit Halterung Blackbox und Mikrofon.
Wieder eine dumme Frage von mir:
Wie drehe ich ohne ihn zu beschädigen den Schaltknauf von dem Gangwahlhebel ab?
Wo platziere ich am besten das Mikrofon für die Freisprecheinrichtung in meinem R170, damit ich die beste Sprachqualität erhalte?
An Mike und Olaf:
Den VDA Stecker habe ich nach einigem Suchen bei der Fa Coler in Münster bekommen, Preis 23,14 €
