HiFi und Telecom » » Thema: Hifi-Ausbau fast fertig erster kleiner Bericht! |
User seit 28.08.2005
User seit 28.06.2004
| Geschrieben am 15.03.2006 um 10:42 Uhr
Major schrieb:
das Radio ist ja echt verschärft. Der einzige Nachteil ist nur der externe Rechner, aber irgendwo ist ja auch mal Ende mit der Technik.
Grüsse aus dem Vogelsberg... Major.
Hi Major,
a b e r
die Golf - Anzeige im Display würde mich im SLK stören
Roadstergruss aus HH
-GONZO-
"Bei jeder Streitfrage gibt es zwei Standpunkte: den eigenen und den falschen" | Antworten
User seit 08.06.2005
| Geschrieben am 17.03.2006 um 09:26 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von lulu011 am 17.03.2006 um 09:29 Uhr ]
Hallo ich habe keinen CD Wechsler auf diese Teile stehe ich nicht, die Monatge sollte aber nix anderes sein als mein Navirechner, dazu mußt du lediglich das Kabel nach hinten verlegen, dazu würde ich vorne die Verkleidung unter dem Lenkrad ausbauen, dann die Verkleidung im FUßraum unten Links ist nur eine Schraube mittig! Dann die Einstiegsleiten nach oben ab ziehen, jetzt kannst du das Kabl schonmal bis zur Rückwand ziehen! Sitz ganz nach vorne schieben am besten ausbauen 4Schrauben+Gurtbefestigung!
Daann hast du mehr Platz, denn der Teppich von der Rückwand muß nach vorne, da wo die hinteren Lautsprecher sitzen in der Rückwand führen schon Kabel nach hinten dort kann man durch gehen mit dem Wechslerkabel!Dazu muß aber das Seitenteil aus dem Kofferaum raus, dazu sämtliche Plastikstopfen entfernen dann den Kofferaumdeckel auffahren als wenn du das dach öffnen willst oben wo der Deckel aufliegt noch einen Halter lösen Imbus, dann kannst du das Seitenteil entnehmen! Dann wieder Kofferaumdeckel schließen jetzt hast du Platz zum arbeiten und man kann das Kabel nach hinten durch führen! Dann mußt du dir nur noch einen Platz für deinen CD Wechsler suchen und befestigen fertigen! Dann kannst du alles wieder zusammen schrauben, ist eine Sache von 45Min ok wenn man es zum ersten Mal macht kanns was länger dauern! Wenn du aus der Gegend von Dortmund kommst helfe ich auch gerne Gruß HAns
genieße jeden Tag so als wäre es dein letzter! | Antworten
| Geschrieben am 09.04.2006 um 23:37 Uhr
| Hallo so wollte mich mal mit meinem Ausbau zurück melden, gibt sicher einige die es interessiert! Habe heute endlich mal die Zeit gefunden ein neues GFK gehäuse zu bauen! Und diesmal habe ich auch ein paar Fotos gemacht und werde erklären wie es geht, so kann es dann nach gemacht werden bei Bedarf! Zuerst warum habe ich ein neues Gehäuse gebaut, das ist ganz einfach, da es den Aliante 10 Zoll Sub zur Zeit für einen Appel und Ei gibt, und ich früher diesen Sub immer haben wollte, habe ich mir das Teil mal gegönnt! Da er lediglich eine Einbautiefe von 8cm hat, ist er ideal als Fußraumsub geeignet! Da mein erstes Gehäuse mit dem Ground Zero schon erste Sahne war, war ich also sehr gespannt was der Aliante zu bieten hat! Den 12 Zoll hatte ich bereits öfters gehört und für sehr sehr gut befunden! Aber man muß diesen Sub mögen, da er nicht ultra tief geht eignet er sich nicht für Hip Hop oder Tiefbass Fetischisten! Da ich aber immer schon auf Knackige schnelle preziese Bässe stand ist der Ali genau richtig! Ich baute als erstes auf die schnelle ein MDF Gehäuse, mit 20Liter! Mein erstes GFK gehäuse für den Ground Zero hatte lediglich 15 Liter, was für den Ground Zero auch ausreichend war! Der Ali braucht etwas mehr wie ich mir errechnet hatte, so also 20Liter! Das MDF Gehäuse hatte ich dann nur mal so zum Test in den Fußraum gelegt! Was soll ich sagen Schock Klang Druck Pegel gleich null, mein Ground Zero war um Welten besser! In den letzten Wochen habe ich mir den Kopf darüber zerbrochen, mit vielen Freaks gesprochen die ich so kenne, konnte sich keiner erklären da der Aliante bei allen einen guten Ruf hatte! Ein guter Kollege aus dem Carhifi Forum meinte dann ich solle es mal mit 30Liter versuchen, gesagt getan kurzer Hand ein Gehäuse zusammen geschraubt mit 30Liter, wieder in den Fußraum damit! Und schon besser aber immer noch nicht der Hit, Sub raus Sonofil rein um das Volumen noch zu erhöhen, langsam aber sicher kann man von Sub sprechen aber immer noch nicht wie ich es erhofft hatte! Als wenn dem Teil Leistung fehlen würde, völlig zurückhaltend und zu geschnürrt! Ich wollte den Ali schon wieder bei ebay verkloppen, da ich aber mein Ground Zero im Gehäuse schon verkauft hatte! Wollte ich doch noch einmal versuchen die Uhrsache zu finden, habe dann das Kabel komplett raus gezogen, und siehe da das hang vielleicht noch an einem Faden, es ist mir zwischen die Sitzschiene gekommen und beim festschrauben vom Sitz völlig zerquetscht worden ! Meine Blödheit, neues Ölbach kabel gezogen und siehe da die Post geht ab! Nochmal das 20 Liter probiert, und was sich vorher schon zeigte das Klingt bescheiden, im 30Liter spielt er einen Peak von 35Hz also recht tief! Auch der Punsh ist besser und er klingt erwachsener nach mehr Volumen halt! Das Problem 30Liter aus dem Fußraum zu holen ist fast unmöglich! ALso heute wieder an die Arbeit gemacht, den kompletten Fußraum mit Malerband ausgeklebt, dafür muß man so 2Stunden rechnen! Vorher muß natürlich alles da unten raus, die komplette Dämmung muß weg,die Kabel so gut es geht verlegen und den Teppich stutzen! Das war ja bei mir alles schon, wollte es nur nochmal erwähnen! Nach dem Abkleben sollte man mit reichlich Folie den Innenraum schützen, wenn dies geschehen ist kanns los gehen! Ach ja noch ein Tipp nicht mit dem Klebeband sparen, etwas 10 Schichten sollten es schon sein! Zum einen gibt das Stabilität, und später wenn das Band wieder ab ist, hat man etwas Spiel, dieses ist notwendig sonst bekommt man das Gehäuse schlecht raus und rein! Ok weiter gehts nach dem nun alles abgeklebt ist und mit Folie geschützt, muß man ein Trennmittel auf das Klebeband auftragen, dieses wird einfach mit einem Baumwolltuch verteilt! Nach ca.20 Minuten kann man das Trennmittel nochmal nach pollieren und gegebenenfalls noch eine Schicht auftragen! Dann sollte man sich GFK Matten zurecht schneiden, die Stücke sollten nicht zu groß sein, so kann man sie besser auftragen! Dann Harz anrühren, ich mache immer 0,5Liter zuviel auf einmal bringt nix man hat nicht die Zeit es zu verarbeiten! Harz dann im Fußraum auftragen mit einem Pinsel großflächig verteilen, dann legt man GFK Matte stück für stück auf und tupft diese mit dem Pinsel fest, dann wieder Harz drauf ich habe anfangs so 2 Schichten mit 250Gr Matte gemacht! Dann aushärten lassen, ich stelle dafür einen Heizlüfter in den Fußraum geht so schneller! Nach ca.30-60min ist alles hart, da jedoch 250Gr GFK Matte nur sehr dünn ist, sollte man jetzt mit 450Gr Matte weiter arbeiten, also wieder 0,5Liter Harz anrühren und das gleiche mit 450Gr Matte machen, wieder 2 Schichten! Wenn das hart ist, muß das Gehäuse raus, würde mann dann weitere Schichten auftragen, würde man Probleme bekommen das Gehäuse da unten raus zu bekommen, da es dann nicht mehr nach geben würde! SO ist es aber noch etwas flexibel und man bekommt es mit etwas Gewalt raus gezogen! Hier sollte man mit Vorsicht ran gehen, nach und nach das Klebeband lösen und irgend wann hat man es dann geschafft! Dank des Trennmittels kann man jetzt alles Klebeband vom Gehäuse so abziehen, und nun kann man weitere Schichten GFK Matte auftragen! Ich habe dann nochmal 3 Schichten 450Gr Matte genommen und so eine Wandstärke von 5-6mm erreicht, das ist stabil genug!Jetzt kann man nochmal zur Probe das Gehäuse unten rein stellen, und siehe da paßt genau und ohne Probleme! Jetzt kommt der schwierige Teil, die MDF Front die den Sub aufnimmt muß eingepaßt werden, dazu schneidet man das Gehäuse erstmal vorne Plan ab, dann kann man es umdrehen und auf einer MDF Platte an zeichnen! Diese dann zurecht sägen, davon zeige ich dann nächste Woche Fotos da ich bei mir diese noch auf der CNC Fräse bearbeite! Dieses kostet aber Zeit und dafür hat es heute nicht mehr gereicht, also es geht in 1 Woche weiter dem Ende entgegen bis dahin viel Spaß beim lesen Gruß Hans
PS:Habe so 38Liter hin bekommen, davon geht aber noch was ab, wenn die MDF Platte rein kommt und der Sub selber nimmt auch noch Volumen weg, aber die 30Liter sollten so drin sein!
| | Anonym :862 Mitglieder: 0 Im Chat : 0
