| Geschrieben am 20.08.2003 um 16:10 Uhr
| Ich muß jetzt doch noch mal direkt fragen: Hast Du schon mal den kleinen Hebel an der linken Sitzseite gezogen und gleichzeitig den Allerwertesten kräftig ins Gestühl gedrückt? (Sorry, aber wie soll ich's sonst ausdrücken?)
So läßt sich der Sitz in einem weiten Bereich in der Höhe verstellen.
Das sollte für 1.83 Meter in jedem Fall reichen.
Jürgen
Programmers don't die.
They only GOSUB without RETURN.
E-Mail an JueRiLi Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 18.08.2003
| Geschrieben am 20.08.2003 um 16:13 Uhr
| Hi, danke für alle-Postings.
Es ist ja nicht dass mein Sitz sich nicht weit genug zurückstellen lässt bzw ich mit dem Kopf an das Dach stossen würde.
Vielmehr finde das ich bei meiner üblichen Sitzposition (relativ aufrecht und nahe am Lenkrad) einfach ein wenig zu hoch sitze und hatte die Hoffnung das man mit einfachen Mitteln (Sitzschiene etwas tiefer legen, etc) Abhilfe schaffen könnte.
Yves
P.S. : Ich sass letzte Woche in einen SLK 320 FL (mit 2 farbigem Leder Interieur) eines Kollegen und hatte das Gefühl dort etwas tiefer, d.H. besser zu sitzen | Antworten
E-Mail an inyeh Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 20.08.2003 um 16:37 Uhr
| Also ich weiss auch nicht wo da Dein Problem liegt.
Ich bin 1,80 gross und wenn ich die Sitzverstellung auf den tiefsten Punkt stelle, dann sitz ich, für meinen Geschmack, einfach zu tief .
Ich habe so ne mittlere Position eingestellt, dass Du dann zu hoch sitzen sollst wenn Du den Sitz am tiefsten Punkt hast kann ich mir garnicht vorstellen.
Aber ich hab auch ne Weile gebraucht, bis ich das mit der Höhenverstellung gerafft hatte, vielleicht liegt da Dein Problem.
Gruss Rainer
Event- Bewerbung SPEYER 2005, ich bin dabei!
Ostansicht des Kaiserdom | Antworten
| Geschrieben am 20.08.2003 um 16:54 Uhr
| Hi,
Selbstverständlich habe ich schon mit der Sitzhöhenverstellung rum-experimentiert (fahre mittlerweile meinen 2ten SLK).
Allerdings scheint mir diese "hohe" Sitzposition (bzw tiefes Lenkrad, ist ja relativ) typisch für Benz zu sein, hatte schon das gleiche Phänomen bei der E-Klasse (W124) und CLK meines Vaters.
Fahre in der letzten Zeit mehr Passat (Dienstwagen), da kriegt man den Sitz so tief (bzw Lenkrad so hoch) das ich fast durch das Lenkrad auf die Strasse kucken könnte.
Muss mich wohl wieder daran gewöhnen, ging ja die letzten 5 Jahre auch. | Antworten
| Geschrieben am 20.08.2003 um 17:05 Uhr
| Nochmal.
Es kann ja sein, daß Du den Sitz nicht weit genug zurückstellen kannst.
Was ich die ganze Zeit mitteilen will, ist, daß man den Sitz vor, zurück, hoch UND runter stellen kann. Außerdem läßt sich die Lehne noch verstellen. Aber das nur nebenbei.
Wenn Du den Hebel vorne am Sitz ziehst, kannst Du den Sitz vor und zurück schieben. Das dürfte klar sein.
Aber mein Verdacht ist, daß Du einfach den kleinen Hebel an der linken Sitzseite noch nicht entdeckt hast.
Wenn man den betätigt, kann man durch Gewichtsverlagerung die HÖHE des Sitzes verstellen. Ich bin der Meinung, daß man auf diese Art den Sitz um mehrere cm hoch oder runter verstellen kann.
Der Verstellbereich sollte genügen. Wenn nicht, ist vielleicht die Mechanik der Höhenverstellung defekt oder es liegt irgendwas unter dem Sitz (der lange verloren geglaubte Goldhamster ) was den Einstellbereich nach unten stark einschränkt.
Oder hast Du die elektrische Sitzverstellung? Dann müßte ich passen, weil ich die noch nie in einem SLK gesehen habe. Da gelten dann evtl. wieder ganz andere Regeln.
Jürgen
User seit 20.06.1999
User seit 19.10.2003
User seit 22.05.2002
| Geschrieben am 24.08.2004 um 00:39 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Markus N am 24.08.2004 um 00:40 Uhr ]
Da ich ziemlich kurz (1,65) bin habe ich Dein Problem nicht. Als ich allerdings mit einem FL (habe einen PreFL) gefahren bin, hatte ich in der tiefsten Sitzstellung das Gefühl "höher" zu sitzen als bei gleicher Einstellung in meinem PreFL.
Teste das mal! (Wir könnten dann ja die Sitze tauschen! )
Gruß vom SLK-Bodensee-Oberschwaben-Stammtisch!
SuperSprint-Orchester Ravensburg (®by chris )
"I never drive a hearse!" | Antworten
E-Mail an Markus N Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
