was ist gemacht worden? Sämtliche drei Radialwellendichringe, oder nur die Karadanwelle, oder ein oder zwei Antriebswellendichtringe?
Kannst Du die Werkstatt nennen?
Aufgrund des Arbeitsaufwandes und der damit verbunden Kosten würde ich das Diff. solange fahren bis tatsächlich Tropfenbildung einsetzt - mitunter hilft dann sogar noch eines der Wundermittel welches auch bei Motoröl/Getriebeöl Anwendung findet ?
Einen Versuch ist es allemal wert.
Gruß Andreas
...Ick bün all hier ! Bitte keine Mohnsamen in den Sarg streuen !
habe meinen 230er kuerzlich bei DC-Hirsch in Dortmund ueberpruefen lassen. Da der Oelstand noch OK war brauchte nichts abgedichtet werden. Der Kostenvoranschlag belief sich auf ca. 300 € fuer eine Seite und ca. 500 € komplett.
natürlich kannst Du Dein Diff auch woanders richten lassen.
Mein Differential wurde auch nicht bei DC repariert. Allerdings kann ich Dir im Raum Karlsruhe leider nicht weiter helfen.
Schau doch mal in die gelben Seiten und suche mal speziell nach Getriebespezialisten. Auch eine Anfrage bei LKW-Werkstätten könnte Dir weiter helfen.
Hallo, als mein 230er PreFL heute auf der Hebebühne stand, hab ich gerade mal geschaut ob alles ok ist.
Dabei is mir das doch recht verölte hintere Differenzial aufgefallen...
Habe mal ein Bild angehangen mit der Bitte um einen fachmännischen Rat, obs noch harmlos ist, oder obs schon ernst wird?...
