Hab seid meinem Letzten Kundendienst Probleme mit der Lichtweiterregelung ( schalter ) mein linker scheinwerfer ist ganz in der unterster positzion der rechter ist etwas höher. Das ist das eine problem das zweite ich kann mit dem einstellrad wo die höhe vestellt wird von den schweinwerfer ( also der lichtregelungsschalter der im slk drinnen sitzt links neben dem lenkrad ) wenn ich denn in die stellung null drehe hör ich ein luft pfeifen der n icht aufhärt und die lichter bewegensich nicht. hab heute den ausgebaut und siehe an wenn der in stellung 3ist tut er auch pfeifen bloß ganz minimal.
Kann mir einer sagen ob es normal ist oder nicht muss nämlich den fehler schnellst beheben denn so kann mann in dunkeln kaum fahren denn ich sehe nur 2meter von mir der rest ist dunkel
die null enstellung ist doch die normale
und die 3 das ist doch wenn mann voll beladen ist oder ?
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Mekkes am 07.06.2005 um 17:06 Uhr ]
Also zischen sollte dcer Schalter nur einmal kurz wenn due es eingestellt hast. Normal sollte er nicht die ganze Zeit zischen.
Stellt sich denn der Scheinwerfer nach??? Wenn nicht würde ich mla den Schaluch prüfen. Oftmals ist der Schlauch im Bereich unter der Batterie defekt. Evtl mal auslaufende Säure der Batterie kann den Schlauch zerstören. Evtl ist auch der Schalter einfach defekt oder die Scheinwerfer falsch eingestellt
