Tipps und Technik R170 » » Thema: Scheibenwischwasserbehälter leckt |
User seit 14.04.2004
User seit 19.10.2004
| Geschrieben am 05.05.2005 um 22:15 Uhr
coco schrieb:
Hallo Erhan,
das ist die Neulingsdusche, - jeder der erschrickt ist SLK Greenhorn , der der mit Gummistiefeln nachfüllt ist Profi .
Mach Dir nix draus, dass muss wohl so sein und mir ging es (wie wohl jedem hier) am Anfang nicht anders.
Grüsse
Matthias (Coco)
ein Hallo an Alle,
das ist ja doll zu lesen....... wir haben unseren SLK nun auch schon über zwei Jahre und jedesmal beim Wasserauffüllen habe ich mich geärgert, daß die Kiste leckt !!!!! Ich hatte auch schon den Versuch gestartet der Ursache auf den Grund zu gehen, habe aber die entgültige Arbeit auf wärmere Zeiten verschoben.
und jetzt lese ich "das ist normal "
Also in meinen Augen ist das Murks hoch drei meinen Japaner kann ich bis zur Oberkante Unterlippe füllen ohne daß er mir auf die Socken pinkelt. In Zukunft also, die Gummistiefel anziehen.
Gruß Edi und Elke
Don't drive faster than your guardian angel can fly.. | Antworten
E-Mail an SLK-Edi Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 09.07.2009
| Geschrieben am 25.08.2009 um 12:18 Uhr
| Man bin ich froh das es das Forum gibt
Hab so eben meine " Neulingsdusche " erhalten. Der Schock war groß als das Scheibenwasser beim SLK unten raus lief.
Mein 7 Jahre alter ML 270 steht gerade bei ATU mit verrosteten Bremsleitungen
als ich die verkeimmten Bremsleitungen gesehen hab war ich total geschockt.
So was darf doch nicht sein
Grüße Steinberg | Antworten
E-Mail an Steinberg Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 06.12.2009
| Geschrieben am 06.12.2009 um 12:24 Uhr
| sorry, daß ich den alten thread nochmals aufmache aber bevor ich ein neues Thema aufmache suche in der Regel mit der Forensuche und bin hierauf gestoßen.
Bin ich also auch in die "Neulingsfalle" getappt? Seit Freitag Besitzer eines R170 Bj 2001, bei kaltem Motor leuchtete die "Wasseranzeige" (allerdings nicht die Wischwasseranzeige sondern die Kühlwasseranzeige - wie ich mittlerweile gelesen habe, ist das wohl auch ein bekanntes Problem beim R170?)
OK, jedenfalls dachte ich, es wird Winter, dann sollte ich mal das Wischwasser mit -30°C Frostschutz auffüllen, nach dem ersten 5l Kanister war immer noch "Platz" und der 2te ging auch noch zur Hälfte rein, bis ich es plätschern hörte und es recht blau in der Regenrinne neben dem Auto wurde.
Zur Info: ich habe Xenon mit Waschanlage ggf. größerer oder extra Tank?
Ihr meint also ich brauche da nicht nach gucken lassen? ist nur die Undichtigkeit der 2 Behälter?
Danke für kurze Aufklärung, ob sich der Aufwand lohnt, bei der Kälte da rein zu schauen?
E-Mail an jkorner Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 06.12.2009 um 12:36 Uhr
Ja, 250 ml Wasser in den Kühlwasserkreislauf nachfüllen und dabei im kalten Zustand den Schwimmer runter drücken, dann erlischt auch die Kühlwasserkontrollleuchte.
Ja , 170er SLK’s mit serienmässig Xenon HSW haben einen 6 L Wischwassertank, im Gegensatz zu „normalen“ mit 3,5 L.
Fahrzeuge mit 6 L und Xenon HSW haben auch serienmässig eine Wischwassertankheizung verbaut.
Ich hoffe, dass Dein Wischwasserbehälter ok ist und alles dicht ist. Also auffüllen und nichts daneben giessen, wenn dann noch was aus dem Kotflügel, /Frontchürze dröppelt, ist irgendwo eine undichte Stelle.
Westfalenstammtisch:
http://www.westslk.de
http://westslk.eluhost.de/portal.php
_________________________________________
| Geschrieben am 06.12.2009 um 12:49 Uhr
| Danke Ralf!! "Rauströpfelt" ist leicht untertrieben, ich fülle das oben ein was unten wieder ausläuft.... der erste 5l Kanister flutschte einfach durch, beim 2ten war dann der Füllungsgrad erreicht, und ich goß oben langsam rein, und hörte dann wie es unten rausschoss (bestimmt 2-3l ausgelaufen) - auch später (anderer Standtort) habe ich ne Flüssigkeitslache unter dem Auto bemerkt.... Also soll die Werkstatt mal schauen, ob sie was finden.
Der Tank hier kostet nur 40 EUR http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=390080741647 wird aber wohl nicht passen (wegen Xenon Tank)
Zur Info: das Auto hatte ca. 2002 einen Frontschaden - ggf bereits Ersatzteil eingebaut? | Antworten
| Geschrieben am 06.12.2009 um 13:27 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Ramius am 06.12.2009 um 13:29 Uhr ]
Mahlzeit,
glücklicher Weise hatte der eBay Anbieter die Fahrgestellnummer mit in die Anzeige geschrieben, der Wischwassertank hat leider nur 3,5 L Kapazität.
Die Teile Nr. von meinem (SLK 230K FL) Wischwasserbehälter ist
A 170 869 03 20
Ca 20,23 € neu incl MwSt
http://www.detali.ru/cat/oem_mb2.asp?TP=1&F=170447&M=111.973&GA=722.605&GM=717.460&CT=F&cat=45F&SID=86&SGR=030&SGN=01
Sollte auch bei Dir passen, sie Nr 10 und 5 im Bild.
Gehe mal zum freundlichen MB Teilemann und frage mit Deiner FHG Nr. nach...
Ohne Xenon
A 170 869 01 20 BEHAELTER -ERSETZT DURCH:
A 170 860 02 60
Teil Nr.
A 1708690108
ist nur der kleine Deckel im Bild die Nr. 115
| Geschrieben am 06.12.2009 um 13:55 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von jkorner am 06.12.2009 um 14:01 Uhr ]
Danke Ramius
gibt's ne site, wo man online über die Fahrgestellnummer Ausstattung bzw. genaues Produktionsdatum ermittlen kann?
Leider verstehe ich nicht, was du genau meinst? OK, der ebay Typ hat die falsche Nummer reingeschrieben, aber warum soll ich nach den og. nummern fragen, die ohne Xenon sind?
noch eine Frage: in der Zeichung ist mir nicht ersichtlich, wie beide Tanks miteinander verbunden sind? oder gibt's 2 Einfüllstutzen? | Antworten
| | Anonym :610 Mitglieder: 1 Im Chat : 0
