[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Torsten Gerber am 05.04.2005 um 20:09 Uhr ]
Bauanleitung:
Ich habe mir bei "OBI" eine Alluschiene B-H-L 4mm x 1mm x 500mm gekauft, diese habe ich in der mitte durchgesägt.
Danach habe ich den im AcerPaket enthaltenen "PDA-Halter" hinten aufgeschraubt und die beiden "Alluleisten" mit 4 2,4mm Schräubchen daran befestigt.
Jetzt noch im Schraubstock die beiden Alluleisten im 90° Winkel unter dem "PDA-Halter" nach hinten wegknicken.
-Fertig- in ca. 10 Min...
Einbau:
Im SLK das Brillenfach öffen die beiden Alluschienen zwischen Fach und Armaturenbrett schieben.
Brillenfach schliessen. ( Geht beim ersten mal etwas schwer! )
Gegebenenfalls mit etwas Gewalt die Halterung in die richtige Position bringen.
