Tipps und Technik R171 » » Thema: Leistung Airscarf erhöhen? |
User seit 31.08.2004
| Geschrieben am 25.03.2005 um 13:24 Uhr
| Hallo Gemeinde,
der Airscarf ist eine feine Sache, aber bei höheren Geschwindigkeiten, außerhalb geschlossener Ortschaften z.B., ist mir die Leistung bzw. die Lüfterdrehzahl zu gering. Ich würde den 'Fön' gerne eine Stufe höher stellen.
Weiß hier jemand, ob die Lüfterdrehzahl justiert, also für mich erhöht werden kann?
MfG Achim
SLK 350 - der Weg ist das Ziel. | Antworten
E-Mail an astra Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 12.10.2003
| Geschrieben am 25.03.2005 um 18:07 Uhr
| Hallo
Die Leistung kann nicht erhöht werden. Jegliche Manipulationen an Airscarf halte ich für Gefährlich, da Airscarf nicht für mehr Leistung ausgelegt ist. Die Gebläsestufe kann nicht höher eingestellt werden. Der Gebläsemotor läuft mit 12 Volt (Bordspannung). Es ist deshalb nicht möglich, da man die Spannung ja nicht ohne weiteres und ohne Hilfsmittel (Spannungswandler) erhöhen kann. Der Motor kann nur schneller laufen, wenn er mehr Spannung bekommt. Es da hackts eben.
Gruß SLK Liebhaber | Antworten
E-Mail an SLK Liebhaber Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 25.02.2004
| Geschrieben am 26.03.2005 um 19:48 Uhr
...nebenbei bemerkt: eine Erhöhung der Lüfterdrehzahl macht ohne
gleichzeitige Erhöhung der Heizleistung wenig Sinn. Dreht nur der
Lüfter schneller, wird zwar der Luftdurchsatz größer - bei gleicher
Heizleistung wird die Luft aber kühler, da sie ja schneller am
Heizelement vorbeigeführt wird...
SLK - alles andere kommt in die Suppe!
E-Mail an BlauWal Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 27.03.2005 um 16:40 Uhr
| SLK Liebhaber schrieb:
Die Leistung kann nicht erhöht werden. [...] Die Gebläsestufe kann nicht höher eingestellt werden. Der Gebläsemotor läuft mit 12 Volt (Bordspannung). Es ist deshalb nicht möglich, da man die Spannung ja nicht ohne weiteres und ohne Hilfsmittel (Spannungswandler) erhöhen kann. [...]
Grundsätzlich ist mir das klar. Aber der Daimler behauptet, dass der Airscarf temperatur- und geschwindigkeitsabhängig geregelt wird. Meine Hoffnung ist, dass es für diese Regelung Teleranzen gibt und dann möchte ich eben am oberen Ende dieser Toleranz einstellen lassen. Ich werde mal beim nächsten Service mit der NL darüber reden. Danke für euere Antworten.
MfG Achim
| Geschrieben am 28.03.2005 um 14:22 Uhr
| Hallo
Das ist schon richtig, das Airscarf geschwindigkeitsabhängig geregelt wird. Im stand oder bei sehr langsamer Fahrt wird das Gebläse nicht so stark angesteuert wie wenn man schnell (150) fährt. Macht sinn, dann bei schnelleren Fahrt ist der Wind auch höher und wer will schon daß im stand das Airscarf volle Pulle in den Nacken bläst. Man würde dann zurückregeln und bei schnelleren Fahrt wieder höher regeln. Damit einem das erspart wird, macht das das Steuergerät selber.
| | Anonym :1004 Mitglieder: 1 Im Chat : 0
