Tipps und Technik R171 » » Thema: Dringend Hilfe gesucht, Dach schließt nicht mehr !! |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 22.03.2005 um 19:32 Uhr
| Hallo zusammen
ich hab heute zum ersten Mal in neuen Jahr das Auto wieder offen gehabt ( bzw immer noch halb offen)
Schon beim Öffnen hörte sich der Motor sehr gequält an. Beim Schliessen passierte dann das Desaster. Etwa nach halber Strecke tat sich plötzlich gar nichts mehr. Nun geht es weder weiter zu, noch wieder auf. Das Dach ist zwar mittlerweile zu , aber der Kofferaum steht noch halb offen und die hinteren Seitenfenster lassen sich nicht schliessen. Im Handbuch ist von einem Notprogramm( schliessen mit einer Kurbel), wie beim alten 170er leider auch nichts zu finden.
Hat einer von Euch eine Idee, wie man das Fahrzeug wieder schliessen kann, zumindest soweit, dass man wieder damit fahren kann, bzw so dass es nirgends reinregnen kann
Danke schon mal vorab
User seit 20.06.1999
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 22.03.2005 um 22:41 Uhr
| Die einzige Hilfe scheint tatsächlich der Mercedes Notdienst zu sein. Laut dessen Auskunft gibt es keine Möglichkeit mehr das Dach mit einer Art Notfunktion zu schliessen. Der war im übrigen sehr freundlich und konnte zumindest die hinteren Seitenfenster per PC schliessen. Alles andere muss sich dann in der Werkstatt zeigen......
User seit 04.04.2004
| Geschrieben am 22.03.2005 um 22:52 Uhr
| Hi!
Hatte das Problem auch schon mal. Damals ist die Sicherheitsabdeckung im Kofferaum beim schließen des Daches rausgesprungen. Somit war der Taster der das Signal gibt, dass die Abdeckung unten ist, nicht mehr gedrückt. Und schwupps blieb das Dach stehen. Ich konnte die Abdeckung aber wieder einrasten. Hat einen Moment gedauert, bis ich gemerkt hatte was los ist und muss in der Zeit ein ganz schön blödes Gesicht gemacht haben.
Hoffentlich hast Du auch nur so ein banales Problem.
Andree | Antworten
E-Mail an BeeBob Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 12.10.2003
| Geschrieben am 22.03.2005 um 23:42 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK Liebhaber am 22.03.2005 um 23:45 Uhr ]
Wenn das Dach schon gequält aufging dann ist entweder etwas schwergängig, irgendetwas ist eingeklemmt oder das Pumpenrelai der Hydraulikpumpe hat den Dienst verweigert. Prüfe mal die Sicherung und tausche mal das Relai. Ansonsten bleibt dir nur DC. Eventuell fehlt auch Öl durch eine Undichtheit im System.
Ich sehe gerade Du bist nicht im Fahererverzeichnis eingetragen. Somit kann ich nicht sagen, was für einen SLK du fährst. Solltest du einen 170er Fahren und keine Garantie haben, dann kann Du die oben genannten Lösungsvorschläge versuchen. Hast du noch Gewährleistung auf den Wagen, oder fährst einen 171 SLK dann mach dir die Finger nicht schmutzig und am besten laß alles so wie es ist und ab zu DC und im Notfall Notdienst verständigen unter 0080017777777
Gruß SLK Liebhaber | Antworten
E-Mail an SLK Liebhaber Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 13.04.2003
| Geschrieben am 23.03.2005 um 09:00 Uhr
SLK Liebhaber schrieb:
<font color='#AB2929'>[ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK Liebhaber am 22.03.2005 um 23:45 Uhr ]</font>
Gruß SLK Liebhaber
na er hat doch oben von dem "Neuen" also dem 171 gesprochen,.......
das mit der rausgesprungenen Abdeckung hatte ich auch schon einmal, bin nur mit Not an den Schalter gekommen............... berichte mal woran es lag, ..........viel Glück
Thomas aus Köln
R 171 Iridiumsilber und Alpakagrau muss er sein | Antworten
E-Mail an colognehunter Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 23.03.2005 um 20:16 Uhr
die Probleme beziehen sich natürlich auf den Neuen, also 171er. Ich hatte gestern noch den Notservice hier, der allerdings auch keine Abhilfe schaffen konnte. Die Probleme entstanden ja während des Schliessens, als etwa das Dach auf halber Strecke den Dienst verweigerte.
Zwar war das Dach dann geschlossen, allerdings blieben die hinteren Fenster offen, genauso wie der Kofferraumdeckel. Auch die Seitenfenster liessen sich nicht komplett schliessen.
Der Notdienst konnte zwar die hinteren Fenster per PC schliessen, bei den vorderen Fenstern war dies leider nicht möglich.
Eine Notfunktion mittels Kurbel , wie bei 170er, gibt es bei 171er genauso wie beim SL auch nicht.
Es gab also nur die Möglichkeit das gute Stück in die Werkstatt zu bringen, was ich dann heute auch in Angriff genommen habe.
Laut Notdienst ist in einem solchen Fall dringend davon abzuraten, selber einen Versuch zu unternehmen das Dach zu schliessen, da ansonsten die Gefahr gross ist, grösseren Schaden anzurichten.
So wie es aussieht, wird es wohl ein SLK freies Ostern werden
User seit 23.03.2005
| Geschrieben am 28.03.2005 um 01:01 Uhr
sei froh das es nur klemmt. Bei mir löste sich die Verklebung der Abdeckung
schon am ersten Abend. Das Resultat war eine abgrissene Abdeckung und Beulen im Himmel. Ohne Mercedes Notdienst ging da kein Milimeter mehr.
Laut Mercedes soll so etwas noch nie vorgekommen sein ????
Zum Glück waren die Jungs von Mercedes wenigstens so nett und stellten mir für 2 Tage ein CLK 200 Cabrio zur Verfügung.
Trotzdem frohe Ostern und lass den Kopf nicht hängen.
Jürgen
Das schönste an einer Geraden ist die Kurve danach. | Antworten
E-Mail an Biju Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :812 Mitglieder: 11 Im Chat : 0
