Tipps und Technik R170 » » Thema: Mein Dach treibt mich in den Wahnsinn... |
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 ) |
User seit 17.07.2004
| Geschrieben am 19.03.2005 um 23:05 Uhr
| Hallo alle zusammen,
nun ist es ja wieder etwas wärmer, aber beim besten Willen nicht heiss, mein Dach an meinem Blauen interessiert das wenig. Es versagt jedes Mal den Dienst, wenn ich es nach der Arbeit (Wagen steht den ganzen Tag in der Sonne) öffnen will.
Glücksknopf kann ich es schon fast nicht mehr nennen! Na ja, wenn ich Glück habe geht es.
Also am Freitag direkt nach der Arbeit zu meinem MB-Vetragspartner (bei denen ich super zufrieden bin) und hurtig den Fehlerspeicher auslesen lassen. Und, oh Überraschung, er war leer, wie immer bisher...
Da sich das Dach abgekühlt hatte ging es dann beim Händler wieder ohne Probleme.
Meint ihr es macht Sinn die Micorschalter in Scheibenrahmen auf Verdacht tauschen zu lassen? Das Problem hierbei: Die Garantie zahlt nur, wenn ein defekt nachgewiesen werden kann, also wäre ein Fehlerprotokoll nicht das schlechteste...
Montag bekomme ich von MB einen Kostenvoranschlag, was das kosten wird.
Bleibt noch zu bemerken, dass der bekannte sanfte Schlag an die richtige Stelle das Dach zur Funktion "überredet". Aber jedes Mal vor der Eisdiele auf den schönen SLK einschlagen ist weniger cool...
Könnte es nicht auch sein, dass die Schliessautomatik zu fest zu zieht? Wenn ich nämlich das Dach etwas hochdrücke, dann funzt es meist auch wieder.
Die MB-Vertretung sagt sie könnten das alles mal prüfen und die Microschalter testen, aber es wäre eine kostspielige Angelegenheit...
Vielleicht hat ja jemand von Euch eine Idee... bin für jede dankbar...
Tom
_________________________________________________________________________
...Wenn Du Dich mit dem Teufel einlässt, dann veränderst Du nicht den Teufel sondern der Teufel verändert Dich...
http://www.kuba-slk-stammtisch.de | Antworten
User seit 22.04.2003
| Geschrieben am 19.03.2005 um 23:22 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von LuckySLK am 19.03.2005 um 23:23 Uhr ]
Tom,
das ist die typische R 170 Schwachstelle, an der die drei Mikroschalter im oberen Frontscheibenrahmen schuld sind. Erst Ende 1999 wurden verbesserte Mikroschalter verbaut. Die Schalter kosten nicht viel (ca. 60 €), was der Einbau kostet, vermag ich nicht zu beziffern. Bei meinem habe ich es selber gemacht (siehe meine Anleitung in Tipps und Tricks), seitdem funktioniert das Dach meines kleinen Schwarzen stets einwandfrei
Grüße, Lutz
PS: Die fehlerhaften Mikroschalter werden nicht im Fehlerspeicher abgelegt.
| Geschrieben am 19.03.2005 um 23:25 Uhr
| Hallo Tom,
ich hatte mit dem Dach in dieser Woche auch erstmals Probleme.
Die Seitenscheibe lies sich nicht mehr öffnen. Sie war über die Begrenzung gelaufen etwa 3 cm zu hoch und neben der Führung des Dreieckfensters hergelaufen.
Ich war so schlau, das Dach kurz zu öffnen und wieder zu schließen, damit zumindest die Seitenscheibe wieder in die Führung gebracht wird .
Folge war ein knacken in der Schließmechanik und nichts ging mehr.
Und jetzt kommt das fast unglaubliche Glück.
Ich war bei DC und erzählte das Mißgeschick einem Feuerwehrkameraden der dort arbeitet.
Er hat mir zu Hause nach Feierabend alles repariert und wieder eingestellt.
Dauerte zusammen etwa 4 Stunden.
Kosten für mich betrugen 5 Euro für ein Teil des Begrenzers der Seitenscheibe.
Bei DC hätte das nicht so repariert werden dürfen. Ich hätte Kosten von
ca. 400 bis 500 Euro gehabt. (180 Euro für neue Scheibe mit Führung etc.)
Ich habe meinem Kameraden natürlich mehr gegeben, fürs Wiederkommen.
Las dir unbedingt vor Beginn der Arbeiten mal die voraussichtlichen Kosten
mitteilen.
Leider kann ich dir nicht weiter helfen, wünsche dir jedoch auch so ein Glück!
Achim St. | Antworten
E-Mail an Rammstein Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 19.03.2005 um 23:37 Uhr
| @ Lutz
Herzlichen Dank für den Hinweis, dass die defekten Microschalter nicht im Fehlerspeicher abgelegt werden. Das wusste ich nicht und meine MB-Vertretung wohl auch nicht... Da drängt sich mir die Frage auf: Warum eigentlich nicht...
Deine Beschreibung habe ich gesehen und schon vor längerem (genauer: letzten Sommer ) gierig verschlungen. Die Anleitung ist klasse, aber ich traue mir das nicht zu, da ich 2 linke Hände habe... Ich glaube da würde ich mehr kaputt machen als gut...
Montag werde ich mal mit der Garantierbvertretung sprechen und mal sehen, ob die das auch übernehmen...
@ Rammstein
Ja , ich hatte zumindest das Glück durch den Lutz zu erfahren, dass dieser Fehler nicht im Speicher abgelegt wird. Das ist ein Anfang...
@ Thomas
Wieviele dieser ominösen Schalter sind denn überhaupt verbaut? Man munkelt es wären 7 oder 8. Ich gehe davon aus, Du weisst genaueres...
Dank, Dank und immer wieder Dank lieber Thomas.
Tom
User seit 21.01.2004
| Geschrieben am 19.03.2005 um 23:42 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Escape99 am 19.03.2005 um 23:43 Uhr ]
Hi Andy,
das wäre ein Punkt, denn ich am Sonntag mal abchecken werde. Denke da kann sogar ich nix falsch machen...
So ein Forum ist schon klasse. Euch allen vielen lieben Dank. Jetzt werde ich etwas ruhiger schlafen.
EDIT: Ach so, meine Klappe (die vom Kofferraum) geht auch immer auf.
Tom
| Geschrieben am 20.03.2005 um 08:03 Uhr
| Moin Tom
Tja, die Mikros haben in 2004 bei mir auch Probleme gemacht. Kurioserweise war das nur ein-zweimal der Fall und ggf. dauert es etwas länger bis das Dach entriegelt. War kurz davor auch zu wechseln habe mich aber dann doch geweigert da der Einbau nicht ganz so fix erledigt ist.
Die Anleitung von Lutz hatte ich schon studiert..damit sollte es schon sehr gut klappen
Mal schauen was die Saison bringt....bislang ging es ja, auch wenn der schwarze Renner in der Sonne stand
Tom, wenn du heute Abend Langeweile hast gehe mal über die Suche, die kleinen Schalter haben schon so machen SLK Freund das Leben schwer gemacht
Gruß Andreas
...I can count-Greetz from Gifhorn Castle !
Bitte keine Mohnsamen in den Sarg streuen !
| | Anonym :800 Mitglieder: 3 Im Chat : 0
