[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Olli aus Mainhattan am 07.03.2005 um 12:45 Uhr ]
Hi Thomas,
einfaches austauschen der Scheinwerfer reicht hier nicht. Auch der Kabelbaum muss entsprechend angepasst werden. Es kommt auch noch die autom. Leuchtweitenregulierung und ggf. die Scheinwerferreinigungsanlage dazu .
Das sind NUR die Scheinwerfer. Die 2 Xenon-Lampen (glaube oder ähnlich) D2S und die 2 Steuergeräte fehlen bestimmt. Alleine die Lampen D2S kosten ca 170 Euro und die 2 Steuergeräte ? weiß nicht, aber bestimmt nicht billig.
mfG Peter
colognehunter schrieb:
kann man die Scheinwerfer durch einfaches austauschen umrüsten??
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Yukon319 am 07.03.2005 um 13:00 Uhr ]
Austauschen geht auf gar keinen Fall.
Du brauchst neben den Steuergeräten auch die entsprechenden Achs-Sensoren über die die dynamische Einstellung vorgenommen wird. Ohne diese Sensoren würdest du ständig den Gegenverkehr blenden.
Ausserdem ist eine Streuscheiben-Waschanlage Pflicht. Beim TÜV wirst du riesen Probleme mit der Abnahme bekommen.
Alles in allem lohnt sich der Aufwand nicht.
Thomas aus Köln
R 171 Iridiumsilber und Alpakagrau muss er sein
Hallo Thomas
also die Steuergeräte sind dabei sind auch auf dem Foto zu sehen ob die Brenner dabei sind nehme ich an aber einfach per email fragen.
Zum Thema nachrüsten also bei meinem SLK 230 habe ich das auch gemacht nur nicht mit kompletten Scheinwerfern sondern so also nur Brenner und Vorschaltgerät.Das Licht habe ich etwas tiefer eingestellt als es sein sollte somit war die Blendung ausgeschlossen.
TÜV solltest du jemanden kennen.Ich persönlich kenne einen Meister gut und es gab nie Probleme.Also die Entscheidung liegt bei dir ich möchte Xenon nie mehr missen
