spiele mit den Gedanken mir eventuell den Dachträger zuzulegen.
Habe gehört, das es es anscheinend spuren am Lack hinterläßt wenn
der Träger wieder entfernt wird .
Hat schon jemand Erfahrung damit gemacht ?!
ich habe mir denselben mit Skiaufsatz im letzten Herbst zugelegt und ihn inzwischen auch schon 3-4 mal benutzt.
Ich habe keine Probleme festgestellt. Vorne an der A-Säule hat der Träger eine ziemlich großflächige, gummierte Auflagefläche, und hinten liegt er gar nicht direkt auf, sondern wird nur seitlich angeschraubt.
Habe die Info von einem Bekannten der bei Mercedes arbeitet.
Lack soll anscheinend an Auflagefläche von Träger (Gummi)
minimale Unebenheiten aufweisen.
Bin mir aber nicht sicher ob der nicht bloß labert.
Gibt leider viel zu viel Schwätzer & Neider !
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von lennon am 28.02.2005 um 19:35 Uhr ]
Hi Phelps,
es kann sicher ein Problem geben, wenn vor dem Anbau die Oberflächen vom Auflagegummi und der Lackstelle rund um den Aufnahmepunkt nicht ganz sauber sind. Kleine Sandkörnchen könnten sich dann schon in den Lack drücken oder während des Ausrichtens beim Anbau scheuern. Das ist aber vermeidbar. Wenn Du den Träger länger montiert lässt, könnte der Lack rund um die Auflage natürlich auch schneller verwittern als unter dem Gummi. Aber dann müsstest Du schon jahrelang mit Träger fahren ... wie ich damals am MX-5 ...
Sehr hilfreich ist auf jeden Fall eine zweite Person beim Aufbau. Du musst ja den Träger hinten an der Kotflügelkante einfädeln und vorne in Position halten.
ciao
Andy
They that can give up essential liberty to obtain a little temporary safety deserve neither liberty nor safety. - Benjamin Franklin
Hört sich doch gut an mit dem Dachträger, hatte ich mir
aber auch schon fast gedacht.
Hat jemand ne Ahnung wo ich den Träger am billigsten bekomme ?
Hab schon mal bei Ebay geschaut, aber nichts gefunden .
Ralph
