User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 23.02.2005 um 05:10 Uhr
| Hi there,
ich möchte mir ein Windschott aus Sicherheitsglas(entspiegelt) zulegen. Habe einige Beispiele gesehen, bei denen der Bereich der Überrollbügel frei gelassen wurde.
Meine Frage: Ist es nicht besser, diesen Bereich ebenfalls durch das Schott zu schliessen?
Welche Bauart (Marke) ist hier angesagt? - vielleicht muss man ja nicht gerade 300 Okken dafür ausgeben?
Wäre es vielleicht von Vorteil, das Schott ganzflächig "hinter" die Bügel zu montieren??
Gruss eines "Suchenden"
Danke für Eure Tipps. | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 23.02.2005 um 07:20 Uhr
| Hi Mungo11,
leider gibt es aus der Zulieferbanche (noch?) keine ganzflächige Lösung.
Das einzige Fabrikat, welches die Überrollbügel mit einbezieht ist das DC-Windschott. Aber erstens ist das DC-Schott Geschmachsache und zweitens passen die Bügeleinsätze nur bei den Original-Bügeln.
Bei belederten ÜB könnte es schon knapp werden. Es gibt dazu allerdings noch keine Rückmeldung soweit ich weiß.
Bei Edelstahlbügeln, wie in meinem Fall in Verbindung mit dem WSA Schott muss man sich wohl selbst was basteln. Diverse Fahrten bei Minustemperaturen haben mir trotz Airscarf die Notwendigkeit aufgezeigt, die Bügel irgendwie und mit irgendetwas zu verschließen.
MfG
Achim
Si vis pacem, para bellum!!! | Antworten
User seit 05.02.2004
| Geschrieben am 23.02.2005 um 08:16 Uhr
Hallo Achim!
Habe letztens bei DC im Zubehörshop für den SLK gestöbert und dort das Windschott gesehen!
Zitat: "Beschreibung: nicht für Fahrzeuge mit SA Überrollbügel beledert"
Somit scheint dann wohl Deine Vermutung zu stimmen!
Gruß vom Niederrhein
Andreas | Antworten
E-Mail an SLKAP777 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 20.06.1999
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 23.02.2005 um 17:28 Uhr
Nun komme ich doch allmählich auf die Idee, mir ein individuelles Schott von einem Glaser schneiden zu lassen, dass die besagten Bügel mit einschliesst.
Soll aus Sicherheitsglas sein - entspiegelt. Zur Befestigung naja, muss man sehen.
Kann mir hier jemand sagen, ob das eventuell TÜV Probleme geben könnte.
Auf den einschlägigen Windschott Seiten kann man jedoch nachlesen, dass man für ein Teil aus Sicherheitsglas entweder keinen TÜV braucht, respektive das Material hat von Haus aus die Genehmigung des TÜV´s.
Ist das richtig?
Thanks für Antwort. | Antworten
User seit 19.04.2003
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 25.02.2005 um 18:06 Uhr
| Okay, das AWS ist , so wie ich meine nicht aus Glas sondern aus Acryl oder Macrolon oder ähnlichem.
Da es nicht komplett bis vor (oder hinter) die Bügel geht, vermute ich hier einen Nachteil bezügl. Windwirbelungen.
Ich suche, wie schon beschrieben ein Teil , dass den Bereich hinter den Sitzen komplett abdeckt. Würde es mir gerne von einem Glaser (entspiegeltes Glas) passgerecht schneiden lassen, weiss aber nicht, ob man dann anschliessend dafür eine extra Genehmigung haben muss (ABE oder TÜV )
User seit 20.02.2005
| Geschrieben am 02.03.2005 um 23:07 Uhr
Also das Orginal von DC ist aus Acrylglas und in den Überollbügeln ein Rahmen mit Netz bespannt, sieht supi aus finde ich habs mir auch dazubestellt.
Wenn du dir selbst eins aus Sicherheitsglas bastelst brauchst du ein Gutachten da bin ich mir fast sicher, hab im internet beim Googeln schon andere Windschotts gesehen so um die 150 € hätten die gekostet und da stand dabei daß kein Gutachten vorhanden ist.
Tu deinem schönen Auto was gutes und hol dir das ORGINAL es lohnt sich.
AMG-HOFFE | Antworten
E-Mail an AMG-HOFFE Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 28.07.2004
| Geschrieben am 02.03.2005 um 23:19 Uhr
Torsten Gerber schrieb:
Auch ab Werk ist das Windschott nicht in Verbindung mit belederten Überrollbügeln lieferbar. Siehe aktuelle Preisliste.
Torsten Gerber
Webmaster
Hallo Torsten,
was machen denn alle die, die belederte Überrollbügel, so wie ich bestellen?
Hast Du dafür eine Lösung?
Wolfgang
SLK 350 Fahrer ab September 2005 | Antworten
E-Mail an wolfgangklaus Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
