Tipps und Technik R170 » » Thema: Klappern von hinten bei geschlossenem Dach
   PauliT
User seit 05.04.2004
 Geschrieben am 07.02.2005 um 00:07 Uhr
Vielen Dank fuer die vielen Tips,
werde Morgen mal nach schauen..
(Wenn das hinhaut... Morgen ist Umzug in Mainz )
Gruß und nochmal Danke
Thorsten
  E-Mail an PauliT    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Palli
User seit 12.08.2004
 Geschrieben am 07.02.2005 um 12:54 Uhr
Hallo!
Ich probier das gleich auch mal aus und erstatte dann Bericht! Falls sich keine Lösung für das Problem findet entschuldige ich das mit der vorhin gannnten Begründung: Es ist ein Cabrio!
Da macht jetzt ein Geräusch mehr oder weniger im Winter auch nichts mehr aus
Wenn ich an andere Cabrio-Modelle denke kann man eigentlich sehr zufrieden sein. Spaß macht der SLK so oder so immer wieder!
Mfg
Matthias
  E-Mail an Palli    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Wiesel
User seit 25.09.2002
 Geschrieben am 07.02.2005 um 14:13 Uhr
Möglicherweise ist es nicht das Dach und hört sich nur so an. Probiere einfach Folgendes aus: Die Schloßfalle der Fahrertüre (meinentwegen auch beide) mit sauberem Fett (Hirschtalg zB.) einfetten. Hilft manchmal.
Grüße vom Willy
Open your mind!
  E-Mail an Wiesel    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Palli
 Geschrieben am 07.02.2005 um 16:31 Uhr
Hallo!
Ich habe mal alles abgeklopft und überall mal gewackelt und es scheint tatsächlich die Hutablage zu sein. Wenn ich vom Kofferraum aus von unten gegen schlage entsteht das selbe Geräusch wie beim überfahren eines Hubbels.
Werde nochmal mit dämpfendem Filz experimentieren, ansonsten bleibt es so wie es ist.
Mfg
Matthias
   5ID
User seit 05.08.2004
 Geschrieben am 07.02.2005 um 19:22 Uhr
gut das ich das Thema gerade sehe.
Ich habe das selbe probelm allerdings habe ich jetzt noch nicht so direkt darauf geachtet ob es bei jedem Huppel auftritt.
Dachte zu erst immer ich hätte etwas werkzeug o. ä. nicht richtig fest gemacht und würde wo gegen hauen.
Werde das mal genauer beobachten und eure tips ausprobieren.
P.S. preFl 98, 230k
  E-Mail an 5ID    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 24.03.2004
 Geschrieben am 08.02.2005 um 08:17 Uhr
Auch ich habe diese Klapperproblem (200k / Bj.2001). Dieser Luftspalt, der hier schon erwähnt wurde, ist bei mir auch zu sehen.
Ich habe mir die Sache mal gestern abend angesehen und folgendes festgestellt:
Wenn ich an verschieden Stellen unter die Ablage klopfen entstehen exakt die Klappergeräusche die ich auch während der Fahrt festgestellt habe.
Die Hutablage ist leicht durchgebogen, wenn ich die Ablage leicht (ein paar mal) vorsichtig in die Gegenrichtung biege ist erstmal wieder Ruhe. Ich bin anschließend mal über eine Kopfsteinpflasterstrecke gefahren.
Möglicherweise hat die Durchbiegung auch einen geringen (aber wirkungsvollen) Einfluss auf die Winkelstellung der kleinen Dreiecke und somit auch auf die Anlage der kleinen Blechnasen, die dann Vibrationen direkt weiterleiten -> das muß ich mir aber nochmal genauer ansehen.
Die Ablage hat jedenfalls nicht alleine aufgrund der Durchbiegung irgendeinen sichtbaren Kontakt zu einem angrenzenden Bauteile, wodurch Klappergeräusche erzeugt werden.
....... to be continued
  E-Mail an storm rs    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 12.03.2005 um 18:07 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von storm rs am 12.03.2005 um 18:12 Uhr ]
Falls das Thema noch von Interesse ist, ich habe heute "mein" Klappern komplett beseitigen können. Möglicherweise funktioniert diese einfache Lösung auch bei dem ein oder anderen. Das Ganze sieht ein wenig unsauber aus , ich heute einfach nur ein wenig rumprobiert. Die anschließende Probefahrt (Querfugen, Kopfsteinpflaste, etc.) war die Belohnung für die Rumsucherei und Fummelei - Klappern eleminiert.
 Geschrieben am 12.03.2005 um 18:08 Uhr
Bild 2
Bild 3
Bild 4
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :427
mbslk.de ... The SLK-Community27.495.501
Nein, ich habe es nicht mehr
