Tipps und Technik R170 » » Thema: Metallische Geräusche (Schnarren) aus dem Bereich der Abdeckung bei geöffnetem Dach
 Geschrieben am 10.06.2003 um 19:06 Uhr
Mein 230er FL (04/00) entwickelt sich langsam zum Geräuschinstrument. Bei geöffnetem Dach ist ein metallisches Schnarren aus dem Bereich Heckabdeckung zu hören.
Kennt Ihr das auch? Kann man was gegen dieses Geräusch machen?
Gibt es eigentlich die zusätzlichen Gummidichtungen für die Türabdichtung (stoppt das Klappern bei offenem Dach) über mbatc.de?
Grüsse aus MA
Claus
   Mekkes
 Geschrieben am 10.06.2003 um 21:19 Uhr
Es könnte sein dass die 2 Gummiabdämpfungen fehlen (die oft beschieben Teile die im Kofferraum liegen und keiner weiss woher) Dann Klappert die ablage. DC-Nr.: A170 694 01 92 stk 1,11 Euro Abdämpfung
Dichtung für die Türe?? meinst Du die die schon mal beschrieben wurde um in die vorhanden Dichtung einzuziehen damot die Türe nicht klappert?? DC- Nr:A0219977682 2,66€ Schlauch
Hoffe geholfen zu haben Gruß
Mekkes
http://www.mekkes.de
 Geschrieben am 11.06.2003 um 00:31 Uhr
Genau, der Schlauch für die Türen ! Sehr gut, danke!
Die beiden Gummidinger sind noch da - einerseits erfreulich, aber dann liegts wohl nicht daran. Vielleicht sind die auch "weich" geworden und die Abdeckung vibriert deshalb.
Danke für die Tipps!
Grüsse aus MA
Claus
   Mekkes
 Geschrieben am 11.06.2003 um 00:58 Uhr
Ne eigentlichnicht. Also weich werden die nicht. Das was du halt probieren könntest wäre, die ein stückchen rauszuziehen und dann mal zu sachauen ob es klappert Na ja, bist aber sichet dass es von der Ablage und nicht der Türe kommt????? Oftmals kommt es nämlich von der Schlißfalle an der Türe. Dachte auch damals dass es von der Ablage kommt.
Mekkes
 Geschrieben am 21.06.2003 um 20:06 Uhr
Also das Vibrieren der Abdeckung bei geschlossenem Dach habe ich deutlich reduzieren können indem ich einen dieser kleinen Gummidämpfer etwas aufgefüttert habe. Das ging danz einfach. Die Teile sind ja hohl. Ich habe einen ca. 5mm breiten und ca. 1-2mm dicken Gummistreifen (Gummiteichfolie, Hornbach) geschnitten und diesen Streifen in den Hohlraum eingeführt, der bei geschlossener Abdeckung oben ist. Das hat das Vibrieren noch nicht ganz gestoppt, aber sehr reduziert.
Bei offenem Dach können die Dinger aber nicht an dem Vibrieren der Abdeckung schuld sein.
Ich sach´ ja, ein Geräuschinstrument....
Grüsse aus MA
Claus
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :818
Mitglieder:    8
mbslk.de ... The SLK-Community27.454.723
Ja, habe ich
Ja, mache ich
