HiFi und Telecom » » Thema: Becker Indianapolis / Rückfahrsignal
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 )
   Timo
 Geschrieben am 03.02.2005 um 08:32 Uhr
Hallo Mekkes und Modo,
nochmals vielen herzlichen Dank für die schnelle und umfangreiche Hilfe. Jetzt funzt alles wie es sollte, klasse
http://www.trslk.de
Wie die Amis immer sagen... "Change it or love it"
  E-Mail an Timo    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 04.05.2003
 Geschrieben am 25.02.2005 um 16:38 Uhr
Mekkes schrieb:
Das RF Singnal kann man beim FL recht einfach abgreifen Im Fahrerfußraum hinter der Verkleidung befindet sich ein kleiner Stecker, der eigentlich für den autom abblenbaren Innenspiegel ist. Hier kannst Du auch das Signal abgreifen. Kabelfarbe grau/gelb
Mekkes
Hallo!
Ist da ein Unterschied zum PreFL?
Hat jemand davon ein Foto?
Grüße Peter
  E-Mail an Divine    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Mekkes
 Geschrieben am 26.02.2005 um 17:19 Uhr
Ja der Unterschied ist, dass der preFl keinen Stecker hat. Da musst Du dann am Lichtmodul abgreifen. Die letze Bauserie hat den Stecker ab und zu schon verbaut.
Mekkes
http://www.mekkes.de
 Geschrieben am 27.02.2005 um 12:30 Uhr
Mekkes
Hallo Mekkes!
Danke für deine Antwort.
Kannst du da bitte mehr ins Detail gehen.
Wo ist das genau? Farbe der Kabel? Vieleicht ein Foto...
Danke im Voraus
Peter
   Mekkes
 Geschrieben am 27.02.2005 um 12:40 Uhr
Kabelfarbe grau/gelb am Lichtmodul an dem mittleren Stecker (meine ich). Musst Du aber mal anmessen..
Mekkes
   Mekkes
 Geschrieben am 28.02.2005 um 21:32 Uhr
Sonst habe ich gerade nochmal nachgedacht Könntest auch das Kabel beim Automatik am Kabelbaum am Wahlhebel abnehmen
Mekkes
   lan
User seit 14.09.2004
 Geschrieben am 02.03.2005 um 23:21 Uhr
hallo,
habe mir ein gebrauchtes becker online pro eingebaut und wollte bei gelegenheit auch noch das rf-signal anschließen.
hinter welcher abdeckung ist das kabel genau zu finden? links/rechts/oben? gibt es beim fl mit handschaltung auch einen alternativen abgriff im bereich der konsole oder sitzt der schalter direkt getriebe?
das online pro kann ich bis jetzt (nach einigen wochen) uneingeschränkt empfehlen. habe im verbindungskabel zur gsm/gps box die abschirmung in den steckern vernünftig angeschlossen, die zusätzliche massestrippe zum radiogehäuse der neueren modelle nachgerüstet und die box in gebührender entfernung zum radioschacht rechts vom handschuhfach hinter der verkleidung plaziert. tut einwandfrei.
habe eine 1gb sd-card mit mp3's drin, da kriege ich ca. 10 cds drauf, kann die navi-cd drinlassen und spare mir den cd-wechsler.
sorry - bin etwas vom thema abgeschweift, aber vielleicht kann mir ja noch jemand genaueres zum rf-kabel sagen.
viele grüße,
michael
  E-Mail an lan    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   lan
 Geschrieben am 02.03.2005 um 23:50 Uhr
nochmal hallo,
hab's selbst gefunden - in der beschreibung für die nachrüstung des abblendbaren spiegels.
es ist die verkleidung links neben dem kupplungspedal (falls ihr eins habt...).
User seit 30.03.2004
 Geschrieben am 03.03.2005 um 13:26 Uhr
Hallo!
Ich möchte das Navi (Traffic Pro) meines 230er SLK (preFL) auch mit dem Rückfahrsignal verbinden.
Leider scheit es beim preFL-Modell nicht so einfach zu sein, wie beim FL (Stecker im Bereich Fußraum). Mekkes hat ja schon bereits geschrieben, dass man das Signal entweder am Lichtmodul oder am Kabelstrang der Automatik abgreifen kann. Soweit so gut. Ich als Gelegenheitsbastler möchte es natürlich möglichst einfach, dh. sicher umsetzen. Hat jemand das Signal beim preFL-Modell angeschlossen? Wo geht es am Einfachsten? Ist das Kabel auch grün-gelb? Wie komme ich am Einfachsten an die Kabel es Lichtmoduls bzw. an den Automatik-Kabelstrang?
Vielleicht kann mir das jemand ein wenig genauer erklären.
Danke!
Schöne Grüße aus dem derzeit sonnigen (aber kalten) Kiel,
Frank
  E-Mail an Frankman2    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Mekkes
 Geschrieben am 04.03.2005 um 21:57 Uhr
Die Kabelfarbe ist die gleiche, auch am Automatikwählhebel. Also einfach anklemmen und fertig
Mekkes
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :772
Mitglieder:    5
mbslk.de ... The SLK-Community27.496.985
Nein, ich habe es nicht mehr
