Tipps und Technik R170 » » Thema: Kompressor pfeift...
   slk-maus
User seit 25.03.2004
 Geschrieben am 20.01.2005 um 16:01 Uhr
Genau Andi, wäre eigentlich passender gewesen.
LG Marina
Die mit dem blauen SLK tanzt!!!
  E-Mail an slk-maus    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 20.01.2005 um 18:53 Uhr
Moin..
Solange noch was pfeift lebt er auch noch
Denke es liegt an einem Antriebriemen..einfach mal mit den handelsüblichen Wachsstiften bearbeiten..dann ist Ruhe im Motorraum
Gruß Andreas
...I can count-Greetz from Gifhorn Castle !
Ein besonders fieser Trick sind in den Sarg gestreute Sonnenblumenkerne oder Mohnsamen. Vampiren wird ein Zähltick nachgesagt [...]
User seit 29.09.2004
 Geschrieben am 21.01.2005 um 12:12 Uhr
meiner preift auch wenn er kalt ist. Hab ein FL 230k. Das ist normal. Im Kaltstart bzw Kaltlauf, schatet das Umluftklappenstellglied um das heist der Beypass am Kompressor wird geschlossen, die ganze Luft läuft durch den Kompressor. Daher das Pfeifen. Das macht man um ein besseres Abgasverhalten im Kaltenzustand zu erreichen. Sekundärlufteinblasung nennt sich das. Man geht vereinfacht gesagt her lässt den Kompressor selbst im Leerlauf die volle Luftmenge verarbeiten bleichzeitig öffnet man ein Ventil kurz vor der Drosselklappe, dieses Ventil lässt dann die Luft über ein Rohr in den Krümmer vor den Kat. Kannst die Lufteinblasung aber auch bei der DC Werkstatt prüfen lassen. Kann dir aber sagen das es sich nicht gut anhört ein richtiges jaulen ist das. Kommt aber nur von der Luft. Da dies eben sehr stark verdichtet wird.
Michael
  E-Mail an Micha230    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 02.02.2005 um 12:55 Uhr
Will ja niemanden erschrecken...aber bei meinem Pre-F 230er wurde schon der Krümmer gewechselt und der Kompressor hat auch schon mal den Geist aufgegeben...nach ca. 45 T km!
Aber das Pfeiffen beim Kaltstart geoppelt mit ruckeligen Schaltvorgängen ist ganz normal
   HarryB
User seit 23.03.2004
 Geschrieben am 02.02.2005 um 13:05 Uhr
Nur mal so ein Gedanke am Rande:
Wenn der Kompressor beim Kaltstart zusätzliche Luft am "Motor vorbei" direkt in den Auspuff noch vor dem Kat bläst, müßte das ja über die Lambdasonde dazu führen, daß die Motorsteuerung das Gemisch auf viel zu fett reguliert.
Kann das der Grund dafür sein, daß mein SLK (99er PreFL) nach einem Kaltstart aus dem Auspuff ziemlich nach Benzin stinkt?
Habt Ihr das auch?
Harald
http://www.clickx.de
   Jan
User seit 20.12.2001
 Geschrieben am 02.02.2005 um 13:51 Uhr
@ slk-maus
...was ist denn eigentlich aus der sache geworden ?????
lg
jan
  E-Mail an Jan    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 02.02.2005 um 14:16 Uhr
nun...ich glaube jeder Benziner stinkt ein wenig nach dem Start...aber richtigen Benzin-Geruch konnte ich noch nicht feststellen.
 Geschrieben am 02.02.2005 um 16:53 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Micha230 am 02.02.2005 um 16:55 Uhr ]
hallo,
der edanke mit dem Gemisch ist nicht schlecht. Dennoch ist es in der Praxis so das solange der Motor im Warmlauf ist generell Ersatzwerte für bestimmte Werte angenommen werden. D.h. die Lamdaregelung fällt weg das Steuergerät nimmt einen Ersatzwert, liegt daran das die O2Sonde erst ab rund 300 °C einigermasen funktioniert. Anderseits ändert das eigentlich nichts an der Lamdaregelung, da die Luft nach der Sonde aber vor dem Kat rein kommt. Die Sonde nach Kat erkennt dann ob und wieviel Luft über die Sekundärlufteinblaseung rein kommt. Zudm wird im Kaltstart und direkt danach das Gemisch bis auf das 3 Fache angereichert. Eben so das der Motor stabiel Läuft.
grüßle
 Geschrieben am 02.02.2005 um 16:57 Uhr
nachtrag... Bei Volllast (Vollgas) wird auch das Lamdasignal ignoriert. Stattdessen wird ein Wert aus einem Kennfeld für die dann momentan herschende Last im Zusammenhang mit der Drehzahl genommen
   Robert J
Forendoktor
Forendoktor
 Geschrieben am 03.09.2007 um 14:05 Uhr
hallo zusammen,
einige vom Euch haben es ja in den italienischen Bergen(ok ok....bevor Proteste kommen:in den Südtiroler Bergen ) gehört:
Aus dem Motorraum meines 230er aus 2003 war ein deutliches Pfeifgeräusch zu hören....anfangs hatte ich mich noch mit Spannrolle beruhigt und den Kompressoer beiseite geschoben.
Heute morgen war ich "rein zufällig" bei Lorinser und und Meister Chudy meinte es könnte schon vom Kompressor kommen :-/
Habe mich nun einmal quer durch das Thema durchgelesen und meine Frage ist ob irgenwo jemand Infos hat wie der Kompressor überholt werden kann und woher Teile zu bekommen sind.Der Ausbau ist ja wohl nicht so das Problem beim FL...Lufi und Riemen runter und ausbauen!?
Hat sonst noch jemand eine Idee, ich habe noch was von Sekundärluftventil gelesen aber das hört sich eigentlich eher nach Lager an bei dem Kleinen...........*grummel*
danke schon mal für Euren Input......
Grüsse aus dem Schwabenländle
mir schwätzed älles...ausser Hochdeutsch
Ro-Bär-T
  E-Mail an Robert J    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :863
mbslk.de ... The SLK-Community27.468.728
