User seit 25.05.2003
| Geschrieben am 25.04.2005 um 13:50 Uhr
| Hallo Tüftler, vielleicht kann man ja ein Relais schalten das in Verbindung mit dem Aktivieren des Scheibenwischers die rote 12 Volt Leitung des Reinhold 50km/h Moduls unterbricht => Positiv: keine Beinträchtigung des Wischers mehr; Negativ: das Dach funktioniert nicht mehr wenn der Scheibenwischer wischt . Das kabel müsste doch auch irgendwo in der Steuergerätbox abzugreifen sein.
Egal wie, an dem Modul wär ich auch interessiert.
Grüße,
Chris | Antworten
E-Mail an Chris1975 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 25.04.2005 um 15:43 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von JueRiLi am 26.04.2005 um 10:45 Uhr ]
@Mekkes:
Ich war derjenige, der das 50km/h Modul schaltbar gemacht hatte.
In meinem Fall handelte es sich um das Wilhelm-Dachmodul.
Ich habe einfach mit einem 2*UM Relais die Signalleitungen des Dachmoduls überbrückt. Nur wenn das Relais 12V+ bekam, zog es an und das Dachmodul war aktiv. Im Ruhezustand des Relais war die Box überbrückt und damit deaktiviert.
Die 12V+ zum Schalten des Relais habe ich mir von der Kontrollleuchte im Mach-mich-glücklich-Knopf geklaut. Hierzu habe ich einfach das Rollo im Kofferraum ausgehängt, den Schalter mit einem kleinen Keil in der Öffnen-Position blockiert. Dann kann man am Kombimodul mit einem Multimeter in aller Seelenruhe das Signal für das blinkende Kontrolllämpchen suchen.
Dieses Signal habe ich dann mit meinem Überbrückungsrelais verbunden.
Im Endeffekt war so bei meinem SLK die 50km/h Box normalerweise deaktiviert. Wenn ich dann aber den Mach-mich-glücklich-Knopf gezogen habe, ging die Kontrollleuchte darin an. Dadurch zog dann auch das Überbrückungsrelais über der 50km/h Box an, die damit aktiv wurde und -voilá -das Dach öffnet/schließt sich bis max. 50 km/h ohne die bekannten Probleme mit den Scheibenwischern und der Zentralverriegelung.
Eigentlich ganz einfach. Es ist mir ein Rätsel, warum die Modulhersteller noch nicht selbst auf die Idee gekommen sind.
Jürgen
Fahre nicht so, als ob Dir die Straße gehört. Sondern so, als ob Dir Dein Wagen gehört. | Antworten
E-Mail an JueRiLi Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 27.12.2004
| Geschrieben am 25.04.2005 um 16:49 Uhr
| Hallo Jürgen,
so einen Tipp hatte ich gesucht - hört sich gut an.
Habe gerade an Reinhold geschrieben, ob das mit deren Modul ebenso funktioniert und werde es bei positiver Antwort ebenso machen, berichte dann hier wieder.
Grüße - Johannes
SLK 200, EZ 6/99 mit Automatik, Klima & Tempomat im Besitz seit 15.9.2004 | Antworten
E-Mail an Oti Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 26.04.2005 um 10:08 Uhr
| Hallo Helge,
eine erste Antwort kam gestern Abend schon sehr schnell:
"es ist zwar möglich wenn Sie den Anschluß am grünen und weißen Kabel überbrücken, jedoch raten wir zur Vorsicht, da evtl. Schäden am Modul entstehen könnten.
Wenn Sie die Brücke einbauen, ist es wichtig, daß die Kabelenden des Moduls keinen Kontakt zum Fahrzeug haben. "
Habe daraufhin nochmal nähere Informationen erbeten - berichte dann hier weiter.
Grüße - Johannes
| Geschrieben am 28.04.2005 um 12:26 Uhr
| ganz schnell kam auch die 2. Antwort von A.Reinhold :
"Es reicht das güne und weiße Kabel zu brücken. Ich empfehle den Einsatz eines 2-fach Wechslerrelais, das den Signalpfad einmal durch das Modul und einmal ausserhalb vom Modul leitet."
Also werde ich mich demnächst mal ans Basteln machen und dann hier weiter berichten...
Grüße - Johannes
| Geschrieben am 28.04.2005 um 15:57 Uhr
Grüße - Johannes
Natürlich funktioniert das. Genau so bin ich 6 Jahre herumgefahren, bevor die Wilhelm-Box durch das DSM170 ersetzt wurde.
Jürgen
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 28.04.2005 um 17:02 Uhr
| Hab Heute mein Modul von Reinhold bekommen (super schnell - danke !) , in ca. 20
Minuten eingebaut , probehalber mit Lüsterklemmen, Probelauf - funzt alles .
Nun muss ich halt sehen , woher ich so ein Relais bekomme ... ,
hatte schon an ein Abblendrelais gedacht , aber das rastet ja ein ...
Gruß -> Gerd | Antworten
