Tipps und Technik R171 » » Thema: Kalter Motor-Verkehrsbehinderung
User seit 13.12.2004
 Geschrieben am 13.12.2004 um 16:52 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von dailyman am 13.12.2004 um 18:04 Uhr ]
Hallo!
Bei mir war es innerhalb der ersten ca. 1500 km schon mal der Rückwärtsgang!
Motor kalt gestartet, Rückwärtsgang eingelegt, Gas gegeben, kein Power!
Nach 3 - 5 mal Gasdrücken kam dann plötzlich die Wucht!
Auch mit dem Standgas gab es anfangs Probleme. Die Drehzahl ging ständig auf und ab. Rückwärts aus der Garage war das schon unangenehm. Wenn du nur mit dem Bremspedal steuerst und der Motor gibt ständig Zwischengas.
In der Werkstatt haben die an meinem 350er Automatic nichts festgestellt.
Danach ist auch kein Fehler mehr aufgetreten.
Aktuell 2800 km.
Grüße Fred
  E-Mail an dailyman    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   dergrossekaese
User seit 04.01.2004
 Geschrieben am 14.12.2004 um 23:57 Uhr
Abends das Auto abgeben, morgens gleich testen lassen.
Die sind durchaus in der Lage einen Test im kalten Zustand
durchzuführen
Aber : meiner macht keine Mucken - hat er auch nie gemacht
während der letzten 14000 Km.
Und es war hier im Norden schon etliche Male Ar*** kalt
AMS schrieb:
Hallo Achim,
was soll die Werkstatt testen wenn nach 30 Sekunden der ganze Spuk vorbei ist. Dann wieder einen Tag stehen lassen. -> Dann könnte ich den Wagen ja direkt bis Frühjahr abmelden.
Zudem ist es wie gesagt jetzt nach 5000 km deutlich besser geworden. Also mal abwarten. Gut
Albert
Bunt ist das Dasein, und granatenstark !
  E-Mail an dergrossekaese    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 22.10.2003
 Geschrieben am 15.12.2004 um 12:15 Uhr
ich hatte ein ähnliches problem beim SLK 200 R171.
immer die ersten 20 sekunden beim anfahren nachdem er den ganzen tag stand =>schlechte gasannahme
nach mehrmaligen werkstattaufenthalten in düsseldorf wurde dann ein parameter gefunden und verändert. angeblich gibt es da 3 einstellungen. seitdem zieht er prima.
also einfach mal in der werkstatt weiter nachboren.
  E-Mail an armint2    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   coco
 Geschrieben am 15.12.2004 um 16:23 Uhr
HAllo ZUsammen,
könnte das nicht auch mit dem Kat und/oder Lambdasonde zusammenhängen?
Abgas zu fett = kein Gas annehmen?
Ich hatte ähnliches mal beim R170, da war dann die Lambdasonde defekt. Nach dem Austausch lief es wie geschmiert.
Beim Neuen SLK (R171) bisher keine auffälligen Probleme. Kleiner Tipp damit der Motor schneller warm wird.
Heizung aus,Sitzheizung an und so lange mit ausgeschalteter Heizung fahren bis die Kühlwasser-Temperatur bei ungefähr 80 Grad ist.DAs Öl ist dann natürlich noch nicht ganz warm, aber für den Anfang reicht es.
Grüsse
Matthias (Coco)
  E-Mail an coco    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 15.12.2004 um 20:32 Uhr
Also ich habe einen 200er mit Automatikgetriebe. Das Problem ist, das bei Kälte a) Gasannahme schlecht funktioniert und ich echt "reinsteigen" muss; und b) das Automatikgetriebe sehr langsam schaltet. (bei ca. 3000 Umdr.) Ich brauche um eine Geschwindigkeit von 60km/h zu erreichen sicher doppelt solange, wie zu einer wärmeren Jahreszeit und das bei Temperaturen um 0 Grad.
Lg aus Wien
Wofgang
 Geschrieben am 17.12.2004 um 08:00 Uhr
Hallo Leute,
habe Euch ja geschrieben das ich nach den losfahren in den ersten 30 Sekunden schlecht weggekommen bin und das ziemlich peinlich/gefährlich war da rückwärts auf die Straße raus und dann nicht weg gekommen.
Nun habe ich hier einige gleiche Infos und Lösungen gesehen.
Bei meinem ist das Problem jetzt komplett weg und das OHNE Werkstatt. Wie und warum - keine Ahnung.
Ob Einfahrtmotorsteuerung, Luft irgendwo oder was auch immer.
Konsequenz: ich bleibe meiner Linie treu und fahre lieber weniger in die Werkstatt als mehr, denn aus langjähriger Erfahrung "so richtig besser wird ein Auto durch in der Werkstatt stehen nicht - .
Lieber mal - wenn es nichts Sicherheitsrelevantes ist - Probleme sammeln und dann zur Werkstatt fahren. Mit ein etwas Glück haben sich die ein oder anderen Probleme erledigt oder sind so bekannt das es einfache Lösungen gibt statt langem suchen.
Wie auch immer: Bin Happy das nun wieder alles perfekt.
Albert
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1021
mbslk.de ... The SLK-Community27.430.810
Ja, habe ich
Ja, mache ich
