blöd beim M112 sind nur die hinteren Kerzenstecker abgezogen zu bekommen. Ohne eine Zündkerzensteckerzange z.B: 1849 oder 1849-1 von Hazet kommt man an die Stecker vom fünften und sechsten Zylinder nicht ab.
aktuell:
172.457 Palladiumsilber
na ja Danke, nacher ist man immer schlauer, ich hatte vor 1 1/2 Jahren bei meinem Nachbarn die 24 Kerzen gewechselt und irgendwie ohne die Zange die blöden Stecker nicht gezogen bekommen.
hat sich schon mehrmals bezahlt gemacht, denn mit der bekommt man recht einfach den elektischen Kontakt am Kühlwasserausgleichsgefäß abgeschlossen, welches sonst auch nur recht schwer zu lösen ist, aber ab und zu hilft auch schon WD40.
aktuell:
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von snoopydooh am 28.02.2017 um 09:06 Uhr ]
Habe heute auch Zündkerzen mit mekkes Anleitung gewechselt. Hatte nur Probleme die Stecker wieder richtig drauf zu bekommen. Das Runterhebeln mit einem 17 /19 Gabelschlüssel hat gut funktioniert.
Hat einer einen Tipp? Hilft Hazet 1849-1 od. -2?
