Tipps und Technik R171 » » Thema: Blinkerlampentausch - eine kleine Hilfe
   minu
User seit 07.01.2004
 Geschrieben am 02.06.2005 um 16:11 Uhr
Habe gestern auch die Blinkerbirnen gewechselt, ich finde durch den Gleitbereich der Dachmechanik (der mit den Bürsten) kann man am einfachsten reingreifen und dann die Birne ertasten.
Kann man bei der Sonnenblende nicht mit Benzin arbeiten? Sollte doch eigentlich den Hartkunststoff nicht angreifen.
  E-Mail an minu    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Fritzulrich
User seit 08.10.2004
 Geschrieben am 03.06.2005 um 08:57 Uhr
Kann mir mal einer sagen, was es mit den Osram Birnen auf sich hat?
FritzUlrich
  E-Mail an Fritzulrich    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Silberpfeil
User seit 25.02.2000
 Geschrieben am 03.06.2005 um 09:10 Uhr
FritzUlrich
Hallo Fritzulrich,
Die Blinklampen sind im Ruhezustand blau, blinken aber trotzdem gelb.
ist eine optische verbesserung gegenüber der sonst immer gelben lampe.
für weitere informationen guckst du hier:
http://www.osram.de/produkte/automobil/upgrade/diadem.html
mfg, claus
  E-Mail an Silberpfeil    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 26.07.2009
 Geschrieben am 01.07.2011 um 22:07 Uhr
Hallo Zusammen,
hab die Fahrerseite ohne Probleme wechseln können. Bei der Beifahrerseite ist es schwerer. Das Problem ist jedoch nicht das Rankommen, sondern dass sich der Halter nicht bis zum Anschlag drehen lässt. Hab alles probiert - sogar mit ner Zange. Der letzte Zentimeter bis zum lösen ist fest. Hat einer Tipps für mich???
  E-Mail an mickie21    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 02.07.2011 um 16:45 Uhr
Hat sich erledigt - MB hats for free eingebaut
   Rundspeicher
User seit 04.04.2011
 Geschrieben am 01.06.2012 um 12:55 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Rundspeicher am 01.06.2012 um 12:57 Uhr ]
hallo liebe slk-ler
danke für eure sehr hilfreichen tips (sparen zeit und schrammen an auto und haut)
ich habe mir die philips (silver vision) blinkerbirnen eingebaut.
und ihr werdet es nicht glauben ... dank euch und mein "spezial-werkzeug"
pro blinker keine 2 minuten .... stressfrei .... fertig !
hinten : einfach durch die bürsten greifen (super trick)
vorne li. + re. : mit meinem wkz losdrehen (bis zum anschlag) und dann mit
einer kleinen zange an der endkappe/lasche ziehen. Montage umgekehrt.
tip für eine mackenfreie de-/ und montage : die schnäbel der "mimizange" mit selbstkleben kork oder teppich versehen.
DANKE und
lg klaus
li. danach und re. vorher
  E-Mail an Rundspeicher    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   MyFirstSLK
User seit 02.08.2011
 Geschrieben am 01.06.2012 um 14:06 Uhr
Ich habe vorne die Philips drin und hinten die Osrams - hat sich zufälllig so ergeben.
Ohne diese hässliche Spiegelei-Optik machen die Serien-Scheinwerfer tatsächlich mehr her.
Beste Grüsse
Hubert
Seit 06.08.2011 Besitzer eines SLK200K R171, in andraditgrün-metallic und orientbeiger Leder-Innenausstatung, Bj: 03/2004.
  E-Mail an MyFirstSLK    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Techniker
User seit 28.12.2003
 Geschrieben am 01.06.2012 um 17:09 Uhr
DANKE und
lg klaus
Hallo Klaus,
hast Du von Deinem Spezialwerkzeug auch noch eine Nahaufnahme?
Danke!
Steffen
  E-Mail an Techniker    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Rundspeicher
 Geschrieben am 01.06.2012 um 19:38 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Rundspeicher am 01.06.2012 um 23:12 Uhr ]
hallo steffen
kunststoff d=35 mm ca. 180 mm lang
stirnseitig habe ich eine 10 mm breite und 30 mm tiefe nut eingefräst.
die gegenüberliegenden seiten habe ich mit selbstkleben kork (3,5 mm)
versehen.
mit dem werkzeug löst bzw. dreht man die aufnahme ... echt easy
die zange ca. 7 cm lang (uhrmacherwerkzeug) kostet im baumarkt wenige euros.
ich habe sie zum rausziehen benötigt, denn die glühbirnenaufnahme saß relativ fest im scheinwerfergehäuse. (ein o-ring dichtet die aufnahme ab).
man kann die fassung nicht richtig greifen (nur mit gebrochenen fingern).
diese mb-konstrukteure
mit den beiden hilfsmitteln ist jetzt der wechsel ein kindergeburtstag
lg klaus
   kitez
User seit 01.07.2010
 Geschrieben am 23.05.2017 um 01:46 Uhr
Klappspaten rausgeholt *g
Jep, Und Blinkerbirnen austauschen lassen.
Rechts und links.
Dauer in einer "Freien Werkstatt"
Kosten: 2 Lampen ink Einbau: 6.00 Euro.
Einbauzeit: 10 Minuten
Alles Top
LieGrü
Wolfgang
SLK.R171 - 200 Kompressor/ Tansanitblau -->163 Pferde mit staubigen Bremssätteln <--
  E-Mail an kitez    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :862
mbslk.de ... The SLK-Community27.274.164
Bist Du bereit, für mehr Tierwohl auch mehr Geld beim Fleischkauf auszugeben?
Nein, ich esse oder kaufe kein Fleisch
Nein, andere Gründe
