Ich fahre einen R170er Prefacelift SLK. Das Lampenmodul wird mit zwei Sofittenlampen bestückt.
Sobald ich die beiden (oder eine) Sofitten einsetze brennen Sie ohne zu erlöschen - unabhängig davon ob die Tür geschlossen oder offen ist oder welche Schalterstellung ich wähle. Es liegt zu 99% nicht an dem Lampenmodul, da ich es ausgebaut habe und sowohl den Schalter als auch die Kontakte (auf Leitfähigkeit) geprüft habe.
Irgendwie befürchte ich, dass irgendwo irgendwas mit nem Kabel nicht stimmt aber um das zu prüfen müsste ich ja sämtliche Verkleidungen abmachen um das zu verfolgen...
Also ich bin echt ratlos!
Für jegliche Hilfe oder Tipps währe ich euch echt dankbar!
Also wenn es ständig leuchtet, egal welche Stellung, wird der Schalter evtl einen Schuß haben; denn in einer Stellung muss die Lampe mal ausgehen
evtl ist es auch ein Problem im Kabelbaum o.ä.
Ich habe dir mal das Pinning der Lampe rausgesucht:
PIN2= br = Masse A-Säule rechts
PIN3= bl/br geht zum Steuergerät Kombifunktionenen SKF PIN 18
PIN4= rt/gn = Sicherung 9 und SKF PIN 75
PIN5=br/ge = Kofferraumlampe und weiter zu Sicherung 21 mit Farbwechsel auf sw/ge/ws
