Bei mir klingelts! Klingt als hätte man 500 Grillen unterm Auto sitzen, aber sobald man die Kupplung ein zwei cm drückt hört es auf, weil angeblich das Aurücklager, das diese Geräusche verursachen soll wieder weniger Spiel hat!
Wer hat das schon mal gehabt?
Was könnte es noch sein?
Wie teuer wird es wohl? (Getriebe muss glaub ich auch mit raus... )
Ist ein 230K PreFL manuell 5Gang
Hab halt Sorge, dass freie Werkstatt die richtigen Anzugsmomente und evtl Spezialwerkzeug hat... Bin da immer etwas skeptisch!
...aber bei dem Preisunterschied!!!!
Werde mir wohl mal verschiedene Angebote einholen müssen!
Sind echt gewaltige Preisunterschiede...
Der größte Brocken in der Rechnung wird das Getriebe ein- und ausbauen. Das Ausrücklager ist im Vergleich dazu ein "Pfennigartikel". Evtl. bietet sich an gleich ne neue Kupplung mit einzubauen - ist praktisch nur noch das Material da eh alles zerlegt ist.
Ciao,
Mehi.
Danke, aber habe erst 48tkm drauf und denke die Kupplung geht noch ein Stück weit... Muss halt mal draufgeschaut werden, wenn sie eh draussen ist, dann kann man entscheiden!
MB Vertragswerkstatt will incl. Teile etc. 350 teuros haben - ist ja doch etwas weniger als befürchtet -> aber dafür dass er davon nicht schneller wird und noch genauso ausschaut auch wieder unangenehm
